Switch 1 par RCA in -> 4 par RCA ut, med RS-232
Inläggav Jonas Larsson » mån 25 jun 2018, 08:12
Håller på med ett projekt där jag vill ha 4 st tryckknappar, varje tryckknapp ska starta en MP3a, och sedan ska ljudet styras om till 4 st olika zoner.
Jag köpte en ID-AL Microplayer som löser uppspelningen, ut från denna får jag 1 par RCA kontakter. Jag byggde då en liten reläbox mellan som styrde om ljudet till 4 olika par RCA utgångar med hjälp av växlande kontakter. Lösningen fungerar, men eftersom det är reläer som växlar får jag sprak i högtalarna när jag byter utgång. Hade på känn att det skulle bli så, men ville testa den enklaste lösningen först.
Så jag behöver alltså någon burk som kan styra om 1 par RCA ut till 4 olika zoner, den behöver kunna styras med kontaktslutning eller RS-232 som ID-AL burken ger ifrån sig.
Någon form av prisvärd RCA matris är väl det jag eftersöker. Någon som har tips?
Det finns ju en del burkar som tar 4 RCA/minitele in och kör ut den till 1 RCA/minitele (tänk en 4 vägs VGA switch med ljud), går dessa att köra "baklänges"? Så jag kan mata in ljudet på ut och plocka ut det på de 4 ingångarna?
Andra tips och ideér på lösningen är också välkomna!
Re: Switch 1 par RCA in -> 4 par RCA ut, med RS-232
Inläggav Kristofer Pettersson » ons 27 jun 2018, 08:22
Du borde kunna köpa en gammal videoswitch billigt, jag hittade tex. en Kramer VS-5x4 på hyllan här som skulle funka. Men jag kan inte sälja saker.
Inläggav Jonas Larsson » tor 28 jun 2018, 22:46
Jo, det får väl bli något sådant. Men hade helst hittat något som var lite mindre till formatet och kunna växla bild blir ju lite överkurs men tack för tipset, en burkt likt denna skulle ju lösa det.
Inläggav Niklas Elste » mån 02 jul 2018, 00:24
Inläggav Marcus Sandberg » tis 03 jul 2018, 07:26
Jag gjorde ett liknande projekt och då fick jag modda relä brytaren med varistorer, kondingar och motstånd för att få bort klickarna. Fick även bygga om ljussättarens relästyrning för att få väck störningar.
Återgå till Mixer/FX/Inserts
cron
