Volymkontroll med fjärkontroll
Jag sitter och räknar på ett projekt till ett ridhus. Det jag e på jakt efter en någon typ av trådlös fjärkontroll för att styra ljudvolymen upp eller ner. E det någon som känner till någon sådan på marknaden?
finns flera olika
BSS soundweb
DBX drivpack (lite osäker på namnet, kolla på deras sida)
Eller bygger du själv ;-)
en MOTOR POTENTIOMETERS samt ett par reläer som växlar spänningen tillmotorn. Och till fjärrkontroll kan du andvända Clasohlsson fjärrkontroll som du bygger om.
en mottagare, kanal 1 styr relä för +spänning (högre volym)
den andra styr kanal 2 och minus spänning (lägre volym)
Jo soundweb och DBX drivrack mm finns det inte någon direkt volymkontroll. Jag har även haft tanken på att bygga något men då e där problemet med CE märkning mm. Det ska sitta i ett ridhus och det e ryttaren som ska ha fjärkontrollen.
Magnus Söderman
Inlägg av Magnus Söderman »
annars kan man välja en processor med GPI ingångar
jag gillar verkligen Yamaha DME 24 ... du behöver bara den, signalkällor och slutsteg, och högtalare ... resten fixar DME'n ... det sitter 8 ingångar i den och 8 utgångar.
sen kan du styra med en enkel radiofjärr från elfa eller farnell
jag gjorde en installation i en innebandyhall i falun där DME'n är hjärta
i systemet .
den levererar en processad signal till varje av de 6 topparna, 2 downfills och 2 subbar och utgången till hörselslingan ...
GPi ingången har 6 pottar och slutning från brandlarmet inkopplad
en väldigt trevlig maskin faktiskt
/ magnus
Magnus Söderman, envis men snäll
I want everything louder than everything else (Ian Gillan, Deep Purple)
Jag hittade precis det jag sökte. Det blev en burk från Apart som heter PIR7600.
Den kostar bara en 10del än vad en DSP styrning skulle kosta och den har redan fjärrkontroll. I vissa instalationen så är kunden inte villiga att betala så mycket och därför måste man hitta lite billigare lösningar.
Magnus Söderman skrev:annars kan man välja en processor med GPI ingångar
i systemet .
/ magnus
Jag kä'nner till DME burkarna. Har varit med och instalerat några sånna i olika instalationer. Men vid denna känns det lite väl overkill att ha en sådan bara för en volymkontroll. Det känns som attt sjuta myggor med hagelbössa.
Magnus Söderman
den verkar vettig ..vem är det som har Apart prylar i sverige ?
Marcus Sandberg skrev:Jag hittade precis det jag sökte. Det blev en burk från Apart som heter PIR7600.
Intressant pryl :-)
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Har gjort en hel del installationer med olika prylar från Apart fungerar oftast mycket bra
vem säljer dessa
Jag köper in dessa via en av mina kolegor.
Årets bästa svar!!!
Ja jättebra svar NOT
Å vilka är det då?
Jörgen Börling
Presentation: Jobbat i branchen sen 1984. Partner AV1 AB.
Inlägg av Jörgen Börling »
Apart hittar du hos Sennheiser. Kolla på deras hemsida inte så lätt att hitta. Bruttoprislista hittar du här. http://www.sennheiser.com/nordic/icm_se ... _1_SEK.pdf
Har köpt och installerat ett antal funkar klockrent. Lycka till.
Min leverantör heter ljudkanalen finns i Vinslöv
Sennheiser låter bra, tack :-)
Apart har rätt många prylar där man kan styra extern med bara knappar utan en massa kring elektronik eller programering.
