cracker och brandlarm?
Anton Stjärnbrandt
löser en cracker ut brandlarm?
Henrik Albinsson
Re: cracker och brandlarm?
Inlägg av Henrik Albinsson »
Det beror på vad det är för sensorer i detektorerna... många försäkringsbolag kräver att det skall vara optiska detektorer och dom löser på cracker rök... dessutom löser dom av för mycket damm, Slipdamm, hårspray, mm i närheten av detektorerna...
Med andra ord chansa inte... det kan bli dyrt... Falsklarm kostar från 6000 och uppåt beroende på lokal mm...
Henrik
simens har en MORDÄRN däckare som tydligen skall fungera till svetsverkstäder och diskotek
jag har dock ej provat dom än annat än met test gas (och det ska tydligen bara funka de första 2 minuterna efter spännings till slag och sen ska det vara o möjligt)
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
Niklas Elste skrev:simens har en MORDÄRN däckare som tydligen skall fungera till svetsverkstäder och diskotek
antar att det är en värme deckare och inte en rök däckare.
jo brandlarm med rökdeckare löser oftast ut av cracker men inte om de har värmedeckare.
Magnus Säterlind
Presentation: Vi erbjuder dig som privatperson, ditt företag eller förening hjälp med lösningar för event, fester eller andra typer av evenemang. Tillsammans med dig hittar vi helhetslösningar eller delar för ditt event med målet att kostnadseffektivt ha hög kvalité, utomordentlig service och fantastisk underhållning. I över 30år har vi jobbet inom nöjesbranschen med festivaler, event och musikunderhållning. Kontakta oss - en början till ett oförglömligt event!
Inlägg av Magnus Säterlind »
Eltek har en ny detektor som heter IQ8 dennna funkar faktiskt i denna miljö MEN inte om lokalen blir mättad, har provat med cracker och det funkar fint.
IQ8Quad_-The_right_sensor_issue_2_sep2008_GB[1].pdf
(1003.4 KiB) Nerladdad 373 gånger
Magnus Säterlind
https://www.introx.se/
ne det är ingen värme däckare
Den analyserar röken på nått vis
