Tips på bra ljusbord
- Presentation: Hej
Tjenare
Jag letar efter ett ljusbord med ca 1000 kanaler (typ 40 armaturer) för under 10000 kr. Vilket skulle ni rekommendera?
Vill ha ett som är lätt att programmera och där man hyfsat kan se vad man gör, alltså med nån skärm eller anslutning till skärm för att kunna ställa in färger, rörelser, etc.
Armaturerna jag har är LED RGB-PAR64, moving heads, scanners, laser, blinders, Martin Robocolor och lite andra effektljus
MVH T.R.
MVH T.R.
- Presentation: Ljud och Ljus tekniker på halvtid, frilansbasis, live tekniker med teater teknik och Klassisk musik som favoriter.
Re: Tips på bra ljusbord
Avolite bord kan du hitta begagnade under 10000.
Lika så Zerro 88 Frogg serien. Lätta att programrea och du ser vad du gör.
Eller något PC styrt DMXdongel, Martin, Avolite, mfl. Är ännu billigare i inköp.
- Presentation: Ljud- å ljusteknik och så. Och mycket annat. Skogen, Returkultur, Skogsfesten, Ställbergs gruva, frilans osv.
Inge vidare till skärm på själva bordet, men annars tycker jag att ETC Smartfade-serien är väldigt trevlig för det prissegmentet. Jag har dock aldrig kört rörligt med dem men Smartfade ML ska ju vara gjort just för rörliga grejer så där finns lite effekter och så. Väldigt enkelt att bygga scener och chasar, men svårt att editera dem i efterhand. Obs att det inte finns profiler för fixturerna utan allt går som rena dimmerkanaler, dvs de heter bara adress 1-512 och inte RGB osv i bordet.
Annars är som sagt Avolites dongel en bra inkörsport för att växla upp till Mobile eller Quartz i framtiden om en gillar upplägget. Samma mjukvara genom hela serien. Men då behövs också en dator, helst med touch, som antagligen kostar mer än ett enklare bord.
- Presentation: Hej
Aha, det där som heter Pearl 2000 verkar ju bra, nån som vet vart man hittar en sån beggad?
Om man ska ha sån där datorstyrning måsta man väll ha en rätt så vass dator, typ en sån där gamingdator? Har i nuläget bara en enklare Dell-laptop
gick ett 2000 bord på tradera för typ 2000 kr i veckan
Kör man ingen visulisering krävs det nog inte så mycket, MPC tex kräver:Theodor Ranebo skrev:Om man ska ha sån där datorstyrning måsta man väll ha en rätt så vass dator, typ en sån där gamingdator? Har i nuläget bara en enklare Dell-laptop
Windows 7 or higher
Dual core processor, 2.0 GHz (Intel i5 recommended)
4 GB RAM
2 GB available disk space (SSD recommended)
Avolites titan one (minimum):
Windows 7 or above
Intel i5 2GHz
4GB RAM
8GB + 20% free space SSD Drive
Titan har bara 1 universum, MPC 2 och uppåt.
Finns ju flera pc styrningar också, men har man redan en dator får man ganska mycket för pengarna med en datorvariant. Blir oftast tydligare att ha ikoner för gobos etc än att bara dra i en regel som visar värden mellan 0 och 255.
- Presentation: Hej
2000 kr?
Oj va bra, då kanske man kan få ett Pearl2000 för ca 2-3000 kr. Det vore ju kanon
- Presentation: Hej
Men en sådan där datorstyrning, hur programmeras den?
Jonas, du sa att man kunde ha ikoner för färger, gobos o liknande men hur funkar det när man har gamla armaturer som dessutom är av olika fabrikat?
Min ljus-arsenal består exempelvis av gamla Martin-scanners, ett par MAC250, o såna där gamla Robocolor
Sen har jag andra prylar som lasrar, rökmaskin, dimmerpack och blinders
Om du tittar på tex Avolites så har dom tusentals personalities samt massa standard no namn filer! Du hittar säkert någon som passar
Jag har ett fint ljusbord till salu Avolites azure shadow med case
7000kr eller 5600kr + moms
- Presentation: Hej
Det där ljusbordet såg snyggt ut, kan man koppla till nån form utav skärm till det?
