Trådlös DMX/ Artnet
Trådlös DMX/ Artnet
Är det någon som vet om man kan köpa trådlös sändare och mottagare för att köra ARTNET node från ljusbordet
DMX är ju som sagt inga problem med ARTNET+?
Johan Nilsson
Presentation: Jobbar på hobbybasis med öppna källkodsprojekt för ljusstyrning. https://johan.lighting
Re: Trådlös DMX/ Artnet
Inlägg av Johan Nilsson »
Artnet går ju via Ethernet så använd två stycken trådlösa accesspunkter (WLAN) som bryggas trådlöst istället för att använda en nätverkskabel. Eller har jag missuppfattat frågan?
Om du inte vill använda en accesspunkt utan en lite mindre enhet hos mottagaren kan du använda exempelvis:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 2-01&tab=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Om du istället vill ha ut DMX från mottagaren så kan du använda till exempel: http://www.dmxking.com/artnetsacn/edmx1" onclick="window.open(this.href);return false; tillsammans med ovanstående enhet.
Tänk dock på följande:
"When using a wireless network to transmit ArtNET data, you absolutely need to use ArtNET II and its unicast feature. The reason is that broadcasting very rapidly overload a wireless network"
Jag har ljusbordet, jag har noden, jag har cat kabeln. Men vill slippa dra kabel.
Jag använder Wireless Solution för "ren" DMX idag men undrar om det finns för Artnet/ethernet?
Johan Nilsson
Två stycken trådlösa accesspunkter som bryggas ersätter en cat-kabel
Samuel Sjöbergsson
Presentation: Jag driver ett företag som framförallt satsar på ljus, ljud och videoteknik men också nätverk, dataåterställning och annan teknik.
Inlägg av Samuel Sjöbergsson »
Det finns gott om lösningar för wireless ethernet och där är det anodiserad förmodligen två accesspunkter men tex ubiquiti har även lösningar för point to point som jag gissar blir lite stabilare men jag har inte testat så jag kan inte säga säkert
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Ok!!
Funkar Wirless Solution sändare å mottagare?
Johan Nilsson
Nicke Löfgren skrev:Ok!!
Verkar vara tillval.
"Protocols: DMX (Option for RDM, sACN and ArtNet)"
http://www.wirelessdmx.com/products/ite ... box-series" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p94518" onclick="window.open(this.href);return false;
svårt att få det billigare
stabilitet??? ja troligtvis men inga garantier
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
Jag hade kört på två Ubiquiti M5 powerbeam, de klarar över milen wifi, så garanterat full ställ mellan mixerplats-scen utan störningar.
edit: powerbeam vad antennen, nanobeam heter "allt i ett" burken
https://www.dustin.se/product/501078411 ... oe-adapter" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ubnt.com/airmax/nanobeamm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Carl Bergander
Inlägg av Carl Bergander »
Nanobeam är inte jätteliten.
Nanostation och picostation kommer också fungera. De får plats i handflatan.
