FM sändare?!?
Martin Johansson
FM sändare?!?
Tjena!
Sitter och kollar på ett gig som vi funderar på å köra med ungefär 600 fm mottagare till gästerna och funderar vart man får tag på sändare och hur det funkar med tillstånd osv.
Är det någon där ute som har erfarenhet av detta och hur det funkar?
mvh//
mvh//
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
- Mikael Hedman
Du kan köpa små sändare på typ ClasOlsson, dessa begöver du inte tillstånd, för, tror räckvidden är ca 5-10m, så du får packa gästerna tätt!
Större styrkor får du ej köra på FM bandet, telestyrelsen höll i tillståndsbiten för dessa förrut. Så skulle söka en annan lösning! Alternativet, köra en massa datorer med en FM sändare kopplad till och streama över dessa via TP!
- Eric Hising
Nu vet jag inte vad du ska göra, men jag gjorde ett stort konferans jobb i ishallen, jag gissar att det var 2000pers. Kundens krav var att det skulle finnas typ hörlurar/snäckor till dom som ville.
Jag löste det med att köra sennehesier IR, funkade klockrent. Jag hade tom en kanal som var översatt till engelska. (hade en kur som en tjej satt i och översatte direkt)
Philip Olsson
Kolla med Ekeby ljudpruduktion de har sändare och ordnar fram med tillstånd mm.
http://www.ekeby-ljud.com/
De tilfällen jag har behövft använda den typen av utrustning så har jag varit i kontakt med den likala närradio föreningen. De har även tillstånd att sända.
- Thomas Malbeck
Jag har FM-Sändare med tillstånd för just ditt ändamål!
Har används på bl.a. TV4:as Stadskampen, Göteborgs kalaset m.fl.
Du måste dock ha ett speciellt tillstånd för den dagen och platsen du skall vara på, men det ordnar jag åt dig om du hör av dig i tid (senast 14 dagar innan)
malbeck: 070-5923777
Med Vänliga Hälsningar!
Thomas Malbeck
Thomas Malbeck
E=m*c2 ± 3dB
