Smidig touchscreen ljusbord för enklare bruk?
tjena!
Köpte ett gäng http://liliputing.com/2015/09/pipo-x9-w ... creen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
små 9" "allt i ett" datorer osm ligger platt på ett bord, perfekt för att styra miljöljus eller små disco installationer
jag är en avo&hog&chamsys kille, så har dålig koll på allt de andra, finns det något smutt program som kan ge mig ett fullskärm touch gränsnitt likt execute i chamsys?
bör fungera med de billigaste donglarna ifrån typ ebay eller enttec
när jag ändå har en tråd, tips på bra led slingor för hemmabruk som tar dmx?
Re: Smidig touchscreen ljusbord för enklare bruk?
så du vill bara ha knappar för färdiga scener?
och det är grundkravet?
Känns ju som att avolites titan one skulle vara idealisk, kostar ju bara en tusing
söker något som ligger helt fullskärm, "idiotsäkert" typ knappar av/på, kanske någon regel för ett frontljus
har lite enttec och titan1 donglar, men varken chamsys och t1 kan köra fullskärm utan möjlighet att gå ur programmet. skall vara en låst miljö tänkte jag (chamsys kan med deras egna dongel som låser upp execute fullskärm, men då sticker priset iväg)
Det där med full skärm å låst har jag haft en diskution med Avolites
Typ möjlighet samma som man kan välja extern monitor
En annat tips att man kan bestäma knappar plats och storlek
Dom blev riktigt intresserad av den idén. Helt plötsligt kan man använda T1 till fasta installationer och
användare törs röra skärmen
- Presentation: Glad amatör som jobbat ideellt med "scenteknik" i alla dess former under dom senaste åren och på senare tiden börjat bygga mer och mer egna effekter, sACN noder och annat ljusrelaterat.
MagicQ kanske har något på gång, har kommit två nya lägen som är i någon slags beta som heter stadium, har inte undersökt det så mycket, men det verkar köra i fullscreen om en lite buggigt, kanske är något?
MagicQ har väldigt bra linux stöd och det var lätt att köra det i fullscreen i linux, har dock inte någon touchscreen att testa med, men det kanske är en lösning även om det blir en aning mer pill att sätta upp?
- Presentation: Här var man tvungen att skriva en rad...
Vet att det ska gå sätta lösenord i MagicQ för att kunna göra något annat än att köra färdigt material.
Så att när du startar upp du fastnar i typ Execute och krav på lösenord för att kunna ändra något.
"20.3. Password Protection
It is possible to protect the Execute Window so that operators only see the Execute Window and can not use the main MagicQ application windows. From the Execute Window set up a password using the Set Password soft button. If an operator tries to close the window then they have the choice of shutting down or entering the password to re-enter the main MagicQ application windows.
For security reasons there is not a master password. To reset the password that is locked, please contact your local dealer.
Protection can be added so that users cannot operate any Execute buttons until they enter a password. A “Key Lock” Special Function button can be placed in the Execute Window. When pressed the Execute Window is locked and can only be unlocked by entering the password. If no password has been set, then entering a blank password will unlock the window."
Så vitt jag vet måste man koppla in någon av Chamsys egen hårdvara för att kunna köra Execute-fönstret i fullscreen-läge (det går då lösenordsskydda)
Detta är det minsta interfacet som ger denna funktionalitet.
http://shop.hofmann.se/Sortiment/Ljusbo ... m4CP0rhCUk" onclick="window.open(this.href);return false;
- Emil Brolin
Sunlite grejar det, men då är det inte billigaste hårdvaran.
någon som minns på rak arm om titan1 stödjer extern skärm? hade ju vart smutt att "flippa" skärmarna så att pipons skärm är extern, så huvudskärmen går över HDMI. så man bara får palettfönster fullskärm på den inbyggda
att användsningsområde till jag precis kom på är ju att köra titan simulator i länkat läge till husets ljusbord större ljusbord. så "vem som helst" kan tända o släcka på scenen. lite rättighets pill i titan och det bör funka finfint
då pipo x9 även dualbootar android så går väl de flesta remote mjukvaror att köra, så man kan expandera sitt ljusbord lite smutt
Japp den stöder extern skärm
- Presentation: Product Specialist Martin Scandinavia
Svarar på tekniska frågor och tar fram lösningar. - Ort: Piteå
Mx-manager, del av Martin MPC, ger möjlighet att skapa en sida med knappar som är låst.
Har funnits sen Lightjockey och finns på en uppsjö av installationer världen runt.
MPC ger 1 universum med Enttec dongle, eller M-dmx för 2 outputs, M-touch för faders + 1 output..
//Björn Stolt
//Björn Stolt
björn, tolkar jag dig rätt så med endast en enttec dongel så låser man upp MPC? eller behöver man köpa mjukvaran löst? enttec donglar ligger ju överallt=)
skall kika på detta genast!
nödlösning är ju att köra hogPC med ett låst fönster, har ju några singel widgets. men det känns omständigt
Martins program är gratis, bara tanka ner
spännande här ska det provas lite
- Presentation: Upplev - Ljud - Ljus - Event
DasLight kan du låsa också, och forma knappar hur du vill.
Upplev - Ljud Ljus Event
- Pontus Thorén
- Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
E:cue Från ljusdesign.se
Där går det att göra precis som du vill. Snygg och enkel layout.
En ruta i fullskärm med knappar som du lägger upp hur du vill som inte går att stänga ner.
Har inte varit inne på ett tag så missat detta.
MPC har 1 universum fritt via artnet eller enttec-burk, för att få folk att börja använda det och sen gå vidare till att köpa vår hårdvara...
Det är låst till universum 1
Nästa steg är M-dmx (hette USD-duo förut) som är usb-2 universum dmx (universum 1-4, så 2st ger 4 universum) M-touch har 1 universum ut och kan köras ihop med Enttec, artnet eller M-dmx (eller som vinge till borden)
Ska man köra mer än 4 universum eller 1 artnetuniversum så måste man köpa One-key med licenser för det antal universum man behöver.
Laddas ner från controllersupport.martin.com
/Björn Stolt
/Björn Stolt
Mpc ville inte funka i min dator blev bara nå installation s fel
Användare som besöker denna kategori: 32 och 0 gäster
