Ska bygga budget kombi/multi case och täntke höra vad ni tycker om min "design"/ritning.
Materialet blir ju spånskivor med reglar och vinklar som förstärkning. Budget som sagt..
Multi/Kombi Case
- Gustaf Gagge
Re: Multi/Kombi Case
spånskiva!? ja det va budget köp lite plyfa istället då håller den lite bättre annars kastar du bara pengarna i sjön.
jaså? mjo jag har lite plyfa spill nånstans iaf.
Kan OSB skivor fungera? Såna som har stora flisor tätt ihoplimmade typ.
- Adam Ander
Rent konstruktionsmässigt funkar det väl, men ser ju inte så snyggt ut:PJonas Jansson skrev:Kan OSB skivor fungera? Såna som har stora flisor tätt ihoplimmade typ.
Hello, my name is Ninja.
Ska du kosta på å bygga en sådan case...Vänta några veckor å spara ihop några hundringar till så du har råd med plywood.
Finns säker spill eller andra sortering på er byggmarknad
Man är inte ute efter snygghet inte nu Nu är det hållbarhet å funktionalism,
Ja man kan ju alltid höra om dem har något.
