Ljudnivåmätare - TES 1352H - med ljudekvivalent
Inläggav Jocke Palo » sön 06 jan 2019, 14:45
Med ljud ljudekvivalent. Helt ny med alla papper samt stöttålig förvaringsväska.
Nypris 8200 kr ink moms, säljes nu för 2500 eller bud. Finns i Stockholm. Kan hämtas eller skickas
Integrerande ljudnivåmätare som uppfyller arbetsmiljöverkets krav för bullermätningar. Mäter ekvivalent ljudnivå (Leq) och ljudexponering (SEL).
Standard: IEC 61672-1, klass 2.
Funktioner: Tid, max- och minvärden, ekvivalent ljudnivå samt ljud exponeringsnivå (SEL).
Datalogger: Mätvärden lagras som .txt-fil på medföljande micro SD-kort (4 GB).
Program för Win XP/7/8/10 medföljer.
Mätområde: 30-130 dB. Visar 0,1 dB.
Noggrannhet: 1,0 dB.
Frekvensvägning: dB A och dB C.
Respons: Impuls, snabb och långsam.
Display: Lättlästa siffror (11 mm) och analogskala.
Kalibrering: Mätaren är kalibrerad vid leverans.
Utgångar: USB samt analoga AC och DC.
Mått: 265x72x21 mm.
Batteri: 4 st LR06 medföljer.
Uttag för batterieliminator 6 V.
Vikt: 380 g.
Tillbehör: Micro SD-kort, svensk manual, USB-kabel, program CD samt hårdplast väska medföljer.
Manual kan du se här: http://www.alamtecherramientas.com.ar/u ... S1353H.pdf
Mer info: https://www.sagitta.se/artikel.php?id=3697
Auto ranging
0.1dB Resolution
Range from 30 to 130dB
A&C Frequency Weighting
Fast/Slow dynamic characteristic
16000 Records Data logging function
RS-232 interface
Real time clock with calendar
Applicable standards IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2
Accuracy +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz)
Digital display 4 digital LCD
Measurement Level 30dB to 130dB
Measurement Frequency
range
31.5 Hz to 8KHz
Frequency Weight A and C
Time weight Fast and Slow
Microphone 1/2 inch Electret condenser microphone
Measurement Level C
weighting 35dB ~ 130dB
Digital display 4 digit LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s
Quasi-analog bar indicator 2-dB steps, 100dB display range, updated every 100ms
Display Warning function
Overrange indicator
Underrange indicator
Displayed at the upper limit
Displayed at the lower limit
Analong AC / DC output 2Vrms ( at full scale ) , 10mVDC / dB
Power supply Four 1.5V LR-6/AA size alkaline cell, AC adapter
Battery Life about 30 hours
Operating temperature ,
humidity 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH
Dimensions 265 (L) × 72(W) × 35(H)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 1.4" H )
Weight Approx. 310g
Accessories
Instruction manual , Battery , Carrying case , Adjustment
screwdriver , Software , Wind shield, RS-232 connecting
cable, 9 Pin to 25 Pin gender changer, 3.5 f plug
Jocke Palo
sangsomsprite@yahoo.se
Jocke Palo
Återgå till Säljes
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
