Spigot, vad är detta för nåt fabrikat?
Johnny Bergman
Presentation: vad vore livet utan disco, ljus och musik
Inlägg av Johnny Bergman »
Hej, köpt en del tross och det saknas lite spigoter men hittar ej denna modell att köpa.
Någon som har en aning vad det kan tänkas vara för fabrikat. Behöver ett antal nämligen.
Skydance Disco Show
www.skydance.se
Magnus Wadell Ljungmark
Presentation: Gearwise - premium gear from the Nordics
https://www.gearwise.se/
Re: Spigot, vad är detta för nåt fabrikat?
Inlägg av Magnus Wadell Ljungmark »
Det här tyckte jag var oerhört spännande. Kan du inte fråga säljaren?
Är det vanligt 50mm rör? Är sprintbulten avsmalnande?
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Tycker att de påminner om en spigott till en tross utav äldre modell som häromkring kallades "super Slic" som inte vägde något alls jämfört med dagens lite bättre klassade trossar. hittade en länk där slic nämns bla annat. kanske kan de svara på din fråga.
https://www.trussing.com även om de inte verkar ha just den i sitt sortiment i dag så kan det ju vara en utgången produkt.
Kan tänka mig att Jonas Larsson oxå har fått äran att handskas med denna trossen och kan nog svara bättre på om jag minns fel eller rätt om spigotterna.
Den ser väldigt kort ut, ett mått skulle säkert underlätta. Även en bild på själva trossen kan säkert ge en ledtråd.
Kommer inte riktigt ihåg hur de spigotterna såg ut till slic trossen, men var det inte fastnitade koner på något sätt i båda ändar av trossen :roll:
Lite svårt när man inte vet märket på trossen, då vet man ju heller inte vad den får lasta och det blir ju svårt att använda den till något vettigt mer än kanske hänga tyg eller någon lättare last.
Jonas Areskough
Det stämmer Jonas, den var nitad i ena änden. Hade jag glömt bort
Kan du visa bild på trossen?
Då tror jag det blir lättare att hitta fabrikat
Johnny Bergman
Hej, efter lite research så har jag kommit fram till en lösning tror jag.
Rörens yttermått är 250 mm, dvs samma som Trilite.
Jag har helt enkelt kapat av dom koniska honorna och ersatt med tjocka rörstumpar som passar exakt inuti.
Så resterande bitar som saknas blir med rör muffar och bult á la Trilite.
Ska ändå inte hålla några stora vikter.
Men många tack för svar, trossen är enligt kompisen jag köpte den av märket VMB. Dessa verkar dock ej finnas på deras sida längre.
Men det löser sig iallafall. :)
Än en gång många tack.
Skydance Disco Show
www.skydance.se
Användare som besöker denna kategori: 34 och 0 gäster
