Uffe heter jag å har några frågor om Lightjockey
Har idag 10 stycken led kannor som front i en aula som sattes upp för ett par år sedan,och nu har en kanna gått sönder och måste bytas, Dessa kannor går dessvärre inta att få tag på längre och då är min fråga kan jag köpa en annan liknande led kanna dmx 512 och gå in i fixtur setup och lägga in den nya lampan och få det att funka eller måste man programmera om allt?
Lamporna som sitter uppe idag har cannel 1-2-3 RGB. 4 MACROS. 5 STROBING. 6 MASTER DIMMER
Mvh Uffe
Frågor om Lightjockey
- Presentation: sia och uffe jobbar på en skola och vill veta mera om detta med ljus mmmmm
Re: Frågor om Lightjockey
HejUlf Ulander skrev:Hej!
Mvh Uffe
Vad är det för armatur som sitter i dagsläget?
Hittar du en armatur med exakt samma kanalupplägg på dmxen så går det ju bara att byta rätt av, men även här kan det bli avvikelser då olika armaturer kan ha olika dimmerkurvor etc.
Om den nya armaturen har ett annat kanalupplägg så måste du som du säger gå in och ändra profilen i fixture setup, och då stämmer ju inte programmeringen för den armaturen längre så då har du har ingen nytta av den.
Det finns lite att läsa i hjälpfilen, under "Fixture configuration". Det går att kopiera programmerad data till en ny enhet som du lägger till, men då måste den vara identisk. LJ har ett par år på nacken och det finns ingen "byta ut armaturen mot en ny och föra över programmeringen till den nya armaturen" funktion.
Å andra sidan borde det inte vara så jättesvårt att uppdatera programmeringen om det bara handlar om lite frontljus. Upp med nya armaturen, använda samma dmx adress som tidigare (om den har lika många eller färre kanaler som den tidigare, cleara programmeringen för den profilen, gå igenom sekvenserna en och en och dra upp den nya armaturen till samma look som övriga, spara om varje sekvens.
Har den nya armaturen fler dmx kanaler än den gamla så får du lägga den sist i nummerkedjan av använda dmxkanaler, men den kan ju fortfarande sitta fysiskt på den gamla armaturens plats.
Hej! Tack för svar...De som sitter uppe i dag är ADJ PRO PAR 56 RGB 6 Channel. 1-2-3 RGB. 4 MACROS. 5 STROBING. 6 MASTER DIMMER. Finns inte så många armaturer att få tag på idag som har denna Channel setup..
De lamporna vi har köpt som ersättare heter cameo par 64 och har inte samma Channel setup
1-2-3 R G B är samma men ch 4 är master och ch5 står det 0-16 no funktion 17-255 Strobe/Speed Adjust/sound sensitvy Adjust och ch 6. 0-31 no funktion. 32-95. color mixing 96-159 rgb color change 160-223. 7 color change 224-255 sound acvivation. om jag hittar denna modell av armatur i Fixture configuration så ska jag ta bort den gammal och lägga in den nya lampan där om jag har fattat rätt?
Uffe
Uffe
Okej, nej även om du hade hittat samma channel setup så är det inte säkert att alla färger och liknande hade blivit rätt pga olika dimmerkurvor.
Ja, eftersom de tar lika många kanaler så kan du ta bort den gamla profilen för just den trasiga armaturen i LJ och ersätta med en ny profil. Du kommer få en fråga om du vill rensa programmeringen för denna nya armatur, och det vill du göra eftersom kanalerna inte är samma på den nya armaturen. Sedan får du programmera om alla sekvenser/program där den gamla, defekta, armaturen ingick.
Ta för säkerhetsskull en backup inne från LJ innan du börjar, om något skulle gå fel.
Har ni undersökt möjligheten att reparera den trasiga lampan?
Det hade kanske varit det mest bekymmersfria om det går.
/Kristian
/Kristian
