Enkel medieserver, trigga via dmx
Här kan du diskutera Arkaos, Hippotizer, mediacontent mm.
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Behöver lite förslag på enkla, budgetvänliga, medieservrar.
Behöver kunna triggas över DMX och måste kunna skicka ut minst 2st olika klipp på minst 2 olika utgångar?
Jonas Areskough
Re: Enkel medieserver, trigga via dmx
Inlägg av Jonas Areskough »
Behöver den skicka 2 olika klipp på utgångarna eller är det samma samtidigt på dom bägge utgångarna? Fanns en billig burk på llb som klarade detta (beroende på klippens längd) endast en utgång men lättare att dubbla utgångar. Alternativt så var den billig så är det bara tillsatt köpa två
Fredrik Thörn
Ett klipp på utgång 1 och ett annat klipp på utgång 2, handlar väl om klipp på Max 3 min.
Vad var de för burk på llb?
Jonas Areskough
Imagecue hette den, och det var gobo higlight som var återförsäljare.
Gobo.dk
Dom såg det dock inte som en media server Istanbul mer som en teater burk för grafiska kulisser, det enda jag såg var en billig enkel media server för ca 7-8000kr. Dock är det svårt att lägga till information under drift
Fredrik Thörn
Får spana, ska vara till ett projekt där det byts grafik max 2 ggr per år i burken.
Vad får man för andra lösningar för runt 15000:-
Jonas Areskough
Det jag menade med svårt att lägga till information under drift är just text ock liknande. Dock inga problem att byta kort och USB sticka under drift som jag förstod
Fredrik Thörn
Kollade precis på introduktions filmen om burken, verkade perfekt för ändamålet!
Nu ska jag bara fundera ut hur jag kan byta bild samtidigt på två olika skärmar från två olika källor utan att behöva köpa en till Roland V1-HD :)
Om det är 2 skärmar så går det ju sätta en på varje skärm, är det fler skärmar men fortfarande 2 källor så kanske någon HDMI matris innan. Om det nu inte finns någon färdig lösning med dubbla utgångar.
Eller annan digital signage lösning. Ska du ha lösningen för eget bruk så kanske en rasberry pi monterad bak på varje skärm duger.
jag som är lite snurrig funderar ju direkt på nå liknande lösning att köra en raspi
men jag vet inte hur jag skulle lösa det dock
jag triggade mediafiler med winamp och midi förut kanske är en väg att gå
men annars är nog en RP lösning det billigaste
tänk bara på att ett sd kort har bara en fast livslängd
Fredrik Thörn
Nja, det är lite krångligare än så.
Idag har vi två skärmar som visar samma källa, det ska utökas med en tredje skärm som skall visa en annan källa. Båda källorna ska triggas samtidigt från DMX ihop med en ljusshow som är synkad till videomaterial.
So far all good. Efter ljusshowen skall den tredje skärmen växlas till ett fast rullande bild spel. De andra två skall växlas om till livevideo, detta görs idag med en Roland V1-HD. Inga problem här eller, hade gått att lösa med en hdmi switch till skärm tre. MEN utöver detta skall man med ett enda knapptryck kunna trigga två olika videoklipp och en ljusshow, då funkar det inte med att först ställa om en hdmi switch till skärm tre.
Idag triggas det med en touchpanel i lightjocket samtidigt som man drar över Roland spaken. Så skulle behöva integreras på något smart sätt i dagens setup, mission impossible.
Om du går upp ett steg gällande HDMI switch så kan du ju styra den via RS-232 eller kontaktslutningar. Då kan du sedan styra via DMX. Eller en HDMI matris om det hjälper dig bättre.
Nu kommer jag inte ihåg om LJ kan skicka midi eller bara ta emot, men annars kanske LJ kan styra V1-HD direkt?
