Öppna en Winner-scanner - tips tack
- Presentation: Jobbar med ljud, ljus och webbproduktion. Håller dessutom på med att ta busskort - har alltid viljat ha det.
Massor av intressen också... - Ort: Ljungby
Har 4 winnerscanners som kommit in på rengöring och lite service. Så:
- Någon som har erfarenhet av att öppna dessa? Vilka fallgropar finns? Bör man tänka på något "speciellt" med just denna scanner?
- Ev. reservdelar att köpa - är det obefintligt?
- Andra bra tips och kommentarer (utom hur dålig scannern är osv osv.)
MVH
Johan
MVH
Johan
Re: Öppna en Winner-scanner - tips tack
Ett tipps är att ha alla skruvar i en burk med lock
haha kanontips..du har inget annat när du ändå är på g? =)
- Presentation: Party Dj spelar hellre än bra. Utrustning gammal
och tung inga problem.Kör med det som är ratat
Av andra. - Ort: södermanland
Ett annat tips är kamera. Dokumentera steg för steg.
Använd en vipp mugg så är risken mindre skruvarna
hamnar på golvet ifall olyckan är framme.
- Jonathan Olsson
En vanlig scanner? Hur svårt kan det vara
Dessa är grymma: http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =80-753-19" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Har man nära till biltema kan man köpa sådana för halva pengen om man står ut med ett präglat BILTEMA i botten. Oavsett är dom bra till diverse ändamål.
http://www.biltema.se/" onclick="window.open(this.href);return false; Sök på magnetskål.
Måste man skriva nått här?
Haha ja även om jag kanske inte hade väntat mig svar ang skålar m.m. utan mer specifika grejer med Winner-scannern så har jag i alla fall gjort en rejäl rengöring samt feldiagnos på scanners.
Biltemaskålen var i och för sig en trevlig sak - kanske något att satsa på...
En scanner har problem. När man startar stegar den upp ordentligt, utom på gobohjulet. Det stegar åt "fel håll" hela vägen till ungefär sista gobon och när scanner sedan påbörjar sitt inbyggda program börjar den inte med öppen, utan istället en gobo av något slag. Dessutom så lägger sig hjulet mellan två gobos.
Så vilket är det troligaste felet och hur åtgärda?
- Fel i stegmotor. Varför/hur skulle det uppstått?
- Fel i styrkort?
Obs.
Jag har inte provat med att köra scannern från ljusbordet ännu, utan endast i stand-alone-mode.
Helst inga lösningar typ "släng scanner"
MVH
Johan
- Fel i styrkort?
Obs.
MVH
Johan
- Jonathan Olsson
Felvänd styrkabel?Johan Billow skrev: En scanner har problem. När man startar stegar den upp ordentligt, utom på gobohjulet. Det stegar åt "fel håll" hela vägen till ungefär sista gobon och när scanner sedan påbörjar sitt inbyggda program börjar den inte med öppen, utan istället en gobo av något slag. Dessutom så lägger sig hjulet mellan två gobos.
- Fel i styrkort?
Mät spänningen till gobomotorn ut från kortet på en fungerande scanner, jämför med den trasiga, ger de ungefär lika värden när den ska röra sig åt samma håll är det motorn, får du olika värden är det något med styrningen innan motorn.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Skulle också gissa på att motorn inte är rätt inkopplad.
Kan vara ganska enkelt såsom gobohjulet sitter lite löst. oftast går hjulen till ett noll läge och får en strömrusning som kretsen känner av och gör hjulet till rätt noll läge, men är hjulet lite löst så blir det lite strul
- Magnus Stridsberg
Min första spontana tanke är dålig kontakt. Missar en av kablarna till stegmotorn, eventuellt bara ibland, får man mycket skumma fel. Jag råkade en gång ut för oxid på skarvdonet (kablarna var förlängda). Det tog mig mycket längre tid att komma på vad felet var än att åtgärda det…
Givetvis ger dålig kabel samma fel. Annars kolla genom att byta ut komponent för komponent.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Eftersom du har fler av samma enhet så är det ju väldigt lätt att flytta delar fram och tillbaka och testa, flytta över motorn till en som fungerar som det ska, fungerar den inte där heller så är det ju motorn, men fungerar den så vet du ju att motorn är okej och att det troligtsvis är något fel på styrkortet tex.
Annars har du redan fått ett antal bra tips!
Jag tror att jag aldrig varit med om att en stegmotor är trasig! Det har varit ett hundratal sådana motorer i mina händer.Däremot en drivkrets.
Kanontips.
Jag ska fortsätta mina undersökningar så fort tid ges. Tackar!
MVH
Johan
MVH
Johan
Har hållit på en stund nu.
The Winner-scannern är ingen winner när det gäller service i alla fall. Det är svårt att flytta komponenter mellan maskinerna när gobohjul är fastlimmade med smältlim (och man inte vill bryta upp såklart). Dessutom får man lossa skruvar med dåliga gängor osv osv.
Sådär färdigtklagat nu.
Till stegmotorn går 5 kablar i div färger in. Jag har mätt dessa på dels en fungerande scanner dels den trasiga. Ingen skillnad.
Provade att köra en hel scanner med den trasiga scannerns gobohjul (tur att kablarna var så "långa" som de var). Gobohjulet fungerade inte utan stegar inte ordentligt (inte ens baklänges alltid). När scannern sedan kör igång sitt program placerar hjulet sig mellan 2 gobos hela tiden.
Testade såklart den trasiga scannern med den hela scannerns gobohjul och de hjulet funkar perfekt hela tiden.
Stegmotorns data:
Stepping motor
Type: 42PM48L01-12A
MSWO-31384 MOONS'
Någon som varit med om detta på denna/andra scanners?
Jag tror alltså att det är stegmotorn som är problemet.
Stegmotorns data:
Stepping motor
Type: 42PM48L01-12A
MSWO-31384 MOONS'
Va bra!!
Då har du ju konstaterat att felet sitter i hjulet.
Hur ser noll läget ut på gobohjulet?
Magnet
Läsgaffet /optiskt
Mekaniskt
Går det att lossa gobohjulet från stegmotor axeln?
Om det går att göra det, gör det och snurra axeln ett antal varv.
Skruva tillbaka.
Jo en annan sak! Finns det några mjukvare inställningar i armaturen?
Vissa armaturer kan du förflytta nolllägen i en mjukvare inställning om så är fallet reseta hela armaturen
Magnet
Läsgaffet /optiskt
Mekaniskt
Skruva tillbaka.
