Håller på och hjälper en förening att uppdatera sin utrustning. I dag sitter det något som liknar Anytronics Minidesk som sedan analogt styr en 8 ch dimmer. Dimmern är hyfsat modern och tar även emot dmx. Här skulle en DMX-version av Minidesk kunna göra jobbet.
Förutom dessa dimrade kanaler finns det även behov av att styra ett antal kretsar med någon typ av latchande switchar. Alltså, tryck en gång lampan tänds, tryck en gång till lampan släcks. Idag sköts detta med ett gäng reläer som jag knappt fattar hur det hänger ihop. Tänker mig att man ska byta ut hela denna del mot switchpacks och någon typ av styrning.
Alla typer av styrning som jag hittat är alldeles för komplex för användningsområdet. Jag behöver som sagt 8 reglar och 16 knappar med latching-funktionalitet som skickar DMX. Ingen programmering, inga displayer, men gärna en diod som berättar om knappen är intryckt eller ej.
Ska man kolla på installationsstyrningar kanske? Använder de DMX?
Enklast möjliga DMX styrning
Re: Enklast möjliga DMX styrning
budjet ?
Tillräcklig? Jag hittar inga referenser så jag har ingen aning.
Det som är närmast hittills är Anytronics Minidesk 12 DMX då man kan använda flashknapparna till av/på på andra kanaler än den regeln som sitter alldeles ovanför. Men det är lite för tunt med kanaler. Och flashknappar.
Vet inte om du hittar det i samma burk tyvärr, när du ska ha så många latchande knappar, men en kombination av dessa kanske fungerar?
Reglar:
http://shop.showtec.co.uk/lighting-cont ... emaster-16" onclick="window.open(this.href);return false;
Switchar:
http://www.elationlighting.eu/default/dmx-16-sw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Säljs under diverse olika namn. Vet inte kvalitén, men de kanske gör jobbet?
Reglar:
Switchar:
Elation har ju en som heter SDC-16 som har ännu mindre saker som kan gå fel än Showtecen. Hade inte hittat Switchburken, den löste ju det hela på ett elegant sätt!
Nä det är nog svårt att få det att hända i samma burk, inser det också!
Tack Jonas!
Tack Jonas!
Om du inte behöver flash på dimmerkanalerna så funkar ju den burken fint! Desto mindre inställningar desto bättre.
Läs på lite om switchburken bara, så att den verkligen gör det du tror, har inte använt den själv nämligen.
