Värmetåligt kabelskydd
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Söker en värmetålig slang/kabelskydd, vet inte riktigt vad det kallas, till en av mina skytrackers, det är alltså en "slang/skydd" som är orangefärgad med glatt/reflekterande yta som ligger som skydd runt strömkabeln till ena polen på urladdningslampan
Den gamla slangen är gammal och uttorkad så den orange ytan ha börjat ramlat av och då brinner det igenom tyg materialet under och sedan till slut brinner kabeln till lampan av
Hittar ingen liknande någonstans
tacksam för hjälp vars man kan köpa
Kan tillägga direkt att det är till en novalight maskin och att fråga italienarna tar både tid och kostar multum "OM" dom väl får fram en del
tack på förhand
Re: Värmetåligt kabelskydd
Isolerslang heter det. Finns att köpa på ELFA jag har köpt där ifrån en gång.
Mattias Carlsson
Tusen tack Marcus :)
Johan Nilsson
Presentation: Jobbar på hobbybasis med öppna källkodsprojekt för ljusstyrning. https://johan.lighting
Inlägg av Johan Nilsson »
När jag arbetade som lindare använde vi oss utav en slang vid namn Vidaflex.
Säljs av bland annat Bevi AB, se: http://www.bevi.se/download/bevikatalog ... skabel.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns även ett företag vid namn Varflex som tillverkar olika typer av skyddsslang.
Se: http://www.varflex.com/products.html" onclick="window.open(this.href);return false; , återförsäljare i Sverige är Acte Supply AB
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Din lokala elinstallatör har garanterat någon glasfiber/silikonstruma som de använder i downlightburkar...
Bönder gör på Bönders vis!
Tobias Olofsson
Presentation: Skruvar mycket med bilar men ljud och ljus är ett stort intresse.
Elektriker till yrket
Inlägg av Tobias Olofsson »
David Klämberg skrev:Din lokala elinstallatör har garanterat någon glasfiber/silikonstruma som de använder i downlightburkar...
Ligger sådana där jävlar överallt tycker jag :). Hade du bott närmare så!
Annars hoppar du in på alsell och köper en downlight burk *batman*
Johan Nilsson
Hur lång bit behöver du? Vilken innerdiameter ska det vara på slangen? Jag kan ha någon stump Vidaflex i gömmorna.
David Klämberg
Och får en moderiktig hatt på köpet? :-)
Mattias Carlsson
Jag ska kolla måttena på den som satt där innan, handlar väl om en 20-30 cm kanske i längd
Blir ju så grymt varmt där inne av 2500 hmi lampan, och kabeln sitter ju alldeles framför lampan och reflektorn och innanför linsen också så den sitter ju där det blir som varmast
återkommer med mått
tack så länge:)
Mattias Carlsson
Frågan är ju om den som elfa har räcker, står 180 grader på den, svårt att veta vad slangen som suttit där innan ha klarat för temperatur
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
http://se.farnell.com/spc-technology/sp ... dp/1000815" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Mattias Carlsson
Ja men titta där ha vi en slang som tål värme :)
tackar tackar
Mattias Carlsson
Jonathan: Inget du har hemma? Känns onödigt att beställa en hel rulle på 100 st som verkar vara minsta antal man få beställa
Mattias Carlsson
Drog hem kabeln jonathan tipsa om så det är löst
Mattias Carlsson
Ha idag tagit fingrarna ur och satt in detta värmeskydd i novalight boostern, men lix förbannat ryker det från kabeln för det blir så varmt, jag ska prova ha på den länge imorrn men antar även denna kommer till slut smälta bort
vette fan hur jag ska göra för detta ska hålla och funka, detta kabelskydd skulle ju klara 600 grader iaf men det verka ej räcka
det finns keramisk isolering det borde holla
vet dock ej vart man köper detta men det är som perlor som ligger utan på ledaren
Mattias Carlsson
hm okej....
kolla med nå företag som bygger ugnar eller nått sont
http://deweagenturer.se/produkter/elektrokeramik" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Niklas Elste skrev:kolla med nå företag som bygger ugnar eller nått sont
Eller slakta frugans spis :twisted:
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
