Nybörjarkurs/roddar-utbildning
- Presentation: Tekniker på Panic Ljud & Scenteknik.
Håller på att knåpa ihop en enkel liten ljud och ljus kurs.
Nivån hålls på en någorlunda kontrollerad dagis/förskola nivå!
Mest för att folket som hjälper oss rodda inte ska komma och fråga om vilken ände av kabeln som ska in var!
Det är ju inga större produktioner dom ska jobba på, mer i stil med mobil DJ fester/bröllop..
Detta är för våra vänner som verkligen gillar att hjälpa till men som inte riktigt förstår skillnaden mellan DMX och XLR..
Ni får gärna titta in och säga vad ni tycker, och poängtera om ni hittar några direkta fel!
Och solklart bidra med sådant ni vet folk brukar göra fel!
http://web.me.com/rosen888/
- Gustaf Gagge
Re: Nybörjarkurs/roddar-utbildning
kan vara bra att ta med hur man lindar kabel.
- Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se - Ort: Linköping
Tror att det skulle vara bra för roddare att veta vilken del av trefas kabel (främst 63A och 125A) som ska in i väggen och vilken som man tar ut strömmen även multikabel med LK eller Harting, många nybörjare har inte sett sånna.
Jag har erfarenhet av detta då jag jobbat med detta sedan 87. Det har ju hänt att de har kommit med fel ände när kabeln är 2-300 m lång.
Det roliga är att detta mest har hänt på student festivaler.
- Anders Plato
Du har inget alls om säkerhetstänk... det tycker jag är viktigast att ha med.
En 300m lång kabel kan man ju dra om, men en arbetsolycka kan få konsekvenser för hela livet.
Plato Ljusdesign
- Presentation: Arbetar som ljudtekniker i livesammanhang, komponerar och producerar musik för event, media och smakupplevelser. Kolla gärna in vår webb www.tasteofsound.se för mer info.
Bra idé, men XLR kontakterna på bilden är märkta tvärs om.
Hur de ska koppla in aktiva resp passiva högtalare kan vara bra att ta med också, t ex att en
balanserad XLR-kabel till ett par aktiva högtalare inte är "högtalarkabel", vad högpass/lågpass
betyder, enklare felsökning om det är tyst i burkarna mm, skillnad mellan in- och utgångar på
apparater "CD´n är inkopplad på en av mixerns utgångar", hur en mixer funkar (gain, regel,
master etc)...
Jag har även varit med om att XLR-chassiekontakter per automatik kallas "honor" och sladd-
kontakter kallas "hanar", oavsett vilken typ av XLR-kontakt det faktiskt är. Det kan vara läge
för att förtydliga detta med några bilder och lite text.
master etc)...
_________________
T b a
T b a
Som sagt, jag började med den igår, så har inte hunnit så mycket än
Punkter som jag tänk på just nu är:
*Ljud (högtalare, steg, skillnad på aktiv & passiv etc)
*Säkerhet (tips på vad man ska fokusera på här?)
Per:
Alldeles rätt, hona/hane lyckades byta plats!
Jonas:
Absolut, ska ta upp det också!
Gustaf:
Där sa du nått! det hade jag inte tänkt på, det brukar man alltid få gå och skälla om!
Kan tillägga att det mesta är skrivet rakt från huvudet, så mycket kommer nog skrivas om i mer förståelig svenska!
Något mer ni kommer på? alla tips är bra!
Per:
Jonas:
Gustaf:
- Christoffer Hansson
- Presentation: Oh, you mean my pilot's license? That's out back in the Cessna. Or perhaps you're referring to my license to kill. Revoked. Trouble at the Kazakhstan border. I could give you the details but then I'd have to kill you, which I can't do because my license to kill has been revoked.
Du kanske ska förklara de olika begreppen som kan stå på en case, tex FoH, stageright osv... fanns ju ganska bra bild nån här hade ritat
sedan kanske nämna att det finns DMX-kablar med både 3pol och 5pol XLR-kontaker...
I've heard it both ways
Titta, tänkte faktiskt inte på att förklara 5-poliga dmx kontakter!
(Ja jag vet att 5-polig dmx är/var orginalet!)
Ja, scenritningen från ordliste-tråden kan ju vara intressent att ha med!
vad säger Hasse Queisser? får man använda din fina ritning?
Ps.
Sidan uppdateras ju vartefter.. har även lagt in 3fas kontakter..
Ps.