Vad finns det för program om man vill ha datorstyrt? Finns ju nåt Martin Lightjocke men antar att det är svindyrt...
Såg nåt som hette Daslight som inte va så dyrt, nån som använt det?
Japp, du får med en skärm oxo.
detta bord är en "dator" å iställeför tangentbord och mus har du denna. Allt inbyggd, 4 universum ut
Den har man för att se va man gör. Dom grå knapparna till vänster kan du programmera med vad du vill
Uppe i högra hörnet väljer du vilka armaturer du vill styra, dom grå knapparna under kan du lägga upp färger gobos mm
- Presentation: Hej
Det där ser ju skitbra ut, vart finns den?
Vad är ett universum egentligen?
Universum är antal dmx utgångar
1 universum har 512kanaler , detta bord 4st 2048kanaler
Låt säga att du har
10st movinghead med 28kanaler =280kanaler
8st enkla scanners med 8kanaler = 64kanaler
10st pixelstyrda ledlampor med 50kanaler = 500kanaler
1st dimmer för frontljus å blinders 12kanaler = 12kanaler
Lite smått som rök å fläkt å lite annat 16 kanaler = 16kanaler
Detta blir 872kanaler = 2 universum
Låt säga att du har
- Presentation: Hej
Aha, finns det några multi-kablar för DMX eller måste man dra flera enkla kablar mellan scen å ljusbord?
Vad bra då, har utöver det några lasrar osså med ett flertal kanaler
- Presentation: Studerande PA intresserad.
Dundrande Bas fyller ut vardagen :D
Finns rätt bra på youtube om DMX och hur man gör för att styra enklare riggar!
Men per universum behöver man dra en kabel, sen seriekopplar man alla armaturer i det universumet längs den kabeln bara.
Sen får du "patcha" border och ställa in adresserna på armaturerna, efter det bör du har kontroll (om strömmen är inkopplad )
Var i Sverige är du? kanske kan komma ut och hjälpa dig?
- Presentation: Hej
Hur man riggar upp en DMX rigg vet jag, undrade bara om det fanns en multikabel med flera DMX kablar i så man slipper trassla runt med 2-3 kablar mellan scen å FOH. Blir ju som sagt en kabel per universum.
Ja det finns det!
- Presentation: Kör ljus på en rockklubb på ett titan bord. Har ett stort intresse på det mesta som klassas som teknik.
Stället jag kör ljus på har en titan mobile, en gammal delldator samt en touchskärm, det funkar utmärkt. Den datorn kan inte kosta mer än 3000. Men då kör vi heller inte visualizer.Peter Widell skrev:Men då behövs också en dator, helst med touch, som antagligen kostar mer än ett enklare bord.
- Pehr Larsson
- Presentation: Har arbetat som DJ och med scen-, ljud- och ljusteknik i alldeles för många år. Det är en hobby som aldrig slutar att gå över styr.
Köp hellre ett riktigt ljusbord!Theodor Ranebo skrev:Såg nåt som hette Daslight som inte va så dyrt, nån som använt det?
Daslight är funktionsmässigt okay men det är en väldigt instabil mjukvara.
Tillverkaren, Nicolaudie, gör bland annat Daslight (marknadsförs exempelvis som ADJ MyDMX vilket du kan hitta hur mycket som helst på youtube om) och även Sunlite Suite 2 (a.k.a. Elation CompuShow) och jag har använt båda en hel del med olika hårdvarusetuper men tröttnade för de är inte stabila. Har även sett Daslight användas ute i krogmiljö där den buggar och behöver startas om ibland. Jag är ingen programmerare men det känns som de programmen är rätt uselt kodade för det är ofta när man skiftar mellan vissa vyer (Paletter/3d Visualizer etc) som hela programmet kraschar och man får starta om.
Nu är det Avolites som gäller här!
Festkungen
http://www.festkungen.se
