Martinaudio Blackline H2
hallon 75
Inlägg av hallon 75 »
Jag har ju som bekant talat om Meyers Msl3 + basar...
Men har fått tankarna åt ett annat håll.
Nämligen en martinaudio rigg.
Tanken isåfall är 4st Martinaudio H2, 2st Per sida
och 4st Martinaudio S18. Detta för att enkelt kunna hyra ut 2st riggar.
Har man ett litet större jobb så tar man man med alla lådor.
Tanken är att uppgradera och köpa 4 toppar och 4 basar i omgångar senare när ekonomin tillåter.
Jag vill gärna veta ifall någon här har några erfarenheter.
Är detta ett system som man skulle kunna ha för att bygga upp med 9-12 toppar per sida eventuellt. (Om det nu skulle gå så bra att man har råd med det.)
Det ska funka till den hårdaste hårdrock och till den mjukaste visa.
Martinaudio har ju visat sig göra grejjer som håller och låter bra.
H2 ligger på 21.000:-/st inkl moms.
S18 ligger på 16.000:-/st inkl moms.
Jag har beviljat lån så pengar är inga problem att skaffa fram.
Här följer lite länkar med info
http://www.martin-audio.co.uk/portableclub/h2.html
http://www.martin-audio.co.uk/portableclub/s18.html
Säg vad ni tycker![/list]
Carl Breander
Inlägg av Carl Breander »
Köp D&B klarar utan problem dina behov ;)
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Kanske nexo ps 15 vore något med basarna till? Vill man ha en låda som passar till massor med applikationer så är den helt rätt.
/Bengan
Carl Breander
fast jag tycker PS15 är extremt tung för sin storlek ;)
Bengt Norling
Martin B skrev:fast jag tycker PS15 är extremt tung för sin storlek ;)
Ironi lr du som är klen ? :lol:
/Bengan
Carl Breander
Gemför du med D&B Q7 Q10 så är den tung ja 8O
Jag har inte själv mixat på just den kombinationen (H2+S18), men inget Martin tillverkat har gjort mig besviken än så...
Däremot kan jag säga på en gång att H2 är fel topp om du ska köra fullt ställ live. Du kommer sakna en massa fläsk i registret runt delningen mellan 18" och 10". Den går ju bara ner till 150 Hz. Jag ser H2 mer som en diskotopp.
Dessutom har den ingen stativkopp, så det finns inget sätt att få upp den ovanför en baslåda förutom att flyga den.
Kombon S18 + F15 funkar kalas till just sådana smågig.
Vore jag du skulle jag satsa på H3 som topp istället, plus ett par F15. Då kan du köra både smått och större. F15 kan du då använda även som monitor när du kör livegig (och det är en riktigt bra monitor om man kollar på passivt delade lådor).
För att sedan gå vidare till frågan om 9-12 lådor per sida om du växer. Det enkla svaret är... nej. Ingen av lådorna i Blackline-serien är lämplig att bygga större arrayer med. De sprider för mycket helt enkelt. Dessutom, och detta är den viktigaste anledningen, de är flygmässigt inte gjorda för att hänga mer än en låda djupt.
Ska du upp på större arrayer så är det W8-serien som gäller. Då går det att bygga riktigt stort. Men då kostar det också, inte bara i lådor utan även i flygsystemet.
hallon 75
Har kikat vidare på martins W8 lådor men det verkar bli för dyrt.
Två sådanna lådor skulle kosta runt 130papp. listpris..kanske fåt betala 100 för två lådor..då är det utan steg och utan processorer samt inga basar till.
Så därför kikade jag vidare på lite andra lådor och fastnade lite för Yorkvilles TX8.
[img]http://www.yorkville.com/images/products/sm_tx8.jpg[/img]
[img]http://www.yorkville.com/images/products/tx8cut.jpg[/img]
Processorstyrd 3-vägs PA-högtalare. 2x15", 1x8" med horn
och 1x2" med horn.
