Önskar hjälp med ett byggprojekt. En motor som ska rotera en trossring på 1m diameter.
Krav/önskemål:
kontinuerlig rotation (dvs inte 540 grader eller liknande som en MediaSpinner).
Hastighet upp till 1varv/1sec
Varierbar hastighet
DMX-styrt
230V, 5A ska kunna levereras till den roterande delen av motorn för att ansluta lampor i ringen.
Klara av att rotera riggad både horisontellt och vågrätt.
Har något sett något liknande (retro discoljus?)? Något som vet en lämpligt motor, hur löser man genomdragning av ström?
OBS: ska inte bära kannor som på bilderna utan betydligt lättare laster. ca. 10kg totalt.
Byggprojekt: trossring, motor med 230V genomdragning
- Ludvig Uppman
Re: Byggprojekt: trossring, motor med 230V genomdragning
Prata med Riffo här på forumet! Han kan tänkas ha färdiga sådana där 80tals disco pärlor!
Tror dom kallas helekopter å finns med 4 och 8 par36 ja även större
David Klämberg kanske har någon bra ide?
Gällande strömmen så får det väl bli släpskor som på de gamla discosnurrorna.
himmla noga med att det inte blir o balans med den hastigheten
För strömmen behöver du någon form av släprings kontakt liknande:
http://www.oemautomatic.se/Produkter/Se ... 06881.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sedan behöver du någon variabel borstlös motor,en dmx till dc för styrning av motorn, en axel och svetsa ihop allt... typ.
Jocke Hammar
- Ludvig Uppman
Jag funderar på om det blir lättare att skrota ut motor med släpkontakt från en gammal discoeffekt (typ heikopter, harvester etc.) än att bygga något från scratch. Då vet man åtminstone att den hållit, än så länge. Bra idé? Vart kan man få tag i sådant?
Har några Lampo helikoptrar liggandes, som jag kan sälja!
