Batteri-backup till mixplats?
Inläggav Johannes Nordgren » sön 15 jan 2017, 23:33
Vet inte om titeln ovan är rätt term, men efter att ha fått ett ljusbord strömlöst av misstag överväger jag en backup på mixplats för att klara av eventuella klåfingriga personer som rycker ut fel kabel, vid fel tillfälle (om det nu finns ett rätt tillfälle för fel kabel) :)
Vad kör ni? Tips?
Re: PSU till mixplats?
Inläggav Nicke Löfgren » sön 15 jan 2017, 23:38
Avolites ARENA, klarar 5min strömlöst :D
Inläggav Johannes Nordgren » mån 16 jan 2017, 08:11
Nicke Löfgren skrev:Avolites ARENA, klarar 5min strömlöst :D
Nu var det ju inte det jag frågade efter....
Re: Batteri-backup till mixplats?
Inläggav Fredrik Thörn » mån 16 jan 2017, 08:19
Har aldrig använt till just FOH men APC är ju erkänt bra på UPS, dom har några olika modeller för rackmontering också.
Nåt sånt här kanske https://www.dustin.se/product/501075061 ... m-lcd-230v
Fredrik Thörn
Inläggav Nicke Löfgren » mån 16 jan 2017, 10:45
Skrev du inte.......Vad kör ni? Tips? *alien* *alien*
Inläggav Jonas Areskough » mån 16 jan 2017, 11:02
Har för mig att Dustin har lite olika, med larmfinktion.
Jonas Areskough
Inläggav David Klämberg » mån 16 jan 2017, 14:33
APC rekommenderas, Deltaco är bra mycket billigare än Dustin.
Bönder gör på Bönders vis!
David Klämberg
Inläggav Jonas Areskough » mån 16 jan 2017, 18:02
Deltaco har jag aldrig hört talas om, tackar för tipset (kanske känner igen det då man ser loggan)
Jonas Areskough
Inläggav Johannes Nordgren » mån 16 jan 2017, 18:09
Jonas Areskough skrev:Deltaco har jag aldrig hört talas om, tackar för tipset (kanske känner igen det då man ser loggan)
Köp inte deltaco, jag har uteslutande dålig erfarenhet av det märket.
Lr köp vad du vill, men jag tänker gå på nåt annat :D
Inläggav Jonas Areskough » mån 16 jan 2017, 18:58
Kändes alldeles för tråkig den sidan, då går dom bort. Tack för varningen ;)
Jonas Areskough
Inläggav Mikael Thieme » mån 16 jan 2017, 20:51
Vilken seriös UPS som helst, jag har några Smart-UPS från APC och nån från Eaton. Den behöver inte vara särskilt stor eftersom man inte behöver lång drifttid, men den behöver förstås klara belastningen. Man behöver inte heller några flashiga nätverksfunktioner eller USB-koppling (som fin-stänger en dator innan UPS:en tar slut).
Jag har köpt samtliga på Blocket, ofta är begagnade UPS:er rätt billiga när batterierna börjar ta slut och batterier finns t ex på Kjell för rimliga pengar.
Själv har jag aldrig haft problem med någon strulande UPS, men precis som vilken annan elektronik som helst är de förstås inte 100% tillförlitliga utan kanske... tja, 99,99%. Så skall man vara riktigt kinkig får man göra sin egen riskbedömning, och väga sannolikheten för ett strömavbrott på FOH mot risken att UPS:en säger upp sig. :wink:
Inläggav Jonas Larsson » mån 16 jan 2017, 20:55
Har en liten APC hemma kopplad till min NAS. Den tar kortare avbrott och stänger ner NASen korrekt när batteritiden börjar bli dålig. Har fungerat utan problem. Har bytt batteri i den en gång efter ett par år, köpte ett "vanligt" acc och inte APC original som var mycket dyrare (samma specar)
Det man får fundera på är hur länge man behöver kunna ha systemet igång, dvs vilken kapacitet man behöver på UPSen och batterierna. Sedan är det ju en del annat som behöver fungera i kedjan också, om man har switchar eller annat längs signalkedjan som också behöver ström.
Inläggav David Klämberg » mån 16 jan 2017, 21:20
För att vara övertydlig: köp en UPS av fabrikat APC från Deltaco, de är mycket billigare än Dustin. Men ja, de har mycket skit. (Läs konsumentprylar)
David Klämberg
Inläggav Oskar Johansson » tis 17 jan 2017, 06:18
Deltaco är en grossist/den stora importören av datorkablage. De är billiga på just kablar, men annat varierar ganska kraftigt.
Oskar Johansson
Inläggav Johannes Nordgren » tis 17 jan 2017, 08:02
Tack för alla svar, det blir en apc!
Att köpa tex nätverkskablage från deltaco är nästan som rysk roulette....finns ingen kabel som orsakat så mycket problem som nätverkspatchkablar från deltaco.....ingen kontakt direkt ur påsen.
De har säkert sina bättre produkter men svårt att lita på :?
Återgå till Strömförsörjning/Ellära
