Behöver tips och råd!
Ja, det är förvisso No/name armaturer det gäller men ändå.
Det gäller movinghead.
Kopplar in maskin nr.1 - funkar
Kopplar in maskin nr.2 - funkar
Kopplar in maskin nr.3 - börjar blinka och hacka, typisk DMX bugg.
Kopplar in en terminator 120 ohm. Då funkar det bättre men flippar ibland var 60sekund.
Kopplar in maskin nr 4 - funkar inte. Buggen blir kvar och flyttar sig runt på de olika maskinerna.
Koppa in maskin nr 5 och 6 osv är inte att tänka på......
Alla armaturerna är på samma DMX kanal, nu när vi felsöker och testar.
Alla armaturerna har samma DMX ch-mode
Vi använder bara DMX 120ohms data kabel.
Sammanfattning. Så fort vi överstiger 2 maskiner måste terminator användas.
Överstiger 4 maskiner så blir det bugg oavsett terminator eller ej.
Vad kan man göra?
Bugg i DMX slingan
Re: Bugg i DMX slingan
Blir det samma fel oavsett ordning på armaturer?
Felet blir det samma. Men jag kan "flytta runt felet" så nej, det ligger inte i En armatur utan det är en "typisk vandrande bugg"Carl Bergander skrev:Blir det samma fel oavsett ordning på armaturer?
Du har kollat alla kablar så de är ok. Jag hade ett liknande fel och då va det en kabel som inte va helt hundra.
Marcus Sandberg skrev:Du har kollat alla kablar så de är ok. Jag hade ett liknande fel och då va det en kabel som inte va helt hundra.
Japp, men nu verkar jag funnit det till En av armaturerna....
Så jag kör en DMX splitter i mellan och kör den ena armaturen ensam och de andra på en egen linje...
so far so good......
splitter iss king
Användare som besöker denna kategori: 59 och 0 gäster
