KYLo - Know Your Load
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Prolyte har utvecklat ett dataprogram för hållfasthetsberäkningar för trosskonstruktioner - KYLo.
Programmet (Excelbaserat), som är gratis, kan laddas ner från Prolytes hemsida.
KYLo hjälper dig att beräkna hur hårt du kan belasta din tross och ger dig dessutom tips om vilken typ av tross du bör använda vid olika situationer. Funktionerna i KYLo är mer omfattande än de som finns i redan existerande program:
* Noggrannheten vid beräkningar i KYLo är mycket hög
* Möjlighet att göra beräkningar på utskjutande tross
* Tre olika typer av last kan beräknas (punktlast, jämnt fördelad last och koncentrerad last)
* De belastade punkterna kan namnges för lättare igenkänning
* Beräkningarna kan ges projektnamn och skrivas ut
Noggrannheten på hållfasthetsberäkningarna är 99%, men man skall vara medveten om att de ändå inte kan ersätta en rapport gjord på verkliga tester och beräkningar.
Källa: Bellalite
Re: KYLo - Know Your Load
Queerdoo skrev:Noggrannheten på hållfasthetsberäkningarna är 99%, men man skall vara medveten om att de ändå inte kan ersätta en rapport gjord på verkliga tester och beräkningar.
Så 1% av gångerna räknar programmet fel, eller är det helt enkelt en fråga om värdesiffror?
Ett program som inte är 100%-igt använder man väl inte till att räkna ut hur mycket man får hänga över huvudet på folk? Det är ju livsfarligt? :?
Janne
Inlägg av Janne »
Är kanske enligt den Nordamerikanska devisen, gardera dig så kan ingen stämma skiten ur dig...
Jag säger såhär, kan vi få 1% fler som hänger tross att ÖVERHUVUDTAGET räkna på hållfasthet, kolla regler etc så är massor vunnet!!
Bra jobbat Prolyte!
Jan P.
Mycket bra poäng Janne. Det förekommer alldeles för mycket trossfusk. Trossbitar som inte passar som de ska, hur vet man vad de har varit med om? :?
Kan rekommendera boken Entertainment Rigging, skriven av Harry Donovan. Där får man lära sig hur man räknar ut max tillåten last, hur säkerhetsfaktorer fungerar, hur krafter påverkar varann och allt man behöver veta för att rigga i princip.
Christoffer Jansson
Inlägg av Christoffer Jansson »
Janne skrev:Är kanske enligt den Nordamerikanska devisen, gardera dig så kan ingen stämma skiten ur dig...
Bra jobbat Prolyte!
nu måste jag få svara bara.
så fort nånting ska upp över huvudet på folk, i alla fall dom människor jag har jobbat med detta året, dom räknar på allt. dom vet vad skiten tål och vad deras saker väger. det är alltid någon som godkänner vad dom vill göra, och oftast på plats finns det en head rigger, eller en Scen chef som säger stopp. och dom människor som hänger förmycket i trossar ska inte få hålla på med sånt här. dom ska banne mig få gå en kurs.
eller så är dom bara rent dumma i huvudet. förlåt men jag blir så jävla arg på folk som bara hänger upp saker och sen tror att det är cool. allt ska räknas på. allt från kablar, kontakter, precis allt som hänger i tross eller i stativ...
och till dig då min kära dawen =)
en del bitar passar inte i varandra för att när alluminum stelnar så vrider det sig lite, (den förklaringen fick jag av en väldigt erfaren skara människor) vilket innebär att dom inte passar perfekt. en del bitar passar, en del gör det inte, och dom som inte passar ska man bara skicka tillbaka och kräva att dom svetsar om dom... vi hade så under KENT att det var några bitar som inte passade riktigt, dom skickades tillbaka och rättades till...
Christoffer "ior" Jansson
Christoffer: Bristande kvalitetskontroll från en trosstillverkare? :O Då kanske en del svetsskarvar inte är kollade heller?
Kära och kära... :wink:
Christoffer skrev: en del bitar passar, en del gör det inte, och dom som inte passar ska man bara skicka tillbaka och kräva att dom svetsar om dom... vi hade så under KENT att det var några bitar som inte passade riktigt, dom skickades tillbaka och rättades till...
