Sida 1 av 1
Kabelcase
InläggPostat: tor 29 sep 2016, 16:35
av Mattias Carlsson
Fundera på göra om lite med våra kabel casar.
Vad kör nu med för lösningar/casar och vad är bäst att köpa? Det svåra är att få med all kabel i en case. Inte nog med fack.
Ha ni en större med ström och signal och mindre med t.ex. grodor, nätsladdar, powercon, högtalarkabel etc etc..?
400 volt frakta vi alltid separat
Tar gärna emot tips vad som är smidigast för er samt bra casar att köpa då jag tänkte ta hem lite nya casar strax
Re: Kabelcase
InläggPostat: tor 29 sep 2016, 16:40
av Jonas Areskough
Lite högre case med utragslådor är fruktansvärt otympligt i transport men när dom står på plats och man jobbar på scen är det riktigt smutt och smidigt
Re: Kabelcase
InläggPostat: tor 29 sep 2016, 17:48
av Jacob Henriksen
Nu vet jag inte vilken storlek på gig vi pratar. Men jag brukar i regel klara mig på en packcase med tre fack. Ett för mickabel, ett för 230V-kabel och ett för speakon (om det behövs). Ovanpå det kan man fylla upp med snakes, powercon, grodor, nätsladdar etc.
Kanske inte den mest otimala lösningen men jag har åtminstone all kabel i en case, vilket underlättar transport.
Re: Kabelcase
InläggPostat: tor 29 sep 2016, 18:06
av Mattias Carlsson
Jacob, är väl ungefär så jag har nu men risken att det blandas och bli en jävla röra till slut är för stor hehe. Jag vill hitta nån lösning där allt är separat och uppmärkt så inget kan läggas fel och det är ordning och reda:p
Re: Kabelcase
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 00:16
av Anton Stjärnbrandt
Det gäller att ha en bra balans mellan färdigpackat och separat packat (samt massa lösa kablar i hyllorna).
Börja någonstans och prova dig fram :)
Re: Kabelcase
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 07:03
av Niklas Elste
Vi reser med ett stort Holmberg förut hadde vi 3 fack
Nu 2 ström och xlr
2 iläggslådor med mickar och di samt diverse adaptrar mm
Re: Kabelcase
InläggPostat: fre 30 sep 2016, 16:13
av Jonas Larsson
Det är grymt smidigt att ha färdiga kitt ståendes med kablage. 1 case med 3 fack för 1,5 m, 3 m och 5 m 230. 1 case med 2 fack för 10 m och 20 m 230. 1 case med 10 talet fack för dmx i olika längder, vändor etc. Kittat och klart, tydligt uppmärkt vad som ska ligga vart, antal etc.
Då har man med 3 kabelcasar som går att hantera, i stället för en enda stor gigantisk case. Kitta lagom antal för standardgigget. Gör man större gig tar man med 2 casar av varje. Gör man mindre gig så tar man från lösplocket på hyllan. Inte från de färdiga kabecasarna.
Powercon/apparatkablar åker i resp case.
3-fas/socca packas efter typ av gig.
Speakon/EP5 kittat i resp tillbehörscase till ljudet ihop med flygutrustning och andra tillbehör till just det pa´t.
Blir lite dubletter på visst kablage, men det sparar man i arbetstid i stället.
Re: Kabelcase
InläggPostat: sön 02 jul 2017, 20:15
av Christopher Berg
Måste flika in med vår lösning, två utan dessa case:
https://m.thomann.de/se/thon_accessory_case_2x3_boxes_br.htm?o=54&search=1499021770.
Ett för Ljudkablage och ett för Ljuskablage med tillbehör!
Perfekt vid scenjobb och liknande lite större jobb.
Med vänlig hälsning,
Christopher
Re: Kabelcase
InläggPostat: sön 02 jul 2017, 20:41
av Mattias Carlsson
Få di plats med mycket i en sån case?:)
Re: Kabelcase
InläggPostat: mån 03 jul 2017, 11:23
av Christopher Berg
Mattias Carlsson skrev:Få di plats med mycket i en sån case?:)
Absolut!
Vänster sidas backar är uppifrån: 3- 5- och 10-meters kabel.
Höger sida får plats med tillbehör så som DI-boxar, adaptrar, Multikablar etc.
Vet inte exakt hur mycket kabel man får ned i varje back, men en hel del blir det!
Re: Kabelcase
InläggPostat: ons 23 aug 2017, 16:33
av Mattias Carlsson
Jag köpte 2st såna som Christopher tipsa om. En gick till led skärmens kablage etc. En till kabel. Funka ju bra men ha ändå en stor case nu med 230 kabel och långa signal/dmx och den med utdragslådor går grodor, nätsladar, powercon, powercon patch, korta signal/dmx, och lite kombi kablar i. Just nu iaf. Få se om jag hinner tänka om nått:p
Re: Kabelcase
InläggPostat: ons 23 aug 2017, 21:25
De är säkert bra, nackdelen är väl att de tar mkt plats på lastbilen jämfört med en som är byggd på höjden.
Just kablar skulle jag inte ha i lådor, vi har dem i 120x80 packcase:ar med fackindelning och insatslådor ovanpå för mindre grejer.
De räknas genom efter gig och vissa saker ligger permanent i case:arna medan annat går upp på hyllan, beroende på hur ofta det används utan casen i fråga.
Jag tror man måste prova sig fram för att hitta vad som blir effektivast :)
Re: Kabelcase
InläggPostat: ons 23 aug 2017, 22:04
av Mattias Carlsson
Varför inte i lådor?
Jo nackdelen är att det tar plats. Det är hela tiden en fundering vad som är bäst:p
Re: Kabelcase
InläggPostat: tor 24 aug 2017, 12:38
av Christopher Berg
Som Anton säger, klart det tar plats!
Vi jobbar främst med dessa case och har på mindre jobb separata pack-case och andra lådor/backar som vi kan packa i för mindre gigg, då vi har väldigt mycket separat kabel upphängt på lagret också..
För en enkel trubadurrigg eller liknande mindre så blir det såklart otroligt onödigt med dessa stora case.
Det finns nog ingen enstaka lösning som passar för precis alla jobb! Det beror som sagt på vad man gör för något, och vad man kan tänkas behöva!
/C
Re: Kabelcase
InläggPostat: mån 27 nov 2017, 00:31
av Rolf Sirak
Haloj Mattias...
Vad säger du om min lösning...
Alla lösningar är bra utom dom dyra..
Löste mitt problem med 2 papperskorgar från Dollarstore...
Har fått många världsmästare som sagt att så där kan man ju inte göra...
Funkar för mig...
Lev å må
Häls Riffo
