Rådfrågning Bioljud
Jonas Nyström
- Presentation: Ljud-och Ljustekniker till en amatörteater.
Rådfrågning Bioljud
jag är i process att byta ut högtalarkabel på ett bioljud som används i en bygdegård som jag är teknikansvarig för.
I dagsläget sitter det vanlig högtalarkabel 2x2,5 kvadrat som är dragna i vanliga skruvanslutningar på de passiva högtalarna. Problemet är att frontljudet bakom duken ska tas bort och ställas fram mellan filmvisningar eftersom scenen används till andra aktiviteter och då blir det besvärligt när man måste skruva loss kablarna till högtalarna varje gång.
Min fråga är, vad ska jag använda för kontakt som är snabb att dra ur och plugga in utan verktyg? Kontakten måste ju även klara att driva högtalarna, skulle det fungera med typ speakon eller xlr?
Henrik Brifors
- Presentation: Henrik "hejje" Brifors.
Kör enskild ljud/ ljus firma på deltid baserad i Gnesta, Sörmland.
Även musikant i div. coverband.
Rådfrågning Bioljud
Speakon känns som det självklara valet vid passiv låda.
Är lådan aktiv skulle jag välja xlr.
Henrik Källbäcks
Re: Rådfrågning Bioljud
Ja speakON är det självklara valet. Och vill du inte borra in en chassikontakt kan du hänga en sladdstump i skruvterminalerna med speakON på. Antingen en sladdmonterad lika som chassikontakten (som faktiskt kallas hane) eller en vanlig propp med låsbart skarvdon på.
- Krister Uddén
En variant är ju att göra tvärtom.
Låt kabeln vara fast i högtalarna.
Sätt en box på väggen med speacon kontakter.
Tänk på att koppla bas/topp på olika par ifall du kopplar fel.
Och märk ordentligt kontakterna.
Då slipper du ha en kabel hänga vid sidan av scenen...
Jonas Nyström
Härligt, då har jag tänkt rätt! Jag tänkte färgkoda högtalare med kontakt så att det inte blir fel, samt att göra markeringar i golvet med motsvarande färg för vars högtalaren ska stå! Tack för hjälpen!
Värt att tänka på om man inte jobbat så mycket med speakon tidigare är att de finns i 2 pol, 4 pol samt 8 pol variant. Bara så du får rätt kontakter. Den 4 poliga är vanligast och oftast kör man med den även till 2 poliga applikationer, den 2 poliga har kommit senare.
Den 2 poliga chassiekontakten tar bara emot den 2 poliga sladdkontakten, medans den 4 poliga chassiekontakten tar emot både 2 och 4 pol.
Nu är det kanske inte så stor chans att du behöver hyra in kompletterande kablage till din applikation, så du kan köra med 2 poligt också, men frågan är om det skiljer så mycket i pris då den 4 poliga är vanligare och lättare att få tag i.
Mårten Gustafsson
- Presentation: Bygger horn och samlar på gamla JBL och gamla slutsteg
Ta den 4-poliga, den tål mer ström än den 2-poliga. Dessutom får du in 2,5 kvadratskabel i anlutningarna, och dom är mycket lättare att jobba med än 2-polig.
Du kan sätta en sladdhane och en sladdhona på kabeln så slipper du bygga om lådorna.
Dyrvarianterna:
https://www.thomann.de/se/neutrik_nlt_4_mx.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.thomann.de/se/neutrik_nlt_4_fx.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dyrvarianterna:
Jonas Nyström
Ah okej! Funkar 2, 4 och 8-poliga kontakter i varandra eller är det stopp där som med dmx 3 och 5-pol?
Annars nej, 4 polig passar inte i 8 polig och tvärt om då de har olika diameter.Jonas Larsson skrev:Den 2 poliga chassiekontakten tar bara emot den 2 poliga sladdkontakten, medans den 4 poliga chassiekontakten tar emot både 2 och 4 pol.
Jonas Nyström
Sedär, då vet jag! Tack för informationen!