Christoffer, kan du verifiera om de (större, seriösa) agenturer som säljer tross i Sverige rättar till trossbitar som inte passar utan kostnad, och isåfall hur länge efter inköpet detta skulle gälla?
Jag har nämligen en bit som verkar ha slagit sig såpass att den inte vill passa med någon annan, och den har definitivt inte misshandlats eller överlastats.
Magnus Lindgren
Att skicka sin tross på reperation kostar ungefär lika mycket som att köpa en ny bit... Detta fallet gäller Prolyte...
Vi har någon bit som är riktigt sned i änden, men den används ändå bara längst ut...
Queerdoo skrev:Att skicka sin tross på reperation kostar ungefär lika mycket som att köpa en ny bit...
Jo, så mycket har jag också listat ut. Frågan är ju om de (Prolyte även här) har någon sorts garanti på om bitar slår sig?
Queerdoo skrev:men den används ändå bara längst ut...
Det här tycker jag är ett bra exempel på fel tänk, enligt mina definitioner.
En riggdetalj som på något sätt är felaktig tycker jag bör bytas ut direkt.
Tommy Pettersson
Inlägg av Tommy Pettersson »
Jag tror inte det inverkar på dess funktion, mer än att det inte går att bygga vidare. Eller?
Inlägg av Gustaf Tydén »
Fabrikationsfel tar man väl med det stället där man handlat, prolyte=bella antar jag, jag tror aldrig i livet att det skulle kosta pengar att få en ny trossbit utan konstruktionsfel, sen är det väl upp till återförsäljaren att ta det med fabriken. Skulle jag få en trossbit för ett antal tusen kronor som inte gick och använda som jag sedan inte skulle få utbytt kostnadsfritt så skulle jag byta leverantör direkt!
Jo, att trossen passar ihop när den är helt ny är väl en självklarhet, där måste man väl ha rätt att byta?
Det cyber undrade var väl om det fanns någon form av garanti för att bitarna inte slår sig inom xx måndader/år efter inköp om man inte har överlastat trossen, och även där har rätt till byte.
Jag vet inte, har aldrig köpt ny tross, begagnat tycker jag passformen alltid är lite sisådär, vilket den igentligen inte borde vara om den har använts på rätt sätt, men som cyber säger, bitar kan slå sig även om man inte överlastar.
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Nu blir jag lite nyfiken på hur en bit metall ska kunna ändra form bara för att den legat en stund i solen. Det är inte plast vi snackar om, så någon kraft måste ha varit med i spelet.
Visst, metall expanderar beroende på temperatur men det är förhållandevis små bitar vi pratar om så det borde inte bli mer en någon tiondels millimeter.
Ett annat alternativ skulle kunna vara att trussen är så felaktigt svetsad att det blivit interna spänningar. Men då borde det uppkommit sprickor vid svetsarna efter att man lastat ner den.
Lite tankegångar.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
MattEMaT: Den längdförändring som sker på trossbitarna borde dessutom vara lika stor på alla trossbitar, sålänge de inte har olika temperatur. Därför borde inte det vara något problem (antaget att eventuella spigotter är konstruerade av samma ämne som övriga trossdelar).
Mattias Franzon
Stämmer.
Man kan sedan blanda in toleranserna i passformen.
Och den som gjorde detta tänkte?
<br />Notera att man knippsat av ändarna på stripplessen. Allt för det estetiska.............
Magnus Lindgren
-MattEMaT- skrev:Stämmer.
OMG!! Det är så man blir mörkrädd...
Notera dock att de flesta banden sitter på undersidan, så helt dum i huvudet har personen som gjort det inte varit.
Det är ju nästan läskigare det, personer som har något i huvudet och gör saker ordentligt fel.
-MattEMaT- skrev:Nu blir jag lite nyfiken på hur en bit metall ska kunna ändra form bara för att den legat en stund i solen. Det är inte plast vi snackar om, så någon kraft måste ha varit med i spelet.
Lite tankegångar.
Att någonting "slår sig" uppfattar inte jag som att det är just en temperaturförändring som är orsaken. Jag tvivlar starkt på att det är orsaken i mitt fall. Snarare är det ,som du säger, interna spänningar som är boven i dramat. Toleranserna är ju ganska snäva när det gäller att kopplingarna ska passa. Jag får ta upp det med Bella helt enkelt och se vad de säger.
