dmx problem avolite quartz
Inläggav Jan Erik Hagman » sön 03 dec 2017, 07:56
Har 4 utgångar på baksidan av min avolite quartz men bara den första fungerar, skall det vara så??? har det med Licensen att göra . eller är det något annat julstrul
Jan Erik Hagman
Re: dmx problem avolite quartz
Inläggav Peter Widell » sön 03 dec 2017, 10:12
Den kan skicka 16 universa och jag känner inte till att det skull finnas alternativa licenser. Antar att det är mitt gamla bord och jag har använt alla fysiska utgångar, så de rullade i somras iaf.
Första tipset: är de patchade rätt, alltså universum 2-4 till fysiska utgångarna 2-4?
Peter Widell
Inläggav Tony Larsson » sön 03 dec 2017, 12:15
Halloj!
Du bestämmer vilken utgång du ska ha när du patchar lamporna!
står alltid på 1 som standard
Med vänlig hälsning,
Tony
Tony Larsson
Inläggav Timmy Qvarnström » sön 03 dec 2017, 16:56
in i DMX settings under system och se så allt står rätt till
Timmy Qvarnström
Inläggav Nicke Löfgren » sön 03 dec 2017, 21:41
Är utgångarna aktiverad??
"Det är inte lätt att förklara för dom som inte begrip" - Ingemar Stenmark
Inläggav Nicke Löfgren » sön 03 dec 2017, 21:49
Gå in i system, gå till sida 2 DMX settings. Där ser du om dim är aktiva
Inläggav Nicke Löfgren » sön 03 dec 2017, 21:54
Om du glömt hur man gick till system
Tryck AVO sedan disk
Inläggav Jan Erik Hagman » mån 04 dec 2017, 18:49
Hej Nicke outpot live var i blint läge Fixat. .Peter ja det är det. Ber om ursäkt om jag forulerade frågan så du trodde att bordet var traigt. har inte haft så mycke tid att använda det... skall göra istappar av gammla led bars som inte är rgbw så jag måste separa cellerna och det tar plast.God jul på er alla där ute ock ett stort Tack. JAnne
Jan Erik Hagman
Inläggav Nicke Löfgren » mån 04 dec 2017, 18:59
Toppen att det fixade sig :P
Inläggav Jan Erik Hagman » mån 04 dec 2017, 19:11
dmx 2 stod och visade artnet och inte expertdmx som dmx1 visade så jag ändade den med. Är lite ny i Avolite Världen.
Jan Erik Hagman
Inläggav Nicke Löfgren » mån 04 dec 2017, 20:10
Ganska vanligt att dom inte är ”aktiverad” till rätt output
Inläggav Peter Widell » tis 05 dec 2017, 00:31
Yes, vad fint! Nej jag hade svårt att tänka mig att alla tre utgångar plötsligt dött så ville mest förtydliga att så nog inte var fallet. Det är ju suveränt om än förvirrande ibland med så många universa och utgångar!
Peter Widell
Inläggav Jan Erik Hagman » tis 05 dec 2017, 17:29
Nej nu funkar 2an så fint. det är bara jag som inte funkar, Martin skadad! inte jobbat med titan...Men det går framåt. Tack alla.
Jan Erik Hagman
Återgå till Ljusbord
