ACL dimmer
ACL dimmer
Inläggav Ola Sääw » tor 10 mar 2016, 10:30
Finns det någon dimmer eller liknande för att styra ACL bars via DMX?
Har försökt att leta men hittar inget :(
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: ACL dimmer
Inläggav Hasse Queisser » tor 10 mar 2016, 14:30
Vilken dimmer som helst. Åtta lampor (två 4-bars) i serie per dimmerkanal.
http://www.pointsource.se
Re: ACL dimmer
Inläggav Nicke Löfgren » tor 10 mar 2016, 14:33
Funkar med vilken som helst!
Re: ACL dimmer
Inläggav Ola Sääw » tor 10 mar 2016, 14:58
Men blir inte strömmen för stark?
Lamporna ligger ju på 110V eller har jag fattat allt fel?
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: ACL dimmer
Inläggav Johannes Tegern » tor 10 mar 2016, 15:28
28v/st kopplade i serie
Johannes Tegern
Re: ACL dimmer
Inläggav Jonas Larsson » tor 10 mar 2016, 15:53
När du skriver 110V så tänker du väl per 4-bar, kör du 2 st 4-bar i SERIE så blir det 220V och då fungerar det med vilken dimmer som helst. Paralellkoppla dem blir inget bra...
Strömmen kan aldrig bli för stark, lamporna drar den ström (A) som de behöver. Däremot kan spänningen bli för hög (110V vs 220v) (V)
Sedan finns det väl lite dyrare dimmers där man kan ställa ner max spänning, men det blir onödigt dyrt.
ACL dimmer
Inläggav Ola Sääw » tor 10 mar 2016, 16:18
Oki tack för alla svar :) jag menade spänningen och inte strömmen :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Ola Sääw
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » tor 10 mar 2016, 20:46
Ja alltså rent tekniskt sett så går det att köra dimmer i lägre procent men triackarna bör nog dubblas i strömtålighet
Då den slutgiltiga effekten är det som är det intressanta
Re: ACL dimmer
Inläggav Nicke Löfgren » tor 10 mar 2016, 21:47
Niklas Elste skrev:Ja alltså rent tekniskt sett så går det att köra dimmer i lägre procent men triackarna bör nog dubblas i strömtålighet
VA? va menar du nu?
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » tor 10 mar 2016, 21:53
Ja i slutändan är det effektivvärdet som lampan drar som spelar roll
Jag säger inte att det är den bäst lösningen men om det krisar så skulle det funka att driva en glödlampa med den dimmer på reducerad effekt men till den.nivån att man kommer till lampans märkeffekt
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » tor 10 mar 2016, 21:56
Det är i princip det ett switchat nät agg gör fast dom gör det.mycket snabbare och automatiskt
Mu får.du agera optokopplare zenerdiod eller ic krätts
Jag beklagar stavningen för små knappar på mobilen
Re: ACL dimmer
Inläggav Nicke Löfgren » tor 10 mar 2016, 21:58
Fattar inte ett ord det du skriver!!
Va är det du försöker förklara??
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » tor 10 mar 2016, 22:16
Att i slutändan är det viktigaste att angiven effekt ur lampan inte är högre än angiven effekt
Om man sen uppnår den reduceringen genom lägrespänning eller kortare duration
Re: ACL dimmer
Inläggav Nicke Löfgren » tor 10 mar 2016, 22:45
Fattar fortfarande inte ett smack! Var då en massa ord!!
Ska dimmern inte ha lägre (max belastning) per kanal än va det står på lamporna??
Å får man inte det med sänk spänning eller kortare tid?!?!? *alien*
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » tor 10 mar 2016, 23:58
Säg att du har en lampa på 110v
Du har e dimmer som ger 220v på 100%
Kör du då den på 50% så rent teoretiskt gått lampan på 100% men strömmen är den dubbla
Där av större triacar
Re: ACL dimmer
Inläggav Nicke Löfgren » fre 11 mar 2016, 11:41
Beror vilken dimmer använder!! Dom flesta dimmer "hugger" av halva sinuskurvan så spänningen är alltid den samma och då blir oxo belastningen lika vid full styrka som vid halv
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » fre 11 mar 2016, 12:12
Jo men spänningen är inte lika viktigt som den slutgiltiga effekten
Re: ACL dimmer
Inläggav Niklas Elste » fre 11 mar 2016, 12:13
Jag får knåpa i hopp en bild så får du se
Re: ACL dimmer
Inläggav Nicke Löfgren » fre 11 mar 2016, 12:58
Vi lägger ner!!
Trådskaparen kan ha vilken dimmer han vill
Re: ACL dimmer
Inläggav Marcus Sandberg » fre 11 mar 2016, 17:41
Har man en sinus dimmer som man kan styra max spänning ut så går det utmärkt att ställa dimmern på 50% och max 110V ut. Med en vanlig triac dimmer på får du peak spänningar över 110V och då hälper det inte om det e på 50% Konserthuset i Helsingborg gjorde så men sina lampor där de hade 10st 12V lampor.
Återgå till Dimmers
