Ljusbord för både vanliga och LED PAR-kannor
- Markus Hammerin
Jag har minimal erfarenhet av ljus, men har nu tänkt skaffa ett gäng LED-PAR-kannor á lá billigt. Har tänkt lägga ca 5000 kr inalles. Detta ska innehålla bord, LED-PAR-kannor och kablage.
Jag har uteslutit dator, för jag föredrar nog fysiska reglar.
Jag har tidigare erfarenhet av ljusteknik är att jag kört ett julspel (med körer, solister, dans, komp. och allt vad det var). Det var i ett folkets hus, helt analogt. Bordet hade en A- och en B-set up med crossfade, scener och chaser.
Har även läst en kurs i ljusteknik, men det bordet låg på ca 250 000 kr...
Det bord jag söker ska kunna göra ungefär samma sak, fast det minst viktiga är kanske scenerna. Scenariot är rockband med okända låtar.
Typ, om det kommer en lugn låt. "Då lägger jag lite blått på fondväggen och rött på trumsetet. I andra halvan av låten tonar jag fonden till lila."
Om nästa låt är lite rivigare så kanske jag vill blinka lite. Då vill jag både kunna köra en förinställd chase och kunna blinka själv (så flash-knappar är ett måste), och förstås veta vilken färg det blir jag blinkar med.
Typ det här har jag tänkt mig:
http://bit.ly/onskelista_thomann" onclick="window.open(this.href);return false;
Något som fattas eller som ska bort?
Jag vet att PAR-kannorna inte har särskilt hög kvalité men vad jag förstått så är de inte så usla att de är helt oanvändbara, eller?
Det var inte mitt fel!
- Presentation: Jobbar på hobbybasis med öppna källkodsprojekt för ljusstyrning. https://johan.lighting
Re: Ljusbord för både vanliga och LED PAR-kannor
Hur många STAIRVILLE LED PAR 56 kannor har du tänkt att använda? Varje kanna tar 5 DMX-kanaler och BEHRINGER LC2412 klarar max 24-kanaler.
Det finns ju andra billiga ljusbord med 192-kanaler.
En annan budgetlösning är att du köper en 512-kanals USB-DMX enhet för ca 500 kr och BEHRINGER BCF2000 för drygt 1300 kr så får du motoriserade reglar. http://www.thomann.de/se/behringer_bcf_2000.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det finns även billigare MIDI-kontroller utan motoriserade reglar.
- Presentation: Nybörjare på ljusteknik. Tycker det är roligt, och funderar på att skaffa scanners och dmx-ljusbord
Detta bord har jag, borde funka till det du vill ha. Går att programmera 6 chases med 240 scener var. Sen kan du ju också göra 8 scener/bank och det finns 30banks. Skulle du vilja köra en bank går det att göra automatiskt eller ljudstyrt också!
http://www.promixsweden.se/eurolite-dmx ... c-847.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Bra bord för pengarna!
- Markus Hammerin
Ojdå. Hade missat den begränsningen på Behringerbordet. Men det kanske är det som "24" i namnet antyder. Till att börja med tänkte jag köpa 4 eller 6 stycken LED-kannor, lite beroende på hur mycket jag får in på ett jobb vid midsommar och hur mycket det andra jag behöver kostar. Ger man dem parvis samma DMX-kanal tar de väl upp max 15 kanaler. För om inte jag är helt crazy så kan jag väl sätta hur många lampor jag vill i varje kedja men de gör samma sak (förutsatt att de har samma kanaluppsättning), eller hur? Men 24 kanaler är iaf lite för begränsat.
Den där MIDI-kontrollern såg ju onekligen intressant ut, visste inte att de var så billiga. Kör man den tillsammans med MagicQ så har man ju en lösning som knappt kostar någonting alls. =)
Korrigering: Nej, Chamsys tillåter inte tredjepartshårdvara.
Eurolite-kontrollern ser intressant ut. Då är man begränsad till 12 unika armaturer, korrekt? Det kommer jag iaf ganska långt på.
Ska kika runt lite mer på just den här typen av kontrollers (svengelska).
Jag blir lite förvånad när jag tittar bland den DMX-styrning som finns, tex hos Thomann, hur många som är begränsade till 24 kanaler. Med något annat än vanliga PAR-kannor med färgfilter räcker ju inte det långt.
Att man inte har fler fysiska reglar förstår jag, men vore det så mycket dyrare att bygga in lager funktioner?
- Markus Hammerin
Gillar för övrigt felsökningsdelen i manualen till Eurolite-operatorn.
Precis, du kan ju alltid ge t.ex varannan/var 3/4 lampa samma adress så gör de samma saker.
Så om du har t.ex 6 kannor och 8 andra grejer kan du ju sätta kannorna med varannan samma kanal eller att 1,2 har samma adress 3,4 har samma och 5,6 har samma
- Markus Hammerin
Oki. Jag var väl egentligen rätt säker på att det är så det fungerar, men det är ju trist att köpa på sig något som sen inte funkar som jag tänkt. Även om det inte är så stora pengar det rör sig om.