• Effekt/impedans HF: 120 watt/8 ohm
• Effekt/impedans MF: 100 watt/8 ohm
• Effekt/impedans LF: 800 watt/4 ohm
• SPL: 134 dB (max)
• 60,7 x 60,7 x 127 x 28,7 cm; 98 kg
• ATM Fly-Ware flygfästen
(hämtat ifrån EM Nordics hemsida)
Tänkte isåfall köra ett par Yorkville LS1004 som subbar.
[img]http://www.yorkville.com/images/products/sm_ls1004.jpg[/img]
• 2 x 18”
• 1200W
• Impedans: 4 ohm
• Max SPL: 133 dB
• Frekvensomfång: 40 - 300Hz
• Hjul i bakkant. 2 topp- och 2 sidomonterade rörhandtag
• Fäste för högtalarstativ på ovansidan
• 71,9 x 110,5 x 59,7 cm. 75 kg
Då går det åt två stycken steg per sida.
1kanal till Sub, 1kanal till Bas, 1kanal till mid och en till High.
Totalt 4 steg. Hade tänk mig 2st Lab 2000 och 2st Lab 1300. (beggade)
Allt styrt utav Yorkvilles Tx8p Processor.
Total blir det ca 130.000:- listpris. några kronor +/-
Det låter väl rätt så prisvärt?
Iaf för ett fyrvägs PA som är processorstyrt med labsteg.
Shoot era åsikter. Kanske vet ni något som skulle kunna funka?.
Det är inte ett krav att det ska gå att splitta det till två riggar som jag pratade om iom Martin H2. [/code]
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Jag har bra minnen av Yorkville. Men det blir svårt att bygga större, är jag rädd. Samma problem där, du behöver nåt som är gjort för att stacka.
Jag skulle titta noga på att skaffa mig nåt som inte täcker 100% av vad jag vill göra, utan kanske 80-90%; och sen hyra racks & stacks för de där tre-fyra gångerna om året man inte kan klara det med egna pinaler. Det är troligen det effektiva företagsekonomiskt sett.
Gör så här; lista upp alla gig du gör på ett år. Var noggrann, fantisera inte. Sortera dem efter storlek, dela in dem i kanske 5-10 storleksklasser, och plotta dem sen i ett stapeldiagram med storleksklass på X-axeln och frekvens på Y-axeln. Den anläggning som fixar 80% av de där staplarna är den du ska köpa. Resten hyr du. Om du är som ljudfirmor är mest så är det de största giggen du ska subhyra till, och så köper du en megafon för de små och en mellanstor tuta för mittklassen.
Begagnat (om det är kvalitetsgrejor) är alltid bra, då har nån annan tagit första smällen, även om värdeminskningen (som är det du kapitaliserar på) inte är så dramatisk på ljudprylar.
Jag tror Yorkvilleriggen är bättre för den storlek på gig det verkar som du kommer göra. Toppen är rätt hög, vilket gör att man får bra stackhöjd på en dubbelartonsub. Nackdelen är iofs vikten, men det går om man vill. Däremot skulle jag nog köpa TX-suben och inte eliten. Processorn är ju gjord för TX-serien.
Sedan kan du göra som jag föreslog tidigare. Köpa monitorer från Yorkville som har stativkopp och köra 2 såna med en bas som lite mindre rigg och samtidigt ha monitorer till PA-gigen.
En skillnad mellan Martin och Yorkville är iofs ridervänligheten, men innan du kommer upp i den klassen är det förmodligen tid att titta på nåt annat i alla fall, så det skulle jag inte tänka för mycket på.
hallon 75
TX8 lådorna är ju byggda både för stackning och flygning.
De allra flesta jobb jag har är på elvärket. http://www.elverket.cjb.net
Kolla gärna lite bilder ifrån gig som jag gjort vi har en hel del på gång där nu så jag har kanske 15-20 jobb bara där nu på ett år.
Minst 15 konserter har vi planerat där.
Därför känns det som att jag vill ha lite nya grejjer dit.
