Mäta livslängd på urladdningslampor
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Jag har hört att man kan relativt enkelt mäta hur lång livslängd det finns kvar på en urladdningslampa. Stämmer det, och hur gör man i så fall?
För min del gäller det främst MSR- och HMI-lampor med 575 och 1200W, men om det är olika mätsätt för olika typer av lampor blir säkert andra glada för lite allmän info för de vanligaste typerna.
En enkel timer inbyggd i armaturen! Finns billiga och små i Elfa.
Sedan en liten "loggbok" för varje armatur...Lite bökigt, men det går.
Magnus Stridsberg
En timer i armaturen är bra, men vad jag vill göra är att koppla in en lampa med okänd driftstid och mäta att det är t.ex. 40% brinntid kvar.
Enligt killen som berättade det hela (som är ljudtekniker, inte ljus) så skulle det vara en ganska enkel mätprocess, men han kom inte ihåg exakt hur man gjorde.
Det är enkelt. Är lampan klar och polerna i lampan jämna så är lampan ok. Är den vit men inte genomskilnig så är den ok börjar den bli ljusgrå så e den ok men inte toppskick. grå är den ok men snart dax att byta ut den. är den mörk grå dax att byta är den svart så skulle du ha bytt för länge sen.
Det med timer är inte alltid och lite på utan det är en rekumendation för att mycket beror på hur lampan kylsner efter man har slagit av lampan. Man skall hälst släcka lampan och sen får fläktarna kuyla ner innan man rycker huvumatningen.
Att det skulle finnas en enkel mätprocess (elektrisk) låter lite skumt, det är ju inte direkt att bara resistansmäta.. Visst, man kanske kan bygga en komplett tänddel och sedan mäta hur mycket ström som flyter igenom lampan, desto mer ström, desto större gap i lampan och desto mer sliten.
Men då är vi nog inte inne på en "enkel" mätprocess längre..
