Lampans ljus"styrka"???
Har en Sony FX proja!! Är lite osäker på kvalitén.
Blir lampor trötta efter ett tag?? Jag är inte säker på difttiden på glödisen. Det står 82 timmar men det tvivlar jag på,
har köpt projektorn begagnad!
Kommer man märka skillnad om man köper en ny glödis?
Ni som har jobbat med projektorer märker ni någon skillnad på en
gammal glödis å ny?? Kan det va "natt" å "da"??
Re: Lampans ljus"styrka"???
Jo, både ljusstyrka och i viss mån färgtemperatur påverkas av brinntiden. Med en enda projektor är det oftast inte hela världen, men har man en hel hög att matcha ihop med varandra så kan det bli litet bökigt.
Om lampan mattas fortare än normalt så bör man kolla över kylningen på projen. Även om någon kund har hyrten och stägnt av den utan att låta fläkten kyla ner lampan. Det sista va en stor anledning till lamp byten på mitt föra jobb. Föreläsare blev tyckte att fläkten störde när de ville prata utan ha projen igång så de rykte sladden för då blev den tyst.
Jag vet inte hur förra ägaren har behandlat projektorn!
Men ni menar att lampan blir mycket svagare vid lång livslängd?
Jag kan inget om detta därför frågan, tycker den lyser dåligt!
Skulle inte förvåna mig att han har nollställt räknare
- Markus Hammerin
Vilken ljusstyrka förväntas projektorn leverera? Hur ljust är rummet/hur vit är duken?
Ibland finns det olika profiler i en projektor, typ film-, eko- eller presentationsläge där de första två levererar lägre ljusstyrka. Kan det vara något sånt som spelar in?
Det var inte mitt fel!
Har testar olika mod!! Tycker inte det blir bra!
Det är inte det optimalaste läge, det är ett tält med Grå tältdukar!
Har iallafall köpt en ny lampa som kommer imorgon hoppas jag!
Man känner sig lite orolig om det inte skulle funka
Det du kan göra är att kolla på lampan. Se refläktorn grå och matt ut så är lampan inte frisk likaså om kolven i lampan är svart då är den inte häller frisk.
Jo det förstår jag!
Ville ha lite bekräftelse typ
" En lampa som brunnit länge tappar minst 50% ljusstyrka"
Det är lite sånt svar jag skulle vilja ha för att sluta grubbla tills jag bytt lampa!
För funkar inte det med den nya så måste jag ha en plan B och imorgon kväll är det match :0
tyvärr så är inte minna färdiga annars så kunde du fått hyra en
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Ute i ett "mörkt" tält där det läcker in dagsljus genom ingångar, ev. fönster etc. kräver en ganska stöddig proj. Jag skulle nog säga minst 5.000 ansilumen. Naturligtvis beroende på storlek på duk, tält, publik och hur ljust det faktiskt är i tältet. Och också vad som ska visas, och i vilket sammanhang.
Projektorer med lcd teknik ,(de flesta äldre projektorer) så mattas färgerna med tiden
Nyare projektorer använder en teknik de kallar dlp, dessa åldras inte på samma sätt. Men kan ge "regnbågseffekter". Vissa människor ser regnbågsfärger när de flyttar ögonen. Och vissa tycker detta är väldigt störande, och andra ser ingenting.
Man har också börjat med lcd paneler som inte åldras på samma sätt som de äldre gör.
Så om du har otur så blir inte din projektor bättre av att byta lampa
Tack för ditt svar! Fast det var inte det sista du skrev som jag ville höra
Tror att det är lcd modell på denna projektor!
Det är sådär mörkt å den är på 6000ansi så lite borde man se, nu ser man knapp något :0
Kanske man ska fundera på ett nytt alt!!! Phuuu
Utomhus är svårt, en kollega satte upp en Barco 12000 ansi och fick samma problem, det är svårt/omöjligt ute i ett tält dagtid utan väldigt stora saker. Försök att mörklägga, det är nog det tipset som fungerar bäst. Häng upp lite svarta drops i taket eller på sidorna så fungerar det nog bättre med din befintliga proj.
Japp
Bytte glödis, det blev bättre. Men inte bäst!
Hängde moltontyg bakom duken å hela den gaveln, nu funkar det mycket bra
Jonas, det är nog som du säger min 12000ansi för tält
Okej, gott att du fick ordning på det!
Annars är det väl nästan videovägg som gäller utomhus i dagsljus om man vill få bra tryck i bilden.
- Danne Nilsson
- Presentation: Började i branschen 1980 med AV-teknik och har fortsatt med detta i olika former fram till idag. AV-huset AB, KREAB, Visuell Kommunikation AB och nu mitt eget MultiMedia Control sedan 1995.
Projjen du har tror jag att du köpte av mig för din egen hade fått vatten rakt in i nätdelen. Faran i tält.
Såg att du var nöjd efter lampbyte och lite fix i tältet.
Mitt viktigaste erfarenhet är att hålla luftfiltret rent. Så fort det sätts igen så blir lampan utsatt för för hög temperatur och kan börja krokna i sitt fäste och hamna i ofokus, det kan hända en ny lampa om projjen körs i en dammig / rökig miljö. Polarisationsfiltren som sitter i projjen är oxå väldigt känsliga för damm och bidrar till att sänka ljusflödet när damm bränner fast.
Så gör ren filtret i vatten med lite diskmedel och rulla det i hushållspapper tills det är helt torrt innan du sätter tillbaka det.Gör det ofta så kommer projjen och klara sig länge
