Avolite fråga
Thomas Nilsson
Avolite fråga
Inlägg av Thomas Nilsson »
Hej.
Sitter med en liten fundering hur man gör en programmering på Avo bordet (Titan).
Säg t.ex. att jag har en ledramp, eller en ledwash och vill ha att den lyser blått på 10%. När jag drar upp regeln börjar varje pixel (diod) att stroba "random ordning" i vitt (forfarande med blå "bakgrund" utom den pixel i rampen/washen som lyser vitt). Jag vet hur jag kan göra denna effekt om jag har armaturer som vill stroba och återgå till färg, men om de är i samma armatur. Hur gör man då? Jag kan lösa det med att göra en chase..men har man 20 ramper och vill göra random så blir de mycket programmering...
/Thomas
Jonas Areskough
Re: Avolite fråga
Inlägg av Jonas Areskough »
Antingen så gör du en random strobe med vald färg, sen väljer du fader mode 2 (fade to fade) i Edit menyn högst upp till höger på skärmen. tror annars att det ska finnas i Shape generatorn under färg just white strobe eller liknande, antingen kör man den fade mode 2 som ovan eller går in och ställer in releas på färg och intensitet. Svårt att säga exakt hur nu då man inte sitter framför ett bord men det kommer säkert att fyllas på med svar här.
Re: Avolite fråga
Jag skulle lägga blå på en regel alt en palett
Sedan en shape strobe med vit färg som jag lagt på regel, sedan mode 2 på den
Thomas Nilsson
Re: Avolite fråga
Mitt problem fortfarande är att hela rampen blinkar och inte pixlarna. Vad missar jag?
Fredrik Thörn
Re: Avolite fråga
Inlägg av Fredrik Thörn »
Det är inte så enkelt att rampen är inställd på fel antal kanaler?
Re: Avolite fråga
Du måste ha den i rätt dmx mode!
Sedan skulle jag använda pixel mappning, typ ”propellern” som AVO har i sin mjukvara
Re: Avolite fråga
Jag har ett exempel i min telefon, forumet tillåtet inte mov filer
Har du en adress eller telnr så kan jag skicka
