Fan så less!! Jordbrum
Re: Fan så less!! Jordbrum
Hasse Queisser skrev:Jag kan ha lösningen på ditt problem. Om DJM2000, likt 600/800 har ojordade nätkablar så lär det vara samma som jag råkat ut för. Lösningen är då (som i de flesta fall), MER jord, inte mindre. Fixa en stickpropp med bara jorden ansluten och jorda DJM2000 med denna (i skivspelarjoden t.ex). Problem löst.
Hasse! :D Ett bevis på din professionalist, visst var det så! Mera jord!
Testade ditt knep, det blev tyst :D :mrgreen: :D :mrgreen: Tack
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
Nicke!
Jordade du den i "Signal GND" eller i chassit?
Du skrev att DJM2000 redan hade en jordad kabel, är det inte samma potential på jord i nätkabel som Signal GND och chassi?
Ljud är inte mitt område men jag vill gärna veta hur man blir av med brum då man som ljusnörd några gånger blivit beskylld för att orsaka ljudets brum :cry:
Jag "jorde" ;) en fuljord med en stickpropp med endast en 2,5mm kabel monterat i jordblecket som i sin tur är kopplad till jordskruven för vinylspelaren
Hur skyddsjord och signaljord är i mixern har ingen susning om :)
Jörgen Torsson
Skyddsjord ska definitivt vara ansluten till chassit iallafall, så det kan kanske vara på sin plats att ohmmäta chassi-vägguttagsjord.
Har ett par dåliga erfarenheter från mitt ordinarie jobb (elektroniktillverkning) där jordledaren någonstans varit brott på. Alla lägger märke till när fas eller nolla i en kabel eller uttag saknas men det kan dröja ett tag innan någon uppmärksammar att jorden saknas. Det blev arbetskamrater varse om när det var 110V i ESD-mattan på arbetsbänken...
Kul att det löste sig och att man var till hjälp.
Anders Ericsson
Presentation: Lets get the show on the road.....
Ägare, Ljus tekniker & Designer
Inlägg av Anders Ericsson »
Ta reda på vad som brummar......
Felsök...
Börja sist i kedjan och koppla ur tills brumet försvinner...
Hade ett exakt samma problem nu på juldagen, felsökte, men den gubben hjälpte inte...
Vad jag än kopplade ur så brumade det. Det visade sig vara delningsfiltret. Byta ut BSS delningsfiltret till DBX och vips var brumet borta.
Sagan har däremot inte sagt om filtret var sönder/läckte eller om det uppförde sig så just på den elslingan. Återstår och kolla servicen hemma på firman.
BSS har en lustig Pin 1 konfiguration som Hasse påpekade!
Kan va det som oxo spökar hos dig *kanin*
Haha, jag minns när man var utskrattad här på forumet när man föreslog mer jordning som lösning. Skönt att ändringens vind blåser.
Var det jag som gapade? *alien*
Användare som besöker denna kategori: 184 och 0 gäster
