Smidig dimmer för 16A 1-fas
Någon som har tips på någon smidig dimmer som man kan mata med 1-fas och 16A? En eller fler kanaler, är det endast 1 kanal så måste den klara även 16A på utgångssidan, är det fler kanaler räcker det med lite mindre per kanal.
Det går gärna vara schuko ut och regel på själva dimmern samt möjligheter till extern styrning via dmx, men inget krav.
Några ideér?
Några ideér?
Daniel Börjesson
Daniel Börjesson
Alphapacken är ett bra förslag, men gällande Pro Dim så har den bara 2.5 kw, vilket är för dåligt.
Jag vill kunna utnyttja ett 1-fas 16A uttag till max, så första tanken var att hitta en 1-kanals dimmer på 16A, men efter att ha tänkt till lite så funkar det ju med en Alphapack tex att man lägger spottarna fördelat över kanalern, bara man kan maxa ut 16A totalt ur 1-fas uttaget.
- Toiva Savolainen
Synd att nämnda dimmrar inte klarar belastningen, men bortsätt från det så skulle jag också rekomendera "zero88 alphapack2", Jag har kännt lite på den och den tycks vara kvalitativ.
- Kim Toivanen
Japp, det är Spectra.Jonas Larsson skrev:Någon som känner till Electron som har en snarlik kopia av Alphapacken? Är det Spectra som är åf i Sverige? Hittade ingen direkt info på deras sida.
-+> www.ell.nu <+-
Niklas Svensson
Joakim Lundgren
Andreas Öhlin
- Viking Grandin
Vi har 5 st Electron Dimmers som fungerar riktigt bra. 3 kanaler, 3 reglar + masterregel, dmx, automatsäkring, diodindikering. Dessutom med löstagbart trussfäste på baksidan. Max 3100W / hela dimmern, Max 2300 W / kanal. Bruttopris ca 4600 + moms.
//Viking
//Viking
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Adapt AB
Andreas Staglianó
Andreas Staglianó
Patric Nord
- Fredrik Nilsson
Hittade precis en dimmer på interlite som kan vara av intresse kanske!
http://www.interlite.se/news_news.asp?NewsID=68
Work sucks, send me on tour!
- Fredrik Nilsson
