hjälp med cue programering
Mathias Lindqvist
Presentation: i grunden DJ under många år, viss erfarenhet från tex teater och konserter. sjukskriven sedan ett bra atg tillbaka pga av cancer.
Inlägg av Mathias Lindqvist »
Hej. :)
korten på bordet, helt grön på ljusprogramering, sitter och försöker få till en bra programering i datorn inför lucia/julshow.
4 movingheads ska programeras till att långsamt "snöa" ner för en vit vägg.
men hur jag än gör så får jag inte till återgången till toppen.
"flingorna" ska börja upptill på väggen och sedan dingla neråt för att försvinna vid golvet.
problemet blir när headsen ska upp igen för då vill dom tända sig och göra sig redo för att börja om igen, vilket leder till att dom vandrar upp igen trots att jag vid sista cuepunkten (golvet) släckt och att första start punkten (taket) även den är släckt.
vad gör jag för fel och vad finns det för andra enkla alternativ.
alla tips och förslag mottages men försök hålla det enkelt även den bästa har vart nybörjare nån gång ;) :)
MvH // Mathias
Re: hjälp med cue programering
Först måste du berätta vad du har för ljusbord /program
Mathias Lindqvist
Nicke Löfgren skrev:Först måste du berätta vad du har för ljusbord /program
aha, trodde cue programeringen vart lika oavsett, fast olika layouter knappar etc :oops:
sitter med chamsys magicq pc :?
Jon norberg
Presentation: Frilansande ljudtekniker i Stockholmsregionen.
Inlägg av Jon norberg »
Finns ett komando som heter move when dark, läs på lite om det o se ifall det löser något. Finns ett bra forum för chamsys. Tyvärr är generalagenten väldigt sparsamma med utbildning på bordet.
Mathias Lindqvist
tackar, ska se om jag hittar något bra om det kommandot :)
Inlägg av Johan Fälth »
Kolla med Niklas Berg här på forumet. Han har bra koll.
Fredrik Hellström
Presentation: Har pysslat med Ljud och ljus ganska länge nu.
Inlägg av Fredrik Hellström »
Hej Mathias.
Använd FX (effekten) Posdim så har du det klart direkt.
Du behöver göra 2 position paletter för vart lamporna ska börja och sluta.
Fredrik Hellström
fredrik (a) nightline.se
Mathias Lindqvist
Fredrik Hellström skrev:Hej Mathias.
lyckades få till det med "move when dark" påslaget men detta verkar ju betydligt lättare så jag tackar, ska kika på detta, har dock inte kommit så långt ännu så jag har lärt mig om fx (effekten) sitter å försöker lista ut och lära mig basic grunderna ännu. men ska absolut kika närmare på detta :) tackar
Mathias Lindqvist
kikade på detta, ble ju super :) tack, passar på att fråga en sak till om just detta, om jag vill ha en likadan effekt som 2posdim, fast med fler punkter, exempel. tänds längst upp, "rinner en bit" slocknar, tänds en bit längre ner och rinner, slocknar, tänds ännu längre ner, rinner, slocknar osv osv.
typ funktionen av 4posdim (eller nått liknande), hittar ingen effekt som liknar det jag eftersöker :/ eller en enkel förklaring till hur jag skapar en egen sådan FX :(
MvH // Mathias