- Anders Herbertzon
- Presentation: http://krafty.se
http://highvoltagedesigns.se - Ort: Rättvik
http://www.lightingtrainer.com/cable_wrapping_main.html - Linda Kabel
http://www.lightingtrainer.com/hanging_a_light.htm - Hänga Lampa
http://www.lightingtrainer.com/explain_leko.htm - Profiler
http://www.lightingtrainer.com/explain_fresnel.htm - Fresneller
/ Hebbe
- Anton Gildebrand
5-poliga är den enda dmx-kontakten. Sen finns det ju varianter som 3-polig och rj45 men det är inte dmx-kontakterChristopher Rosenstam skrev:Titta, tänkte faktiskt inte på att förklara 5-poliga dmx kontakter!
- Gustaf Gagge
Anders Herbertzon skrev:http://www.lightingtrainer.com/cable_wrapping_main.html - Linda Kabel
vet inte om det är bara jag men har knappt sett nån ( inklusive mig själv) använda över/under metoden i Sverige men jag vet att att amerikanarna gillar den.
Den första filmen visade en jätte konstig metod som till en början såg rätt ut men det var liksom den där biten med varann bakom som jag inte kändes vettig.
- Johan Eriksson
- Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom. - Ort: Sundsvall
Ett som kanske inte är dumt att ta med att använder man 230v(högre också för all del) kablage som är på rulle så ska hela kabeln rullas ut även om längden inte behövs eftersom de lätt blir en spole av den med värme och kortis som resultat om man belastar den. Bra initiativ.
- Adam Ander
Om det är tänkt för roddare och liknande så är det ju bra att ha med hur man lyfter och bär saker, och handskas med tunga saker överlag. T ex hur man lastar ur en trailer/släpvagn där saker är staplade på varandra osv.
Som tidigare sagt, hur man lindar kabel och framförallt lindar upp kabel! Många har ju en tendens att bara kasta ut kabeln och sen stå och trassla i evigheter.
Sen att man ska vara försiktig med multidon (inte tappa i backen och sånt), hur man lägger kabel säkert och snyggt osv.
Hello, my name is Ninja.
Först och främst, jätte bra tips alla!
Tänkte på en sak:
Någon som kan hjälpa mig hur man formulerar kabeldragning/ihoprullning-delen!?
Få inte till det i min test-fullmatade hjärna just nu!
Kolla gärna efter felskrivningar i texten, allt är taget ur eget huvud, och det kanske inte alltid är 100% rätt när man inte är riktigt vaken!
Ang. att ta del av slutresultatet så ser jag inget fel i det!
Vi vill väl alla ha pålitligt folk som jobbar för oss!
Ni får mer än gärna maila mig på christopher (a) tm-entertainment.se om ni vill bidra med något större stycke text!
Tänkte på en sak:
släng in lite p=u*i
och liknande så dom inte får för sig att sätta hela ljusriggen på en fas
Fin vete fasen om den var, men använd den gärna. Eller gör en snyggare själv.Christopher Rosenstam skrev:Ja, scenritningen från ordliste-tråden kan ju vara intressent att ha med!
- Richard Jansson
- Presentation: Ljusdesigner och programmerare för konsert, teater, musikal och liknande. Har varit i branchen sen 2006 och driver ett eget konsultbolag som subhyr personal till flertalet ljud- och ljusbolag i södra Sverige.
DMX är en kommunikationsstandard som kan använda sig av flertalet standardiserade kontakter.Anton Gildebrand skrev:5-poliga är den enda dmx-kontakten. Sen finns det ju varianter som 3-polig och rj45 men det är inte dmx-kontakterChristopher Rosenstam skrev:Titta, tänkte faktiskt inte på att förklara 5-poliga dmx kontakter!
Förslagsvis XLR eller RJ45 (TP-kabel).
Oftast är den enda anledningen till att använda fempolig XLR är för att undvika förvirring kring om kabeln transporterar ljud eller data (eftersom skillnader i spänning kan orsaka en hel del skada).
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
richard@awtteknik.se
http://www.awtteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
Jag tror dom kommer få lite problem att hitta 64 Amp-uttagen till dina 64 Ampereskablar...
Brattberg
Men alltså standarden föreskriver väl ändå XLR med 5-poler och inget annat. Det trodde jag vara fastslaget bortom alla tvivel. Även för mig som kommer från den mörka sidan.Richard Jansson skrev:DMX är en kommunikationsstandard som kan använda sig av flertalet standardiserade kontakter.Anton Gildebrand skrev:5-poliga är den enda dmx-kontakten. Sen finns det ju varianter som 3-polig och rj45 men det är inte dmx-kontakterChristopher Rosenstam skrev:Titta, tänkte faktiskt inte på att förklara 5-poliga dmx kontakter!
Användare som besöker denna kategori: 32 och 0 gäster
