Fan så less!! Jordbrum
Kan man bli less på något mindre!!!!
Fucking jordbrum!!
Kan det va något svårare:
Dj mixer Piooner djm2000, balanserat
BSS 366, balanserat
LAB FP10000q, balanserat
Alla kablar hela
Allt jordat ur samma uttag
Liks förbannat brummar det!!!!! :twisted:
Har bytt kablar, vänt å vridit 220 stickpropparna
Gjort en fuling å tejpat jorden
Nopp, inget hjälper
Re: Fan så less!! Jordbrum
Detta är fan OFATTBART!!!!!!
Andra gången i mitt liv!!
För ett par år sedan på Grönans stora scen!!
Behringer avhjälper felet :twisted: *alien* *kanin* *batman* fick sätta en Behringer i mellan å det blev tyst!!
Så var det på Grönan oxo, BSS,KlarkTeknik linebox gick bet men den lilla silverfärgade satan för 295kr fixade problemet!!
Men men, fortfarande så ska det funka utan mixer i mellan! Så något fel är det men vad?!?
Jonas Jansson
Presentation: Ung musiker som började med hemstudio sedan live.
Behöver ni extra hjälp tveka inte!
Inlägg av Jonas Jansson »
Gillar inte såna saker nej!
Jag kan ha lösningen på ditt problem. Om DJM2000, likt 600/800 har ojordade nätkablar så lär det vara samma som jag råkat ut för. Lösningen är då (som i de flesta fall), MER jord, inte mindre. Fixa en stickpropp med bara jorden ansluten och jorda DJM2000 med denna (i skivspelarjoden t.ex). Problem löst.
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Nicke Löfgren skrev:Detta är fan OFATTBART!!!!!!
Så var det på Grönan oxo, BAS,KlarkTeknik linebox gick bet men den lilla silverfärgade satan för 295kr fixade problemet!!
Jag lider med dig.. lol!
Hasse Queisser skrev:Jag kan ha lösningen på ditt problem. Om DJM2000, likt 600/800 har ojordade nätkablar så lär det vara samma som jag råkat ut för. Lösningen är då (som i de flesta fall), MER jord, inte mindre. Fixa en stickpropp med bara jorden ansluten och jorda DJM2000 med denna (i skivspelarjoden t.ex). Problem löst.
Det är en jordad nätkabel :)
Så du menar att jag ska extra jorda mixern direkt på skivspelar jorden :)
Ska testa det
Monacor har en bra liten burk som har XLR in och ut med en trafo i mellan den är bra vid sånna problem.
Patrik Svenberg
Presentation: Frilansande ljudtekniker
Tekniker för Roslagens scenteknik
Inlägg av Patrik Svenberg »
Du kan också ha extra jord mellan bara skivspelarna, det brukar också funka ibland.
Marcus Sandberg skrev:Monacor har en bra liten burk som har XLR in och ut med en trafo i mellan den är bra vid sånna problem.
På sådana här saker med rätt kablage och ström från samma uttag ska det inte behövas!!
Det är ju inte leksaker direkt
Patrik Svenberg skrev:Du kan också ha extra jord mellan bara skivspelarna, det brukar också funka ibland.
Har inga skivspelare
Ska testa det
Om mixern har nätjord borde det inte behövar extra jord. Just ojordade mixers (600/800) och BSS-processorer funkar inte alls. Har nåt att göra med pin1-problem. Tror att BSS designat sina saker med tanke på att inget annat i kedjan ska vara dåligt jordat. Jag är säker på att t.ex Måns eller Ian här på forumet kan ge den korrekta tekniska förklaringen. Jag har iaf löst problemet med att jorda mixern i dessa fall. I mån av tid har jag faktiskt byggt om mixers utan nätjord, dvs bytt nätkabel och jordat i chassit, men tyvärr inte hunnit på alla, så då får man lösa det med en "fuljord".
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Dj mixer´s är leksaker och brummar o brusar....
God Jul på er :)
Bengt Norling skrev:Dj mixer´s är leksaker och brummar o brusar....
God Jul på er :)
Hade detta varit Facebook så hade du fått ett "tryck" på gilla knappen Bengt :)
Go jul på dig med
Jo det kan behövas. Blir det en potentialskilnad på jorden i systemet så blir det brum Det finns inget annat än att lösa det. Och att det blir skilnader kan bero på dålig kabel, ström från olika uttag eller nätdelen i de olika enheterna.
Jag har en fråga har du någon dator kopplad på USB porten på mixern?
en passiv di brukar lösa alla små fel (bra med trafo)
potentialskilnad kan det inte bli när jag har samma jordpunkt!
Sen skrev jag att kablar var ok
Tror på Hasses ide/erfarenhet den känns trovärdig medtanke på BSS avvarande av jord på pin 1
Jonas Larsson skrev:Nicke -> ;)
Aha :)
Nicke Löfgren skrev:potentialskilnad kan det inte bli när jag har samma jordpunkt!
Jo det kan det bli vanligaste är när man kollar in en laptop trots att man använder samma jordade utag. Samma sak med vissa mixers mm har även råkat på det vid slutsteg den senaste endast via billiga fabrikat. Och då uppkommer det när det är potetialskilnad mellan spännings jord och signal jord.
generelt billiga switchade nätag kan ge massa kul brum
