CEE Enfas-splitt?
- Emanuel Tilly
- Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
CEE Enfas-splitt?
Jag har letat runt efter någon form utav splitt för 1fas 16A CEE-kablar. Typ en splitbox eller Y-kabel. Någon som vet var detta finns att köpa då jag inte kan hitta någon?
Re: CEE Enfas-splitt?
Hallå,
Kolla sidan 3 i denna PDF, där finns det några varianter.
http://www.ljusprofilen.se/wp-content/u ... 2013-1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
MVH
Daniel
MVH
Daniel
Det finns Förgreningslådor hos samtliga elgrosister ( Elektroskandia, Solar, Malmbergs, mfl )
Jag har nyligen köpt splittar från ÖoB...
Henrik
Henrik
- Emanuel Tilly
Mycket bra saker där, men letar alltså efter en CEE 1fas till 2 eller fler CEE 1fas. Hittar inte detta på varken öob, Clasohlsson, jula, thomann eller i den PDFen
Det är ju bara vissa kombinationer som visas i PDF'n. Man kan kombinera lite som man vill om man slår dem en signal.Emanuel Tilly skrev:Mycket bra saker där, men letar alltså efter en CEE 1fas till 2 eller fler CEE 1fas. Hittar inte detta på varken öob, Clasohlsson, jula, thomann eller i den PDFen
7-145-01, 7-445-02 & 7-445-021 kan man ju CEE ut istället för shucko.
/Daniel
tror biltema hade ytförsälgning på sånna
- Emanuel Tilly
Hittar ingen på biltema. En idé som jag har är att köpa en Y-grenkabel med shucko på och sedan sätta på egna CEE-kontakter på den istället. Vet någon om detta är lagligt för en ickebehörig eller om det finns problem med lösningen?
- Gustav Fröding
- Presentation: Frilansar som ljustekniker/ljusdesigner. Utgår från Jönköping.
Nja, ett problem som jag (amatör) ser är att om det är schuko så lär det ju vara 1.5mm2-kablar, vilket inte är ok för 16A (är lite osäker på vart gränsen går för 1.5mm2, men det är lägre än 16A iallafall)
Men om det skulle vara 2.5mm2-kablar så är det väl inget vad jag kan komma på som stoppar dig egentligen.
Ang vad lagen säger är jag något osäker, men visst är det så att om man har "nödig kännedom" så får man tillverka skarvkablar och grendosor för upp till 16A...? Eller är jag ute och cyklar helt?
- Emanuel Tilly
Som jag trodde då. Tack!
- Presentation: Tekniker på Panic Ljud & Scenteknik.
Erforderlig kännedom!Gustav Fröding skrev:Ang vad lagen säger är jag något osäker, men visst är det så att om man har "nödig kännedom" så får man tillverka skarvkablar och grendosor för upp till 16A...? Eller är jag ute och cyklar helt?
- Gustav Fröding
Precis, det var det jag menade Jag får skylla på att jag inte vaknat till liv än.. (Även om jag tycker att det gamla uttrycket är mycket mer party så stämmer ju erforderlig kännedom mycket bättre.)
Länk till en sida jag inte sett tidigare. Men dom verkar billiga. Kvalite?
Men kanske det du söker.
http://www.harald-nyborg.se/81170/cee-artiklar" onclick="window.open(this.href);return false;
Prolle
Prolle
- Emanuel Tilly
Exakt vad jag letade efter!Prolle Fröderberg skrev:Länk till en sida jag inte sett tidigare. Men dom verkar billiga. Kvalite?
Prolle
Stort tack!
Kan ju inflika med att stickproppar oftast är gjorda endast för en kabel... då är det inte tillåtet att dra in två oavsett area och om man är behörig eller ej...
Detta är dock lite luddigt i regelverket men där står det typ att användning och anslutning är hänvisat till tillverkarens indtruktioner ock jag tror inte tillverkaren vill stå för ansvar om man inte får till dragavlastningar och att tätningarna hollet rätt ip klas....
Henrik
Henrik
- Jonathan Olsson
Jag har en hel del (ca 200+) sådana om du vill handla. Se bifogad bild.Emanuel Tilly skrev:Hej!
200 kr för 1 st, 10 st för 1500 kr. Fler? Kontakta mig.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
- Emanuel Tilly
Tack men Harald Nyborgs är mer ekonomisk för mig då jag bara behövde en.
