Försöker få ett Enttec DMX USB PRO att funka med en MacBook Pro 10.4.11.
Datorn har Intel Inside. Har själv och med hjälp av assistans av en som alltid klarar problem med Macar försökt få det att funka, men inte då!!!
Programmet jag tänkt använda är Mac miniStageConsole 1.1.
Senaste drivern från Enttec ( FTDIUSBSerialDriver v2.2.9) är¨hemplockat och installerad. Men det kommer inget ut ur burken!!! Vi testade och installerade program och driver på en gammal MacMini och då indikerade DMX testern att det kom ut signal. Väl på plats vid dimmern så var det lika dött från den!! Tydligen är jag inte den första som stött på problem med Mac & Enttec.
Tacksam för hjälp ASAP, ska igång nu på onsdag!!!
Hej
Jerry J
Enttec DMX USB PRO och MacBook Pro problem
Jerry Jansson
- Måns Nilsson
Jerry Jansson
David Göransson
Jerry Jansson
- Måns Nilsson
Ja, drivrutinen för serieportadaptern var inte laddad när du körde kommandot.
Något jag glömde att nämna är alltså att adaptern måste vara inkopplad, annars funkar det
inte att avlusa din installation baserat på utmatning från "kextstat", eftersom OS X laddar
kextar dynamiskt. När jag stoppar i min RS232-adapter ser det ut så här, för att ge ett exempel:
Raden med index 100 är min VPN-klient, index 114 är min serieport.
Så, det skulle bara fungera att se något om du ploppar i DMX-mojängen.
Kod: Markera allt
RUNDFUNK:~ mansaxel$ kextstat | grep -v "com.apple"
Index Refs Address Size Wired Name (Version) <Linked Against>
100 0 0x3da4c000 0x6f000 0x6e000 com.cisco.nke.ipsec (2.0.1) <4 2>
114 0 0x3ed07000 0x7000 0x6000 nl.bjaelectronics.driver.PL2303 (1.0.0d1) <96 32 11>
