barix är ju duktiga på att stream lju över vanligt nätverk det kanske kan funka med trådlöst med.
http://www.barix.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trådlös Ljudöverföring
- Gustaf Gagge
Re: Trådlös Ljudöverföring
- Måns Nilsson
Problemet är ju att dataöverföring via trådlösa förbindelser drabbas av två-tre tiopotenser sämre paketförlust under optimala omständigheter, (Mikrovågslänkar mellan Teracom-master funkar bättre än så, men det är inget man kör om folk kan komma i vägen...) och om det är någon kooperativ teknik (som vad som helst på 2.4GHz för en ganska fientlig definition av samarbete...) har det en fördröjningsvariation (det de okunniga kallar jitter) som är tre-fyra tiopotenser värre än en kooperativ kabelförbindelse, och 5-7 tiopotenser värre än direktfiber (som är oslagbart bäst).
Allt det här leder till att man måste börja kompensera för felen i överföringen, och det man gör är typiskt två saker;
* Man skickar samma ljud flera gånger i olika paket och hoppas att nån av kopiorna kommer fram, sk FEC, "Forward Error Correction". Det kostar bandbredd och tid; 50-100% ökad bandbredd och 10-20ms. tiden går åt i förhoppningsfull väntan på ett paket som ska ersätta det paket som inte kom fram. Och den fördröjningen måste vara konstant, även om alla paket kommer fram.
* Man buffrar i mottagande ända för att kunna omfatta fördröjningsvariationen mellan paket; tänk på att man inte kan spela utan att man har nåt att spela och man kan inte spela långsammare eller snabbare för att få ut allt (eller jo, men..) så man behöver takta ut samples precis lika fort som de kom in på andra sidan av länken. För att kunna göra det så måste man hela tiden ha samples på lager. Kan man så buffrar man ju. Alla billiga studio-transmitter-länkar och all webströmmning buffrar ordentligt för att det blir så mycket enklare så. En sekund är inte ovanligt. Prova att ge The Alleged Talent medhörning en sekund för sent och se hur bra det går live
. Vi kan alltså inte direkt slösa med millisekunderna om det är interaktiv ljudöverföring det handlar om.
Jag hävdar att det är läge att undersöka det där med kabeldragning igen. Eller så skaffar man sig en ordentlig länk, med licensierat frekvensutrymme. Kabel för en 1000-lapp brukar låta allvarligt mycket bättre än trådlös överföring för 100000:-, plus att MTBF typiskt är två tiopotenser bättre.
- Mats Leijonhufvud
Tack Måns
Sebastian Silvén
Vad tror ni om dessa grabbar???
http://audiopro.se/?id=194&gclid=CNLMhe ... zQoddBsvaQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Ska användas på mässa... avstånd ca 5m fri sikt!
Mvh Sibbe
Mvh Sibbe
...att grejorna inte skiljer sig påtagligt från de andra varianter av paketförpackat trådlöst ljud som redan diskuterats. Och att det förmodligen fungerar, men inte mer sannolikt än så. Mässmiljöer är inte kända för att ha gott om plats på WiFibandet. Som feed från en källa före mixern - sure. Som programfeed efter mixern - inte gärna.Sebastian Holmbom skrev:Vad tror ni om dessa
- Mats Leijonhufvud
Jag håller med Dr. Thieme. Att de använder sig av hoppande frekvenser innebär att de minimerar risken för yttre störningar, inte eliminerar. Dessutom pratar de ingenting om latency.
Däremot, som överföring av skvalmusik i mässmontern utan några som helst krav på prestanda så visst. Jag skulle testa i liknande miljö först, på annat jobb, innan jag lade fram det för kunden.
Kan ni inte bara dra en tunn kabel upp i trossen? Eller fjärrstyra en musikspelare någonstans?
Sebastian Silvén
hehe kabel vill vi inte ha.
Ska endast användas till lite bakgrundsmusik i montern inget snack inget mer än en dator som spelar.
Men absolut ska testa först
Mvh Sibbe
Mvh Sibbe
