Projektion!
- Fredrik Nilsson
Projektion!
Ska köra en projektion från mixplats och projektorn är på ett rå på scenen. Vad tycker ni är bäst att köra på för kabel som klarar längder på typ 50m och inte är det dyraste. Kan man köra det genom ljudmultin?
Work sucks, send me on tour!
Hallå!
Det absolut billigaste (och den sämsta kvaliteten) får man med vanlig kompositsignal (RCA-ingången). man skall dock inte köra vanlig RCA-kabel längre än 3-5m. Använd istället coaxkabel (RG59 75Ohm) med adapters från BNC till RCA.
S-Videosignal ger en bättre kvalitet. Vanlig S-VHS kabel skall inte användas i längder över 10m. Instället använde man breakouts med S-VHS kontakt till två BNC. Signalen går sedan vidare i 2 st caoxlinor (RG59 75Ohm) till ytterligare en breakout.
Om det är en datasignal (VGA, DVI) du skall skicka så finns det interface för detta som skickar signalen mellan interfacen via vanlig Ethernetkabel. Vanlig VGA-kabel (eller DVI) skall inte vara längre än 10m.
Det absolut bästa (om ditt uppspelningsmedium och projektor stöder det) är ju såklart komponentvideo.
Använd 3 st coaxlinor (RG59 75Ohm).
Att köra video i ljudmultin är således inte möjligt pga att du i samtliga fall (utom med interfacet) måste använda dig av coaxlinor pga avståndet från mixplats till scenen.
I samtliga överföringsstandarder kan självklart störningar uppstå (oftast i form av oönskade ränder i bilden). Detta kan avhjälpsas med sk videodrosslar, videovärldens traforör.
Hoppas du fick svar på din fråga
/Dogge
/Dogge
- Ian Delahorne
- Fredrik Nilsson
Självklart fungerar det, men det är ju som du säger inte kanske att föredra om man vill ha en sjysst kvalité på överföringen. Men men, om pengarna tryter och kraven inte är alltför stora så är det bara att koppla på och hoppas på det bästaian skrev:Det funkar jättebra att köra composit 150m genom multi över att par jackväxlar. Ja, det blir synliga kvalitetsförluster på vägen, men det kvalar in bland "fort, fult och lätt".
Så självklart är det inte utan det krävs att apparaten har en hyffsat bra videoförstärkare på utgången också.Dogge skrev:Självklart fungerar det, men det är ju som du säger inte kanske att föredra om man vill ha en sjysst kvalité på överföringen. Men men, om pengarna tryter och kraven inte är alltför stora så är det bara att koppla på och hoppas på det bästaian skrev:Det funkar jättebra att köra composit 150m genom multi över att par jackväxlar. Ja, det blir synliga kvalitetsförluster på vägen, men det kvalar in bland "fort, fult och lätt".
På ett jobb där jag var med för en annan firma hade en gång det problemet att dom hade glömt videokabeln.
och vi försökte då köra med vanlig mickabel och adaptrar dom 10 metrarna som behövdes ifrån kundens billiga videokamera till projektorn.
Det blev bara flimmer så dom fick åka till firman och hämta en riktig kabel.
Det finns interface för vanliga videosignaler också som omvandlar den obalanserade signalen till balanserat och kör det över ethernetkabel.Dogge skrev: Om det är en datasignal (VGA, DVI) du skall skicka så finns det interface för detta som skickar signalen mellan interfacen via vanlig Ethernetkabel.
(Iofs så är ju VGA en vanlig analog videosignal den också, även om den är uppdelad i sina beståndsdelar, rgb + synk)
Mer info om AV över TP samt vad man skall tänka på finns här.
http://www.epanorama.net/links/wire_av.html#utpvideo
- Ian Delahorne
Erfarenhet visar att handhållen MiniDV-kamera funkar bra... vi har även kört en DV-bandare som distributionsförstärkare för att skicka ut superbowl till olika rum i huset över vår jackväxel.Så självklart är det inte utan det krävs att apparaten har en hyffsat bra videoföstärkare på utgången också.
Som sagt, det är en hel portion tur som krävs.
- Alexander Söderberg
- Presentation: Pixel Space is driven by passion.
We are your partner of choice for corporate events, shows, exhibitions and much more.
With our combined experience and our state of the art technology we supply the event industry with innovative solutions and outstanding precision.
Founded in 2013 by people with many years of experience in the business and working with a wide network of talented people within the industry.
With partners such as Christie, Barco, Disguise, Dataton and more we are ready to take on whatever challenge there is. - Ort: Stockholm
- Gustaf Gagge
Håller med om att absolut bäst bild blir det med cat5 överföring hade visserligen problem en gång med att reciver/transmittern inte klarade upplösningen så den skalade om bilden vilket inte vart vackert men det var inte kramers grejer.Alexander Söderberg skrev:Vi kör bildöverföring med CAT5 kabel, 100 m utan kvalitetsförlust.
Kramer PT-120 reciver
Kramer PT-110 transmitter
- Mats Leijonhufvud
Tänkte flika in lite av mina erfarenheter på området.
Först och främst, Composit (Compo-shit) används på gamla VHS-apparater att koppla till TV:n hemma. 150 meter av den varan blir inte bra. Alls. Där har man tryckt alla bildsignaler och synksignaler i en enda kabel.
Mitt råd: dela upp på så många kablar som möjligt. Skall du köra video, använd Component-signal, eller ännu hellre SDI eller HD-SDI.
Skall du köra datasignal, använd DVI över fiber med förstärkare. Vi kör RGBHV, som är utbruten VGA signal upp till 50 meter, men det är inte dumt med signalförstärkning då.
I detta fallet tror jag att CAT 5 lösningen är bäst med burkar som gör om bildsignalen för CAT 5 kabel.
- Måns Nilsson
Komposit långa sträckor är inte DÖDEN men halvkul. I broadcast kör man kanske 300 meter ut till tittar (liten TV till kommentator, mm) men det är ju så att man inte slarvar med drivningen då, utan har en VDA (Video Distribution Amplifier) med kompensation först. Det kan rädda nästan vad som helst
Om man ska köra med VDA, så ska man trimma den. Det kräver minst ett oscilloskop, men helst en vågform/vektormätare, samt en färgbalk/blackburstgenerator. Och en trimmejsel.
Trimmejseln är den billiga delen; man får räkna med att ett vågform/vektor-skop kostar ca 35KSEK. Balkgenerator kan man få för ett par tusen.
Säg efter mig barn: "Balk å Ton, Balk å Ton" *visslar 1KHz*
Användare som besöker denna kategori: 46 och 0 gäster
