Art-Net nod med bekymmer, Elation eNode 8 Pro
Inläggav Henrik Tjusberg » tis 12 jun 2018, 16:54
Hallå,
Jag håller på att försöka reda i ett litet bekymmer med en Art-Net nod som inte riktigt vill finnas.
Vi kör med ett Avolites Arena och köpte en Elation eNode 8 Pro. Problemet som uppstår är att noden helt enkelt inte dyker upp i bordet som den borde göra men det fungerar utmärkt att skicka via Art-Net till den ändå. Det stora bekymret med detta är ju att vi då måste skicka signalen universellt till alla Art-Net mottagare vilket kan bli problematiskt om vi så småningom ska koppla upp mot exempelvis husljus via annan nod.
Någon annan som stött på detta?
// Henrik Tjusberg
TM/PM - Rydell & Quick AB
0793-496460
henrik@tjusberg.se
http://www.rydellquick.se
Henrik Tjusberg
Re: Art-Net nod med bekymmer, Elation eNode 8 Pro
Inläggav Anton Stjärnbrandt » ons 13 jun 2018, 01:12
Jag har iofs bara gjort detta med GrandMA, men när jag kopplat in på noder med husljus brukar jag ställa våran eNode så att den börjar efter universum 8.
Artnet börjar på 0 så
Husnode Universum 0-7
Er node Universum 8-15
Då blir det i bordet
Husljus Universum 1-8
Er node Universum 9-16
Anton Stjärnbrandt
Inläggav Johannes Olsson » ons 13 jun 2018, 07:42
Henrik Tjusberg skrev:Hallå,
Du sätter universum i noden med hjulet på noden, och sen patchar du i bordet. Noderna lyssnar ju bara på de signaler de ska höra.
Som Anton säger, lägg er node från U9 och uppåt så kan ni trycka in massor innan eran node tar vid.
Att sätta upp noden direkt från bordet vet jag inte om det ska funka. mycket sällan det går med olika fabrikat på hårdvaran. Jag tror du behöver en Titan Net Processor för att få det att funka inifrån ett Titanljusbord.
Johannes Olsson
Inläggav Henrik Tjusberg » ons 13 jun 2018, 12:40
Det ni båda säger är också exakt vad jag funderat över om det skulle vara en lämplig lösning så det låter ju kalas!
Tack för hjälpen :)
// Henrik Tjusberg
0793-496460
henrik@tjusberg.se
Henrik Tjusberg
Inläggav Timo Kauristo » fre 15 jun 2018, 09:41
ArtNet finns med olika smaker... Broadcast skickar till alla som lyssnar på nätverket oberoende av ip adress,Unicast skickar enbart till specifika IP adresser. Det skall inte spela någon roll vilka universum som sänds ut. (Gör det definitivt inte på GMA2) På Avon kan det kanske vara porten? Hittade det här... http://forum.avolites.com/viewtopic.php?t=5024
Med vänlig hälsning,
Timo
Timo Kauristo
Återgå till Ljusbord
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
