co2 jets??
Min tanke var att detta är ungefär mellan tumme och lillfinger vad produktionen behövde på plats, för så vitt jag vet så har produktionen med sig ljus och ljud?! Do you get it eller måste jag förklara ännu tydligare?
andersbranden.wordpress.com
jag vet att jag kan flumma ut lite.Jonas Larsson skrev:Tillbaka till verkligheten
hur är co2 jämfört med vertikal rökar?
typ http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=803
- Presentation: Här var man tvungen att skriva en rad...
Du får mycket bättre tryck i en kolsyrejet, samt att röken försvinner på en halv sekund efter avfyrning.Niklas Elste skrev: jag vet att jag kan flumma ut lite.
De du länkar till verkar ju vara vanliga rökmaskiner med utblås vertikalt.
Den heter pro steam simulation!! sett den live väldigt cool effekt!!
http://www.martinscan.com/product/produ ... simulation
//T
//T
Kan man använda den i vilken rökmaskin som helst? Eller måste man köpa in en Jem Hydra för 50 papp?Tomas Sagersten skrev:Den heter pro steam simulation!! sett den live väldigt cool effekt!!
//T
Birdstreet Production
Kan tillägga att vi testade våra CO2 Jettar hos Brandmyndigheten.
Vi testade på dom 3 vanligaste deckarna på mellan 2 - 5m avfyrning och ingen av dom utlöste. Medans takplattorna "flög" och städpersonalen blev inte så glad.
Men med vilket resultat man kan använda dessa även om det finns deckare och man inte får köra rök.
Kan greja åt dig. Vi köpte våra direkt från holland.Tobias Norrfors skrev:Jag vill också veta vart man köper dessa, t ex MagicFX, och vad de kostar?
Själva "Jettarna" 'är inte så dyra, runt 5000:- om jag inte minns fel.
Däremot är slangarna skitdyra, iom att det som rinner i dom är rätt kallt. (-82c).
- Viking Grandin
Martins "Pro Steam Simulation" fungerar INTE i vanliga rökmaskiner. Den fungerar endast i JEM Hydra och JEM Roadie Compact. Även jag tänkte köra den i Martins ZR33-maskiner, men efter en kontroll med JEM's tekniker fick jag detta dystra besked.
Längst ner på produktsidan för respektive rökvätska på www.martinscan.com går det att se vilken maskin vätskan är avsedd för.
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
- Viking Grandin
Skillnaden är temperaturen som maskinen använder. Steam simulation har en annan temperatur för att du skall få önskad effekt, och på hydra/roadie kan du ändra temperatur för olika vätskor. Det som händer om du kör fel vätska på fel temperatur är t.ex att maskinen "spottar" vätska.
High-Ends F100 maskin är ett annat exempel på en rökis som kör med egen vätska. Det går inte att ta vanlig rökvätska och köra i den maskinen eftersom den jobbar med en annan temperatur - vilket i sig kanske är ett smart drag eftersom man då är hänvisad till High Ends rökvätska (eller en billig kopia av den...).
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
- Viking Grandin
Korrektion efter ny info från Martin:
Det går att köra Pro Steam i ZR-33 utan att skada maskinen (Jippie!) har man kommit fram till... Det blir uppdaterat om någon vecka på martinscan.se.
Det är inte en optimal effekt som i Hydra, Roadie och Roadie Compact men man skadar inte maskinen.
//Viking Grandin
Adapt AB
Adapt AB
