Bygga egen led vägg
- Gustaf Gagge
led vägg
Orkade inte kolla på hela men det finns massor med varianter på billig led där varje pixel har ett chip som avkodar data via spi. Chippen kan heta tex lp6803 eller ws2801. Just de är lite kassa för video pga av uppdaterings frekvensen. Men det finns mängder av den typen av led från Kina som är jätte billig. På kontrollerna laddar man filmer eller animationer. Finns även i Europa men den kommer från Kina ändå.
Re: Bygga egen led vägg
kul grej i alla fall
fins dvi --> spi?
fins dvi --> spi?
- Anton Gildebrand
Niklas, läs lite om vad SPI är.
Eventuella felskrivningar är telefonens fel!
ok alltså en hel del komvertering för att få nått sånt att funka
- Anton Gildebrand
Nja alltså du kan ju skicka "vad som helst över SPI". Precis som med RS485 som vi matar våra lampor med. Men om du skickar fel data över RS485 så fattar inte våra kära lampor längre. Därför så har denna fina standard som heter DMX512 som säger hur den data som skickas över RS485 skall vara formaterat. SPI är precis som RS485 bara ett sätt att skicka data (fast tror det är tvåvägs, vilket DMX egentligen också skulle vara...tror jag...)
ja som jag fattade det så var det likt skift register komunikatonen men den clock som synkar varje bitt
och upp till 100mhz om jag såg rätt
men sen beror det ju på vad led "stripparna" kan ta emot för hastigher
nått sånt?
http://clenled.en.alibaba.com/product/6 ... strip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gustaf Gagge
de ledarna du länkar till har inga egna drivare för varje indviduell led.
problemet med att skicka video i realtid är att spi som är ett seriellt protokoll inte riktigt hinner med att skicka hela signal kod strängen inann den ska uppdateras igen om man har väldigt många pixlar på samma linje.
finns dmx till spi konvertrar. de brukar klara ca 300 kanaler. vilket inte är jätte många pixlar.
här är exempel på pixlar.
http://www.aliexpress.com/item/promotio ... 36955.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Användare som besöker denna kategori: 31 och 0 gäster