Har kikat på http://www.thomann.de/se/stairville_dmx ... kii_pt.htm Det skulle nog också kunna vara något för mig. Kan inte avgöra vad som är skillnaden mot http://www.thomann.de/se/stairville_dmxmaster_i.htm mer än att den ena har joystick och den andra två rattar.
Den här verkar rätt schysst: http://www.thomann.de/se/stairville_led ... r_16_2.htm
Det sista bordet du länkar, har bara 2banks, vilket i mina ögon känns snålt. Sen verkar alla chase vara förprogrammerade också(?) Så det låter ganska konstigt.
Om jag vore du och skulle välja bland de tre borden du länkar hade jag valt det mittersta bordet. Det verkar helt enkelt bäst lämpat för det du vill använda det till!
Om man använder 3e partshårdvara med chamsys så hamnar väl den i Demo läge vad jag hört?
Nån som har använt det för korrigera..
- Markus Hammerin
Tack för input!
Enbart förprogrammerade chasear är ju lite knas. Om jag inte råkar dyka på något annat så blir det nog ett Stariville DMX Master I. Finns en genomgång av det på Y-tuben, men min tyska är i det närmaste obefintlig. (Får fråga frugan som läst tyska på universitet. =)
Det här var annars ett snyggt sätt att använda LED PAR-kannor på, IMO:
http://www.youtube.com/watch?v=YuITcQOzHbE&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Hade man några till kunde man kanske spela NES på dem.
Haha cool video! Man kan göra ganska mycket med den "nya" LED-teknologin! Ganska skönt att slippa alla färgfilter osv
Ska själv köpa två stycken Par36-kannor till min källare (har lite ljus där nere). Sedan så får vi se om jag utökar med fler LED-grejer. Vore jäkligt coolt att sätta några LED-bars mot en av väggarna
(Ljus är bara en hobby för mig )
- Markus Hammerin
Väcker en gammal trå då jag fortfarande inte har kommit till skott och införskaffat någon ljusstyrning. Tycker det är oerhört svårt att veta vad jag ska ha. (viewtopic.php?f=7&t=7738#p82648" onclick="window.open(this.href);return false;)
Vad säger panelen om http://www.blocket.se/stockholm/Coef_Ma ... a=1_11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
och
http://www.blocket.se/stockholm/Ljusmix ... a=1_11&w=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Uppfyller de mina krav? Fast just nu lutar det nog mest åt att köpa någon USB-DMX-historia och någon kontrollyta...
och
- Magnus Stridsberg
Lågbudget? Läs då detta inlägg:
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php? ... 566#p86566" onclick="window.open(this.href);return false;
Ska du köra USB-DMX så se till att du har ett buffrat interface, annars blinkar lamporna så fort som dataströmmen från datorn hackar. Inte kul!
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
- Markus Hammerin
Tack för svar. Jag har läst alla trådar jag hittat om ljusstyrning modell billig.Magnus Stridsberg skrev:Lågbudget? Läs då detta inlägg:
Problemet är att jag inte hittat något tydligt svar på om man kan jobba som jag vill, on the fly, eller om man måste programmera varje liten färgskiftning. Alltså att köra live på med ett band som man aldrig förr har hört och bara blinka med.
Fast just nu eftersökte jag input på ovan nämnda bord.
- Magnus Stridsberg
Så vitt jag har förstått så kan du förprogrammera Freestyler med olika färger, rörelser osv och sedan köra dessa on the fly. Jag tycker det borde funka för dig, framför allt med en (eller tre) Behringerbord till. Men fråga på Feestylerd diskussionsforum så får du mycket bättre svar.
- Krister Uddén
Jag kör det bordet till en del.Johan Nilsson skrev:Hur många STAIRVILLE LED PAR 56 kannor har du tänkt att använda? Varje kanna tar 5 DMX-kanaler och BEHRINGER LC2412 klarar max 24-kanaler.
Skulle INTE rekomendera till LED kannor. Det är inte säkert att det der DMX 0 när regelm är helt nere.
på en dimmer med en lampa på spelar det ju ingen större roll.
Men mina LED kannor lyser ju redan vid DMX 1.
Just nu har jag två st led kannor med 18 st 3W ledd (tri led) som sido/ dans ljus.
I en scen så är det ljuset som kommer vid DMX 1 för starkt... svårt att dimma mera.
Jag kör just nu några Showtec pixel bar 12, riktigt smidiga och bra effekt som bak /effekt ljus.
Prisvärda, kostar ju inte många kronor från Tyskland, även om leveranstiden på dessa har varit lite längre än vanligt. Verkligen att rekomendera för lågbudget produktioner.
- Presentation: Den mysigaste lilla gästspelscenen i Umeå!
ETC Smatfade är ett litet enkelt bord som fungerar till det mesta utom till rörligt ljus. Det har dock en prislapp på 8500-11500:- beroende på var man köper det.
http://www.thomann.de/se/etc_smartfade_ ... c2d72bb0be" onclick="window.open(this.href);return false;
"En bra karl reder sig själv och en dålig behöver ingen hjälp!"
Användare som besöker denna kategori: 48 och 0 gäster
