Det här med olika märken
- Adam Ander
Det svenska elnätet är D-kopplat (Endast tre faser) fram till närmsta transformator, och där Y-kopplas det och då får man nollan som oftast består att ett jordspett.
Det spelar ingen roll om man växlar fas/nolla i vägguttaget (t ex genom att vända på stickkontakten) eller i anslutningsplinten, men nollan är ju bara en returledare till jord som ska se till att strömmen inte hittar några egna vägar tillbaka till transformatorn och jordspettet.
Hello, my name is Ninja.
- Anton Gildebrand
VL3000 slår det mesta på fingrarna.Anton Gildebrand skrev:Vore ganska intressant och radda upp en Robe ColorSpot 1200, en Martin Mac 2000 Profil samt en VL-3000 och först kolla på vilken skillnad på beamen de har, ljustryck, färger och sådant. sedan se hur många timmar de kan gå innan något fel uppstår.
- Adam Ander
- Anton Gildebrand
Den testen har gjorts! Gissa vilken som "vann"?Anton Gildebrand skrev:Vore ganska intressant och radda upp en Robe ColorSpot 1200, en Martin Mac 2000 Profil samt en VL-3000 och först kolla på vilken skillnad på beamen de har, ljustryck, färger och sådant. sedan se hur många timmar de kan gå innan något fel uppstår.
Det där med att se vilken som går sönder först är nog svårt att göra rättvist. I så fall får man nog ha ett tiotal av varje sort. För annars så är det ju svårt att avgöra vad som är otur och tur.
- Anton Gildebrand
- Gustaf Gagge
Glöm inte bort ljudnivån i vissa fall är den ganska viktig faktor. en stor rörlig rigg surrar ju men det är ju kul om den surar så lite som möjligt. martin säger ju att de är en av de grejer de jobbat med på MAC III.
Någon som provat den ännu?
Har sett 3:an i action.Gustaf Gagge skrev:Glöm inte bort ljudnivån i vissa fall är den ganska viktig faktor. en stor rörlig rigg surrar ju men det är ju kul om den surar så lite som möjligt. martin säger ju att de är en av de grejer de jobbat med på MAC III.
Dock inte tillsammans med VL 3000 så det är svårt att säga nåt om ljusutbytet men känslan som infann sig var att optiken i VL 3000 är bättre.
Zoom omfånget i VL3000 är 10° mer än i mac3.
Å andra sidan har Mac3 ett effekt hjul!!
Men snackar vi pris och Mac3 så........ Listpriset var mycket högt om man säger så. Plus att den väger 12kg mer än VL3000.
- Emil Enander
Precis. Tappar du nollan på ett exempelvis enfasttag så får du 400 V i uttaget å de är inte bra hehe:P...Hare finfintAdam Ander skrev:Tappar man nollan i ett vanligt enfas-uttag så kan du alla möjliga spänningar eftersom fasen "nollar" sig själv mot vad som helst nästan.
Lika som att vissa trefasbelastningar kan skicka ut backspänningar när man tappar en fas.
400V i ett vanligt enfas-uttag har jag varit med om i en labb i skolan på grund av att nollan var urkopplad i en dosa.
Allt beror ju på vad spänningen har för möjligheter att ta vägen.
- Anton Gildebrand
- Timo Kauristo
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neutralledare
Tappar du nollan i ett enfassystem blir det svart...precis som att trycka på väggströmbrytaren.
Tappar du däremot inkommande nolla i ett svenskt trefassystem så tappar du nollreferensen & får upp till 400v ut på utgående enfas...inte bra,dyrt,brinn och pang
mvh
Timo Kauristo
Anton, Bilder på både VL3000 och Mac2000 på samma scen kan du hitta om du söker lite på gamla melodifestivaltrådar och hittar bilder där. 2007 hade vi 26 st VL3000spot och 10 Mac2000, och ett liknande antal för 2008, Under de två åren bytte vi inte EN enda VL3000! det är runt 1000 brinntimmar på de två melodifestivalturnéerna... Jag tror dock vi swoppade någonstans 10 Mac2000 per turné. Men Mac2000 har alltid varit en relativt driftsäker armatur. På Lundell nu i höstas bytte jag och Danne 2st Mac2000 under 24 gig och prodrep, Klart godkänt tycker jag.
Ett foto jag hittade från melodi på VL3000 och Mac2000 är här files/bild-kiruna_714_486_resize_906.jpg Trots att Macarna är i Open white så ser man hur mycket mer ljus det kommer ur VL3000 i orange/gult..
Ang Robe så har jag stött på dom på div festivaler och annat, och alltid saknat något. Inte i närheten så bra Zoom som på VL, Sämre färger än Mac, Sämre ljusutbyte än både VL3000 och M2K. Men det är ju mina personliga åsikter. Dock måste man ju börja fundera när de ENDA användbara gobos som finns i Mac2000 sitter på färghjulet!? Kanske inte bara bra att få dricka Carlsberg till Lunch...
Mac3 då? Jo, Superstor och jättetung, Dock tycker jag glödisens färgtemperatur gör att den ser ut att inte lysa i kapp med en VL3000. Men en fin zoom och söta handtag på yoken för att bära omkring den. Vet att Pelle Larsson har köpt ett gäng. Om den är lika stabil som Mac2000 har varit efter lite retrofits är det nog det vi kommer få se i taket på många gästande utländska produktioner framöver.
SGM gör jättefina stora huvuden också, men de är det knappt någon i Scandinavien som har. Rätta mig gärna om jag har fel.
Men det är ju bara vad jag tror
Brattberg
- Adam Ander
Fast det är ju inte riktigt så ändå, om inte min skola har ett väldigt unikt fasproblem eller nåt.Timo Kauristo skrev: Boys...läs på lite...
mvh
Timo Kauristo
Min lärare hade något jättelångt utlägg om det där som jag såklart inte kommer ihåg, men i labben där jag och en kompis fick ut 400V i ett vägguttag berodde på att just det uttaget inte hade sin nolla ansluten. Alla andra uttag fungerade utan problem och hade 230V.
Men eftersom jag saknar ordentliga källor ska jag väl hålla käften
- Magnus Lindgren
Jo, man kan få 400V mellan fas och nolla i ett enfas uttag...
Har man tappat nollan tidigare i kedjan och har exempelvis ett trefas element, fläkt, varmvattenberedare etc, så går spänningen bakvägen genom lindningarna.
Hände mig i somras i en byggbarack... Nollan saknades och kaffet blev väldigt varmt
//Magnus - Fegge & Mattes
med en Gobo i.
- Timo Kauristo
Ja...det är ju det jag säger...tappa inkommande nolla i ett svenskt trefassystem (t.ex elcentralen) så tappar du nollreferensen & får upp till 400v ut på utgående enfas (vägguttagen)Jo, man kan få 400V mellan fas och nolla i ett enfas uttag...
Användare som besöker denna kategori: 36 och 0 gäster
