UV-Färg
UV-Färg
hej, är på jakt efter "UV-färg" eller vad de nu heter.
någon som har någon erfarnhet av de? tex hållbarhet, pris osv.
viktigt att den inte syns i vanligt ljus
- Presentation: Jobbar sedan en tid tillbaka på Xpecta Evenemangsteknik AB i Örebro
Thomann har UV-färg för 97kr/100ml i grundfärgerna + några till.
Länk till färgerna:
http://www.thomann.de/se/search_dir.htm ... be&gk=&bn=
Länk till färgerna:
Xpecta Installation AB
- Jonathan Olsson
Om det inte är stora ytor kan man köpa uv färg (osynlig) hos stämpelmakaren. Finns på små flaskor för att fylla på stämpeldynor.
Själv testade jag Rosco Invisible Blue till ett projekt där vi ville har UV-färg som inte syns i vanligt ljus. Det som sker är att man får en matt yta på det som målas. Så om du t ex har en blank slät yta med en mörk färg, så kommer det att synas att du har målat något på den.
Vi tyckte inte färgen var tillräckligt bra, så det blev en annan lösning.
Färgen kostade ca 500 kr på Bella för en knapp liter.
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
Invisible blue är Vit när du målar den och blir blå när den är Uv belyst.
det finns en helt klar färg som Rosco gör, den blir blå när den är Uv belyst.
Jag har inte testat den utav den anlednigen att då det var aktuellt kostade en
4,5dl burk över tusenlappen. Vet inte vad den kostar nu.
Här kan du hitta lite info:
http://rosco.com/uk/scenic/vivid_fx.asp
http://rosco.com/uk/scenic/clearColour.asp
www.bellalite.se
Lycka till
//Danne
www.bellalite.se
Lycka till
//Danne
- Peter Jönköping Hallin
Den Invisible blue som jag använde blev transparant när den torkat. När man belyser den med vanligt ljus så blir ytan matt där man har målat. Så ja, det borde bli bättre med en matt yta. Vi testade dels på spirorör (ventilationsrör), en blå blank plåthink och två klädesplagg. Det som fungerade bäst var spiroröret.
Jag tror att jag har kvar plåthinken, skall titta efter vid tillfälle. Finns den kvar så kan jag fotografera den.
Roscos Invisible blue är i alla fall vit.
Trots att den heter som den gör.
Saxat ur Roscos katalog.
"Fluorescent Paint
These vivid, vinyl acrylic colours are brilliant in normal light and
glow brightly when bathed in ultraviolet light. White fluoresces a
light blue under black light. Invisible blue appears milky white under
normal light but glows blue in ultraviolet. "
Men den andra serien Clear Color är nog den ni tänker på som blir "osynlig" utan Uv ljus.
"ClearColour
A revolutionary development in invisible fluorescent coatings. This
improved formulation creates designs that are absolutely invisible
under normal light, yet glows brightly under ultraviolet light. This
remarkable water-based product takes “invisible” to a new level of
performance. Avilable in 0.473 Litres and 0.946 Litres
No. 15006610 Yellow
No. 15006620 Green
No. 15006630 Red
No. 15006650 Blue
No. 15006660 Black "
Säljes även av Svensk film & Ljusteknik.
www.sfl.se
//Danne
"Fluorescent Paint
"ClearColour
No. 15006610 Yellow
No. 15006620 Green
No. 15006630 Red
No. 15006650 Blue
www.sfl.se
//Danne
Detta är vad jag hittade:
"Invisible Blue is a milky white paint that fluoresces to a pale blue under blacklight. When painted over light colored surfaces, Invisible Blue is difficult to detect. However, it can be seen when painted over dark or black colors."
http://www.rosco.com/us/scenic/fluo_paint.asp
Och jag kan bara bekräfta det som de själva har skrivit efter egna tester.
- Jonathan Olsson
Närmsta firma borde som sagt vara ÅF Har du vägarna förbi masthugget ligger JP Disco där, de kan också hjälpa dig.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Användare som besöker denna kategori: 43 och 0 gäster
