Enttec DMX USB PRO och MacBook Pro problem
Jerry Jansson
Inlägg av Jerry Jansson »
Försöker få ett Enttec DMX USB PRO att funka med en MacBook Pro 10.4.11.
Datorn har Intel Inside. Har själv och med hjälp av assistans av en som alltid klarar problem med Macar försökt få det att funka, men inte då!!!
Programmet jag tänkt använda är Mac miniStageConsole 1.1.
Senaste drivern från Enttec ( FTDIUSBSerialDriver v2.2.9) är¨hemplockat och installerad. Men det kommer inget ut ur burken!!! Vi testade och installerade program och driver på en gammal MacMini och då indikerade DMX testern att det kom ut signal. Väl på plats vid dimmern så var det lika dött från den!! Tydligen är jag inte den första som stött på problem med Mac & Enttec.
Tacksam för hjälp ASAP, ska igång nu på onsdag!!!
Hej
Jerry J
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
är kexten laddad? (öppna en terminal, skriv kextstat | grep -v "com.apple" och posta resultatet här)
Jerry Jansson
Måns Nilsson skrev:är kexten laddad? (öppna en terminal, skriv kextstat | grep -v "com.apple" och posta resultatet här)
Hej Måns.
Nu är jag helt lost, hur menar du nu?
Jerry J
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Tror han menar:
1. Öppna ett terminalfönster (eller kommandotolk eller vad apple kan kalla det)
2. Skriv kextstat | grep -v "com.apple"
3. Tryck enter
4. Kopiera texten som visas
5. Klistra in texten i ett nytt inlägg här
Jerry Jansson
Tack för att ni bryr er.
Var tvungn å ringa till Peppe T på Beacon för att komma vidare
Så här vart det:
Index Refs Address Size Wired Name (Version) <Linked Against>
JJ-MacBook-Pro:~ jerryjansson$
Blir nån nåt klokare av det?
Hej Jerry J
*full* *full* *full*
Måns Nilsson
Ja, drivrutinen för serieportadaptern var inte laddad när du körde kommandot.
Något jag glömde att nämna är alltså att adaptern måste vara inkopplad, annars funkar det
inte att avlusa din installation baserat på utmatning från "kextstat", eftersom OS X laddar
kextar dynamiskt. När jag stoppar i min RS232-adapter ser det ut så här, för att ge ett exempel:
Kod: Markera allt
RUNDFUNK:~ mansaxel$ kextstat | grep -v "com.apple"
  100    0 0x3da4c000 0x6f000    0x6e000    com.cisco.nke.ipsec (2.0.1) <4 2>
  114    0 0x3ed07000 0x7000     0x6000     nl.bjaelectronics.driver.PL2303 (1.0.0d1) <96 32 11>
Raden med index 100 är min VPN-klient, index 114 är min serieport.
Så, det skulle bara fungera att se något om du ploppar i DMX-mojängen.
