Mac 250+ DMX problem
- Daniel Ekstam
Jag behöver lite tips på felkällor...
Jag får ingen DMX respons på 2 av 4st Mac 250+.
I slingan sitter 4st Mac250+ och 4st Roboscan 528. Jag har kontakt med allt förutom 2 mac250+. Och dessa sitter mitt i slingan.
DMX lampan indikerar att den har dmx, har kollat igenom menyerna och alla "enable dmx" är på. Den är adresserad rätt och har rätt mode. Den funkar fint om jag gör en manuell Test. Och ingen demo grej står på.
Lampan svarar inte på ljusbordets commandon. Men alla andra i slingar gör som de ska.
Någon som har ett ess i ärmen?
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Re: Mac 250+ DMX problem
Adressen rätt
- Daniel Ekstam
Daniel Ekstam skrev:... "enable dmx" är på. Den är adresserad rätt och har rätt mode...
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Pröva och dra en dmx direkt till en av lamporna som strular och koppla ur vidare matning.
Låter som en trasig dmx kabel någon stans i slingan om dom svara då......
- Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se - Ort: Linköping
Kanske Terminering??? vissa lampor kan vara känsligare än andra.
- Daniel Ekstam
Problemet löst... Roboscan 518 är fasvända, och detta hade jag helt glömt bort!
tack ändå!
tack ändå!
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
- Måns Nilsson
Du menar "polvända" -- inte sant?
"Fas" implicerar ett visst antal grader vid en viss frekvens, vilket i sin tur implicerar en tidsförskjutning -- "pol" är absolut, en simpel uppånervändning av en signal.
Vi kan oftast gissa oss till vad som menas, men inte alltid. Misstag kostar. Därför lönar det sig i längden att vara professionell och använda ett så precist språk som möjligt. Det är inte nördigt eller "von oben", det är ett sätt att hela tiden bli bättre på det vi gör.
nu måste jag lägga mig i med ni menar 180 grader fasvända eller hur
Vad folk oftast inte hänger med på är att en fasvändning på 180 grader inte är samma sak som polaritetsvänt eftersom fas är frekvensberoende medan polaritet är absolut.Niklas Elste skrev:nu måste jag lägga mig i med ni menar 180 grader fasvända eller hur
