Dimmerbars för 4st PAR 64 1000w kannor?
Erik Boson
Presentation: Jobbar sedan en tid tillbaka på Xpecta Evenemangsteknik AB i Örebro
Inlägg av Erik Boson »
Jag undrar ifall man kan köra 4st PAR 64 kannor med 1000w lampor på en 4-kanalig dimmerbar med 5Amp max per kanal och 16 Amp totalt?
Vet ju att man max får belasta med 3680w, men var med en firma för inte så länge sedan som körde på detta sättet. Är det så att dimmern bara ger ifrån sig 3680w, dvs 920w per kanna, istället för 1000w. Eller är det skadligt för dimmern att använda den på detta sättet?
Hoppas ni förstår hur jag menar, annars får jag försöka att förklara bättre!
// Erik
Varje kanal klarar ju 1150W så där är ju inga problem per kanal sett, dock blir det ju för mycket totalt sett om du kör dem på max, det som kommer hända är väl att säkringen på matningen kommer att slå ifrån.
Det bästa är ju om du kan begränsa varje kanal, tex om du har en inställning för max nivå som du kan ställa, så du inte ligger över 16A totalt.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
Inlägg av Daniel Ekstam »
Du kan enkelt räkna ut hur mycket du kan belasta på 16amp.
Du har 4 PAR64 1000w alltså 4000w totalt. dela det på spänningen, alltså 230V. Då får du ut ampere antalet vid maxbelastning.
4000/230 = 17,3 Amp
Du kan också enkelt kolla hur mycket du kan belasta per kanal eftersom du vet Amp antalet. I ditt fall 5Amp. Gångra ampere antalet med spänningen så får du ut maximala Watt antalet.
5 * 230 = 1150w
________________
Daniel Ekstam
SMART Lights & Rigging
Inlägg av Jakob Carlsson »
Daniel: tänk på att sättet att räkna som du nämner bara ger ett ungefärligt värde för vårat område, vi jobbar med växelspänning och det du får ut är hur många watt man får ut med likspänning vilket är lite högre.
Någon gång när jag orkar ska jag slänga ihop en räknare som på ett enkelt sätt kan beräkna om de eluttag man har räcker till för riggen och liknande.
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
jag vet det. Teorin stämmer ju inte riktigt i praktiken. Man tappar ju lite effekt här och var också.
Finns ju redan räknare till det tror jag. LD calculator har väl en sån del i sig?
________________
Daniel Ekstam
Jag tänkte mer göra en supersimpel räknare där man matar in vad man har för elluttag, vad man har för laster och var man tänker koppla dom om man vet det :-)
Daniel Ekstam
www.smartlight.nu
okej.
________________
Daniel Ekstam
Erik Boson
Tack Jonas för tipset! Ska testa :D
