DMX i multikabel
- Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
DMX i multikabel
Går det att köra DMX signal i en vanlig multikabel samtidigt som man kör 2 lågnivåsignaler?
Eller blir DMX-signalen förstörd då?
- Daniel Ekstam
Inte i en multikabel, man kan kanske dra en separat DMX vid sidan av och man får lite bättre resultat, men det är fortfarande inte något man bör göra. DMX är ju en datalina med hög hastighet så den är ju ganska känslig för störningar från multikabeln och så, många som skriver saker om kabeldragning rekommenderar att man drar DMX på ena sidan av lokalen och multin på andra sidan för att dom inte ska gå bredvid varandra, själv drar jag multi och DMX bredvid varandra men med ett litet mellanrum, brukar mest köra utomhusgig och då blir det enklast med alla kablarna på samma ställe.
- Daniel Ekstam
- Timo Kauristo
Det går absolut som budgetlösning!
3-5 polsadapters är toppen att ha med sig på festival & små produktioner=dmx via ledig lina i ljudmultin...
Jag har aldrig haft några problem med detta.
(men det är inte by the book,att fysiskt koppla ihop ljud & ljusteknik
som troligen strömmatas från olika källor är potentiell jordhärva,
...som ljudet primärt drabbas av)
T
T
- Ian Delahorne
I det här fallet så är spelningen i Kårhuset, Halmstad.
Där finns det en "underjordisk gång" där man kan dra multikabeln för att få signal från ev. mixplats längst bak i publiken till scenen. Det är är en avslutningsshow för en ungdomsdansgrupp från ett gym i stan, så det är inte så supernoga med hur ljuset beter sig, tänkte att det kunde vara lite roligare att kunna byta ljusshow så det inte är en under hela föreställningen, som det var förra gången.
Men om alternativet är att dra en kabel i samma fack som multin så borde alltså att ta dmx'et i multin funka lika bra..
- Magnus Lindgren
Har kört DMX i ljudmulti flertalet gånger, har aldrig aldrig krånglat.. *knock knock - ta i trä*...
För tillfället kör vi DMX på lös vinda tills ny firmware kommer till Optocore, då kör vi allt den vägen.
//Magnus - Fegge & Mattes
Nu missade du nog något när du läste?David Hugoson skrev:Men om alternativet är att dra en kabel i samma fack som multin så borde alltså att ta dmx'et i multin funka lika bra..
DMX trivs bäst i DMX-specat kablage, och i "digitalspecat" (AES3 110 ohm) ljudkablage. Att lägga en DMX-kabel i samma fack som en analog ljudmultikabel är normalt inga som helst problem. Att köra DMX på ett trådpar i en analog ljudmultikabel är en helt annan sak även om det ofta låter sig göras, det också.
- Daniel Ekstam
DMX-kabel är en kabel som är gjord för överföring av data i digital form i hög hastighet, den har ett motstånd på över 100 ohm (högre än AES-kabel om jag inte minns fel, läste det i någon katalog nyligen men kommer inte ihåg exakt). En ljudkabel är gjord för analog överföring av ljud och klarar egentligen inte av hastigheten som DMX använder (även om det funkar "för det mesta"). Någon annan får gärna fylla i om jag glömt något eller skrivit fel (kommer som sagt inte ihåg allt till 100%).
- Daniel Ekstam
- Fredrik Nilsson
- Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
Det är ju inte så att det köttar över så mycket ström i en DMX kabel precis.
Men ska man vara anal om det så är det ju alltid skönt att hålla sitt piss så långt från noiseboys som det är fysiskt möjligt..
Sen kommer dom ju ändå och klagar när det brummar i deras PA, vi hade lite strul på thåström med min Oljefat som var som en jävla frekvens tratt som drog rätt in i pimmes micar på hans ack gitarr...
Det var ju bara att släcka när han spelade löst och det bara var ackgitarr och sång ut. Kan också ha varit att Björn Lehnberg stod och sneglade lite småsurt på en också. Då fogar man in sig i ledet rätt fort om ni inte visste det.
Men störningar av DMX i en multi, ja det låter märkligt..! 0-10V är ju inte så mycket av någonting alls faktiskt...
Morgan
Morgan
Som ljudtekniker säger jag av princip alltid nej..men gör det själv alltid om jag ska vara med och rigga ljus, har kanske fått prob 1 av 100 gånger och det är rätt ok odds tycker jag
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