Det jag kör på ny är 2st beyma 218sub, 2st beyma 215+2 toppar. Inhyrda crest Ca18 till bas och mid samt lab 500 till drivers och en dbx driverack. Men beymalådorna sjunger på sista refrängen nu så det är dags att byta och nybestycka beymaasen och ha till drumfill och/eller mindre jobb..
iaf...jobb upp till 1000personer inomhus ska riggen klara utan att svettas för mycket. Är väldigt inne på yorkville riggen... andra tips?
1000 pers rock'n roll skulle jag inte köra med en topp och en bas per sida oavsett rigg (nästan). Not enough juice helt enkelt. Minst det dubbla och helst ännu mer för den storleken.
hallon 75 skrev:De allra flesta jobb jag har är på elvärket. http://www.elverket.cjb.net
Ganska lik http://djsnizz.net/ designmässigt, ganska intressant...
Mikael Heurlin
Inlägg av Mikael Heurlin »
helt otroligt likt om ja får säga så :lol:
Stora konstnärer stjäl mycket.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
råplagiat till max om man säger så...
//Magnus - Fegge & Mattes
hallon 75
Robet, En kompis till mig har gjort sidan och enligt han var det cool ifall att jag tog hand om den sidan. Han skulle ändå göra en ny. Detta var i slutet av maj. Bäst att ringa och prata med han. Skulle han ha ändrat sig går det ju snabbt att programera an ny. Och ja, det kunde jag ha gjort själv men sidan är jäkligt snygg och varför ändra på en snygg sida om han ändå tänkt att kasta den. Magnus gammla sida är väl Söderman Ljus & Ljus förra sida. fast lite andra färger. eller har jag fel? Anyway det var högtalare vi snackade. 1000personer innomhus i den lokalen jag visade på bild. lite svårt att se men...
D&B är inte uppe på tavlan för fem öre.
Det blir för dyrt att köpa både lådor och steg från dom.
Ända gången jag hört var på disco i mariestad. F2 + B2.
Det lät inte bra.. Inte då iaf...
Meyer Msl3 kan vara ett alternativ.
Kanske med ett par andra subbar?
Blacklineseries idén kan vi skrota.
W8 lådorna kan vara en tanke, en dyr tanke.
Andra idéer??
1000personer kan nog har varit lite att ta i.
Men säg 700personer då. Större gig, mer pengar. Bättre att hyra in och ha över en komma dit med eget och att det fattas.
Magnus Lindgren
hallon 75 skrev:Robet, En kompis till mig har gjort sidan och enligt han var det cool ifall att jag tog hand om den sidan. Han skulle ändå göra en ny. Detta var i slutet av maj. Bäst att ringa och prata med han. Skulle han ha ändrat sig går det ju snabbt att programera an ny. Och ja, det kunde jag ha gjort själv men sidan är jäkligt snygg och varför ändra på en snygg sida om han ändå tänkt att kasta den. Magnus gammla sida är väl Söderman Ljus & Ljus förra sida. fast lite andra färger. eller har jag fel? Anyway det var högtalare vi snackade. 1000personer innomhus i den lokalen jag visade på bild. lite svårt att se men...
Med tanke på att jag gör både min och Söderman Ljud's sida så äger jag rättigheterna till dessa layouter. Och sen att dom inte har varit lika för fem öre någonsin, så undrar jag vart du fått det ifrån.
hallon 75 skrev: D&B är inte uppe på tavlan för fem öre.
Hmm, det var mysko det var jag som körde det gigget, vet inte vad du har för krav, men om det ligger på spretigt, distat ljud så var nog d&b för bra för dina öron.
Det var snarare att lokalen var för liten för det PA:t som användes...
Kan vi lämna hemside- och rättighetsdiskussionen? Det är ett ljud- och ljusforum det här :roll:
Måns Nilsson
På tal om att köpa saker, så berättade nyss Old Soundman en historia för oss:
http://www.prosoundweb.com/sr/osm/canada.php
TÄNKVÄRT, SOM ALLTID NÄR MAN BLIR UTSKÄLLD AV MANNEN MED CIGARREN.
