Extremt starka lampor?
Michael Fransson
Inlägg av Michael Fransson »
Skapade förut en tråd om hur man ljussatte sitt arbetsrum, fick många bra svar.
Det slutade med att jag satte upp 10 stycken lysrörs armaturer i taket, vilket jag ångrar djupt:(
Det räcker ju inte på långa vägar!
Jag skulle behöva något mycket starkare! Vart får man tag på starka lampor i "dagsljus"? Vad är det högsta watt-talet man kan hitta?
De lysrören jag har nu är 36 watt. Så totalt blir det 20 * 36 vilket är 720.
Men jag menar, finns det lampor som ger tex 1000 watt eller liknande?
Jag antar att jag var dum som testade lysrör...
Mvh Michael
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Syncrolite :D
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Finns väl upp till 70W lysrör eller nåt sånt... Är det T5-rör du satt in?
Tänk på takhöjd, placering och liknande spelar stor roll.
Annars kanske 4st 575 HMI i varje hörn av rummet skulle vara nåt :)
Hello, my name is Ninja.
Michael Fransson
Har en känsla av att 70W inte kommer att räcka, jag behöver nått mer extremt:)
Om jag var miljonär hade jag garanterat köpt 575 HMI och syncrolite :P
Vad är det billigaste man kan hitta i form av såna där starka lampor?
Den behöver ju inte kunna snurra, blinka, skjuta laserstrålar eller nått.
Kan man få ihop kanske 3000 watt för 10000 kr?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Plocka fram en mätare och se hur många lux du har...
Sen är det ju inte bara smacka upp vad som helst, för att få optimalt ska du göra en beräkning och det varierar ganska kraftigt beroende på armatur, typ av lysrör (T8/T5), effekten, höjd etc...
Fagerhult AllFive med 49W T5-rör är inte fyskam och kostar inte skjortan heller... Och om man nu ska köpa Fagerhult så hjälper dom en med uträkning.
Urladdningslampor, typ mässbelysning kommer jag att tänka på, men det spricker ju med dagsljuskaraktär, om man inte kan färgkorrigera det såpass med filter, men frågan är hur bra resultatet blir.
Anton Gildebrand
varför måste du ha såna ljusstarka lampor? bygglampor?
Michael Fransson
Här är en beskrivning på hur jag har gjort..
På bilden ovan ser nu hur ljuset studsar, notera att inget direkt ljus kommer på varken mig eller skrivbordet.
Allt är jätte bra som jag har nu, det blev precis som i skuggan utomhus, med en enda skillnad, det är alldeless för svagt!
Här är en bild på hur det ser ut hos mig nu:
Michael Fransson
Notera alltså hur svagt ljuset är i det indirekta, där det är tänkt att jag ska måla. Jag vill ha minst lika starkt som det är i det direkta nu, i det indirekta. Och då antar jag att det måste vara vääääääääääldigt mycket starkare i det direkta ljuset:)
Om det är nån som undrar varför jag fick denna knasiga idé, så är det för att jag vill imitera skuggan utomhus, och det är såhär jag kom på att det var, tex bakom hus osv.
Jag har svårt att tro att många har gjort detta förut, och när jag frågade om hjälp på fagerhult så flinade de bara.
Jonas Larsson: Urladdningslampor? Har du nån länk eller något där man kan kolla på priser, watt och kelvin?
Här är en variant som är ganska vanlig vid mässor pga att de drar mindre ström och levererar mer/vitare ljus än konventionella spottar.
http://www.bostroms.nu/ShowProduct.aspx ... 63&cat=377
Finns säkert i lite mer flood varianter också, men som ett exempel.
Michael Fransson
Tack,
En till fråga också :?
Om jag vill ha samma styrka i skuggan som utomhus bör jag förmodligen ha samma styrka som i det direkta ljuset utomhus också. Så hur många liknande den där tros det behövs för att komma upp i samma styrka?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Om du hänger aluminiumfolie efter väggarna?. Då får du ju starkare reflexer.
Har du möjlighet att ventilera bort värmen? Det blir mycket värme.
Per Moneeo
Presentation: Arbetar som ljudtekniker i livesammanhang, komponerar och producerar musik för event, media och smakupplevelser. Kolla gärna in vår webb www.tasteofsound.se för mer info.
Inlägg av Per Moneeo »
Philips har nyligen släppt lysrör som avger ett extremt vitt ljus som ska närma sig dagsljus. Kolla med konstnären Gunilla Leander, hon har jobbat mycket med just de lysrören. Bilden här är från en utställning där hon använde de första exemplaren av just de lysrören.
Du når henne på www.gunillaleander.com
Hälsa från mig.
Peter Jönköping Hallin
Iomed att solen har en instrålning av ~1kW (ren ljuseffekt) per m² under en solig dag, så kanske det blir svårt att komma upp i den typ av ljusstyrka.
Fast man måste kanske inte sträva efter att komma upp i dessa nivåer, jag tror nog att färgåtergivning är mycket viktigare för dig.
Vårt öga är ju ändå en helt otrolig liten mekanism som kan justera väldigt bra för olika ljusstyrka.
PSL gjorde en gång en 150CDM flood, denna spred väldigt brett men eftersom att den använde urladdnigslampa så blev det väldigt bra ljusstyrka.
Johan Fälth här på forumet kan nog tipsa dig om vart du kan få tag i några sådanna.
Tänker du på de som heter Orion som TLP säljer?
Det är inget fel på ljusstyrkan med de lysrörsarmaturerna. Felet är plaseringen. Det kvittar vilken typ av armatur du har när ljuskällan inte sitter överarbetsplatsen. Man ska inte ha något slaskljus där du jobbar utan direkt ljus.
Det jag undrar varför armaturerna sitter där dom gör?
Sen så kan man inte räkna på att 36W lysrör är det samma som 36W glödljus. Räkna med attt 11W lysrör är det samma som 75W glödljus.
Michael Fransson
Tack för svaren! :)
Borde nog omformulera frågan dock.
Det jag vill ha alltså är ett ca 3 m² stort golv upplyst lika starkt som i solen(100000lux?) och färgtempraturen får vara 5600-5000 kelvin.
Och frågan är: Nån som har någon länk eller något där det beskriver hur man räknar ut hur många lampor som behövs?
Nån som har nån idé om hur många som kan tänkas behövas?
Och gärna några fler förslag på vilka lampor man kan använda!
Adam Ander
Michael Fransson skrev:Och frågan är: Nån som har någon länk eller något där det beskriver hur man räknar ut hur många lampor som behövs?
Det går ju att räkna ut sånt där i DiaLux, om du kan tänka dig köpa det.
Då använder man data från tillverkarna som bas för att räkna ut hur många/vilka lampor som behövs och vart dom ska placeras.
Michael Fransson
Har hittat en lampa som jag tror passar mig, http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=202680
3-5 stycken såna!
Lyckades dock inte hitta nån armatur för den, nån som vet vart man får tag på det?
Inlägg av Jakob Carlsson »
Michael Fransson skrev:Har hittat en lampa som jag tror passar mig, http://www.ljusbutiken.nu/detaljer.asp?butik=202680
3-5 stycken såna!
Ljusbutiken borde ju kunna svara på om dom har någon armatur som du kan använda den lampan i eller tipsa dig om någon annan armatur du kan köpa.
