RCF rakt igenom samt ett pris på ca 12500kr per låda och då är dom aktiv
DVA Line array
DVA Line array
Någon som har lyssnat eller spelat på DB,s DVA Line array??
- Bilagor
- DVA-011.jpg (203.19 KiB) Visad 14515 gånger
Christoffer Gustafsson
Jag blir lite skepisk när jag ser flygramens svetsar... Kolla i framkant.
//Christoffer
//Christoffer
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
Tommy Pettersson
Johnny Andersson
För mitt otränade öga så ser det ju ut som det bara är punktsvetsat typ
, men kommer nog aldrig själv att röra vid en svets så, överlåter till andra att se om det är något problem.
Men, det hela måste ju gått igenom en del säkerhetstest och sådant innan det får säljas antar jag, så det kan ju inte vara ren skit precis.
Johnny Andersson
Christoffer Carpvik
- Kim Toivanen
Jag håller med Christoffer som håller med Dawen som håller med Christoffer... hmm..
Men seriöst talat, så ser det bedrövligt ut!
-+> www.ell.nu <+-
Jerker Björn
Jocke Hammar
Tittar man på den här bilden så ser man att innerhörnen är helsvetsade. Med tanke på att ytterhörnen är svetsade mot ett öppet fyrkantsrör så tror jag inte att man skulle tjäna något i hållfasthet om man helsvetsade dom fogarna.
Med tanke på att lådorna väger 14kg och man max får hänga 10 lådor i ramen så tror jag inte att det är det minsta problem med hållfastheten.
Däremot så tycker jag att den här formuleringen i brochyren är lite oroande "Despite above mentioned features the DVA is not limited in terms of curving
and maximum amount of possible Array-Elements (klipp)".
Men dom kanske har någon annan flygram som man får hänga obegränsat med lådor i....
- Bilagor
- DVA-03.jpg (170.66 KiB) Visad 14301 gånger
Jocke Hammar
Av de tre helsvetsningarna som man ser på ovanstående bild tycker jag mig se att de två i mitten inte har blivit okej, det har inte blivit en så jämn och fin svetsfog som i höger fram (bakifrån sett). De två andra har "knottrat" sig och mer blivit punkter än en jämn fog.
Men det är säkert testat och utprovat, jag är inte heller någon expert på svetsning!
Tredje lådan är inte påslagen heller
Var och lyssnade på dessa lådor idag. Kan bara säga att jag inte blev det minsta imponerad. Innan jag totaldissar riggen ska jag kanske tillägga att lyssningsförhållandena var sisådär i och med att det var en långsmal lokal där mycket av PA't spelade rätt in i väggarna (dock mestadels mot hängda tyger). Sex lådor per sida samt sub.
Det var visserligen bara en snabblyssning med varierat CD-material, men mitt första intryck var...
- Det lät som om det var hyfsat höga distnivåer redan vid ganska moderat ljudtryck. Det lät inte rent helt enkelt. Även med välproducerad musik (Toto) lät det mest grumligt och odefinierat.
- Avsaknaden av lågmid var markant (ingen EQ alls på riggen).
- Det var rätt stora skillnader i tonalitet i vertikalled (precis det ett line-array inte skall lida av).
- Det enda som verkade hyfsat var nog subben, vilken puttade på rätt bra.
Det spelades även med Dynacords Cobra (det "så kallade" line-arrayet
). Jag har aldrig varit imponerad av det heller, men det lät ändå bättre än DVA't.
Summa sumarum... det blir en rätt fet sågning, i alla fall som ett första intryck. Den gamla regeln "det kostar att ligga på topp" gäller alltså även fortsättningsvis.
Vad gör det om de är påslagna eller inte när nätsladden inte sitter i.Jonas Larsson skrev:Av de tre helsvetsningarna som man ser på ovanstående bild tycker jag mig se att de två i mitten inte har blivit okej, det har inte blivit en så jämn och fin svetsfog som i höger fram (bakifrån sett). De två andra har "knottrat" sig och mer blivit punkter än en jämn fog.
Jag håller med de andra som skriver att svetsarna är dåliga för de är de. Många av svetsarna ser ut att va kallsvetsar som inte håller någon belastning. om man tittar på översta bilden och det bortre främre sveten så vill jag kalla den för obefintlig då kvittar det hur bra svetsen e på andra sidan som visseligen e den bästa. Men det jag reagerar starkt på är faktist att bakre fästena för linen är bara pugntsvetsade och främmre är bara svetsade på en sida.
Sen har jag inga positiva reationen av högtalare från det märket de jag har har hört låter inte så bra.
Var faktiskt oxå och lyssnade på det igår. I samma lokal och jag måste säga att jag bara kan hålla med Hasse ang. dB's LA så tycker jag det var fruktansvärt vasst ljud utan eq, lyssnade en heldel på det både med dubbla basar och enkla basar per sida, samt olika delning på basarna 90 respektive 120Hz. 120 kan tyckas onödigt högt för ett sånt system men avsaknaden av "allt" under 500Hz i topparna gjorde att det bara blev ännu konstigare konstigt. Det fanns inget tydligt sångregister i lådorna eller så tog diskanterna över jag vet faktiskt inte vilket.
Jag vet inte om lokalen lurade en men det var enorma skilnader i både ljudbild och ljudtryck när man gick runt i lokalen. Tycker inte det bör vara så med ett sånt system.
Cobrat spelade på mycket bättre men jag kände inte igen det mot de cobran jag hört tidigare. Basen kändes som att den var nån helt annan stans än i magen och lika så här lät det väldigt vasst, framför allt under det så kallade "framträdandet" då det var en heldel folk i lokalen. Det lät helt klart bättre under demon men inte alls som jag "känner cobrat"
Annars så smakade ölen bra och maten satte fart på tarmarna så det var frid och fröjd!
Daniel Madrid
- Medhjälpare
Andreas Staglianó
För att ta död på en diskussion som redan ligger lågt, kan jag säga att vi fick hem en första batch DVA-T4:or häromdagen och flygramen ser inte alls ut som på reklambilderna. Ramen är betydligt kraftigare överlag samt förstärkt med tvärstag i hörnen.
I övrigt ett mkt lättriggat system, det finns 9 olika DSP- presets i lådan, det dom i princip gör är att "boosta" toppen med allt mellan 1-16 db. Preset nr 9 är ett service läge som i framtiden kan komma att bli åtkomlig via ngn typ av nätverk.
Precis som Hasse och Gustav skriver så var lokalen på demon inte den bästa. Programvaran till systemet var vid demot ej heller färdig vilket gjorde att pa:t inte var korrekt fluget. (För övrigt var det EV:s tekniker på plats som hade hjälpt till). Det lät inte roligt helt enkelt
Dom jobb som vi har använt pa:t på den senaste veckan har vi dock börjat gilla det mer och mer, inte Meyer Melodié, men å andra sidan har vi kronor kvar till lite julgröt
/Andreas
/Andreas
