Hallå
Ring mig jag har schema på bordet.
Patric
Hofmann Teknik och ElectroNord
http://www.hofmann.se" onclick="window.open(this.href);return false;
LB 16-6 *LÖST*
Patric Nord
Re: LB 16-6
Olle Nordberg
- Presentation: Lantmätarstuderande som läst musikproduktion under gymnasietiden, spelar på allt som låter och varit ljustekniker i KVSIF, samhällsbyggnadsektionens spex. Är del av teknikgruppen för detta spex och tidigare ordförande vilket aldrig hindrat mig från att fastna i kabelhärvorna och roa mig.
Re: LB 16-6
Jag hör av mig om det inte fungerar trots byte av de sista dioderna/kondingarna som verkar vajsing. Nu har jag dock julledigt(sista dagen innan julledighet idag) så att det kommer att dröja till i januari.
Återkommer med uppdatering här också så att den som vill kunna följa vad felet var tillslut har den möjligheten också.
God Jul och Gott nytt på är alla!(Försvinner till sista arbetsdagen och sedan iväg till julstök)
Re: LB 16-6
Olle!
ett tips är att svara eller kontakta Patrik idag, så när du kommer tillbaks så har du schemat när du kommer tillbaka
Så enkelt, så slipper du börja om igen efter helgen
Olle Nordberg
Re: LB 16-6
Hej Alla!
Nu skriver jag kanske lite för tidigt egentligen för måste tillbaka till labbet om en liten stund och testa att allting fungerar som jag tror nu. Felet verkar ha bestått i att Spänningsregulatorerna knäckts vid kortis i kondingarna samt dåliga likriktardioder...
Bytet av dessa regulatorer ställde till ännu mer besvär eftersom det visade sig att de nya regulatorerna la ut olika(andra) saker på kylblecket och det uppstod därmed kortis när kylblecket skruvades fast igen.(klantigt kanske, men eftersom de förra var tvärdöda misstänkte jag ingenting)
Så efter att ha bytt TDA1034(2 st), x antal kondingar dioderna i likriktarbryggan och spänningsregulatorerna 2 gånger(andra gången mätte vi även upp så de gjorde vad de skulle, de första vi fick från elfa levererade något helt annat än specat)
Så om ingenting händer så är ljusbordet återigen i ursprungligt skick, endast återstår lite smörjning av potentiometrar och uppfräschning rent optiskt sett.
Dimmerpacken(LPU 4-8) håller jag på att renovera nu, det första var det de två transformatorer som försörjer triggkort 1 och 2 som var knäckt på... Nummer två lutar att det också däremot fick jag även byta ett motstånd som brunnit och ena drosseln som gått åt skogen
Således, tack för hjälpen allihopa, både här på forumet och du okände räddare i nödan som gav mig en trevlig julklapp i brevlådan, de papperna var ovärderliga om du ser det här hör av dig så fixar jag fribiljetter åt dig, det minsta jag kan göra!
Olle Nordberg
Re: LB 16-6
Slutrapport:
De kretsarna jag nämnde är bytta, de nya spänningsregulatorerna har fått kylblocket utbytt mot varsin egen kylfläns för att förhindra kontakt och kortslutning. Bordet är numer i helt skick och alla teknikerna jublar.
Tack för mig!
Tack för mig!
Re: LB 16-6 *LÖST*
Skoj
