Scanner för Scen och Diskobruk?
- Daniel Samuelsson
- Presentation: Intresserad utav branchen. Arbetar med offentlig belysning.
Jag söker bra Scanners för Scen och Disko, ska ha en bra styrka på lampan.
Det jag söker ska ha det vanliga, typ:
Pan & tilt
Färg hjul
Gobo hjul
Roterbara Gobos
Strobe 1-5fps eller mer
Dimmer
Detta i ett extremt bra pris =) Ge mig gärna många exemplar och länkar
Tack på Förhand // DanielDS
Pan & tilt
Färg hjul
Gobo hjul
Roterbara Gobos
Dimmer
Vilken storleksklass? Alltså på lampa, finns 250/575/1200 som standard vid urladdning.
Men en MSD-250W scanner som jag sett som jag tycker funkar riktigt vettigt och verkar vara rejält med drag i är ju High End Technobeam, men den kostar ju litegrann. Jag har själv inte använt dom men har sett dom under riggning och dom verkade ha bra drag i lampan.
Du har nog inte missat den urartade diskussionen om Eurolite TS-255, dessa är bra för sina priser, men kanske inte det bästa alternativet.
Robe's MSD-250 scanner funkar ju helt okej, men frågan är om det räcker till scen, tvivlar på det, är osäker på dimmer med. Geni Shiva-200R är också helt okej scannrar, men dock bara 200W urladdning men ganska okej optik.
Martin:s olika scannrar är väl helt okej, finns flera på forumet som äger dessa i olika modeller och storlekar som kanske kan ge lite respons på dom.
SGM/High End/Clay Paky mfl. har ju flera större pjäser, jag har endast använt Clay Paky Goldenscan HPE och den gillade jag, men dom är ju inte i nyaste laget.
Johnny Andersson
- Daniel Samuelsson
250 i lampan har jag tänkt mig.
SGM, High End, Clay Paky och Robe kanske är för hög prisnivå men dem smakar ju bättre med.
Jag har kollat på Geni Shiva 200 R, Mojo Scan 3Y, 3X och 3X och även JB Systems iRock 7 och 6an. Men JB iRock 7 känns lite fel iallafall med det ljusbordet jag testade med.
Dock låter Eurolite TS-255 MSD som ett fint elternativ. Men stod inte ett schema över DMX kanalerna. Så vad kan den göra?
Vart kan jag se Robe's MSD-250 scanner?
Det här tog jag från Crypton.nu om vad TS-255 kan göra:
* MSD250/2 lampa (välj märke)
* 7 dicroida färger+ vit
* 7 roterande gobos + öppen (utbytbara)
* 6 DMX kanaler (pan-tilt-färg-gobo-goborot-strob)
* Manuell fokus
* Strobe 1-7/sek
* PAN 180/TILT 90
* Mått 555 x 270 x 285 mm, vikt 8 kg
Vill du se på Robe:s scanner så kan du ju alltid kolla på www.robe.cz
* Manuell fokus
* Strobe 1-7/sek
* PAN 180/TILT 90
Johnny Andersson
- Kim Toivanen
Tråkigt att dom inte har några bilder eller filmer "in action" som man t.ex. hittar på martins hemsida... Kanske finns på annat håll, någon som vet?Johnny Andersson skrev: Vill du se på Robe:s scanner så kan du ju alltid kolla på www.robe.cz
-+> www.ell.nu <+-
- Daniel Samuelsson
Känns lite konstigt om det inte är dimmer?Johnny Andersson skrev:Det här tog jag från Crypton.nu om vad TS-255 kan göra:
* Manuell fokus
* Strobe 1-7/sek
* PAN 180/TILT 90
- Ian Delahorne
- Presentation: Har butik med försäljning och uthyrning av ljud/ljus/DJ i Stockholm.
Futurelight DJ-Scan 260 har samma funktioner och lampa som TS-255 fast med dimmer och bättre kvalitet. Robe och Futurelight var samma prylar förut dessutom, sen blev Robe dubbelt så dyra men samtidigt säkert en del bättre också...
Shiva 200R fungerar annars bra till mindre scener inomhus, dock är de rätt tunga att släpa omkring på. Lite trist med bara 5 gobos + öppen också...
Martin / Optisound
- Magnus Lindgren
Håller med dig, Trackspot är en maskin som bara går å går (lite lampbyte ibland)... Dock det tråkiga är att det inte är roterande gobos i dom.Gustaf Tydén skrev:Det är inte många scanners som slår det gamla trackspotarna i ljusutbyte av en 250w halogenlampa. Dessa scans borde du kunna hitta för en vettig peng begagnat nu för tiden. Min enda erfarenhet är att det är scanrar som går och går och går!
//Magnus - Fegge & Mattes
- Ian Delahorne
- Presentation: Lets get the show on the road.....
Ägare, Ljus tekniker & Designer - Ort: Trelleborg
Vad jag vet så har väll Trackspot III roterande gobos? Kan vara svårt att hitta dom i Sverige för att dom slog inte igenom så bra här med i USA bör du kunna hitta T III med roterande gobos. Kolla EBay.Magnus Jerkrot skrev:Håller med dig, Trackspot är en maskin som bara går å går (lite lampbyte ibland)... Dock det tråkiga är att det inte är roterande gobos i dom.Gustaf Tydén skrev:Det är inte många scanners som slår det gamla trackspotarna i ljusutbyte av en 250w halogenlampa. Dessa scans borde du kunna hitta för en vettig peng begagnat nu för tiden. Min enda erfarenhet är att det är scanrar som går och går och går!
.ps jag reserverar mig för att jag har fel ang roterande gobona.
- Magnus Lindgren
Trackspot II menar du väl? Tvåan är ju lite roligare än vad ettan är... Dock aldrig sett den live... Fanns väl i produktion ett eller två år.Anders Ericsson skrev:Vad jag vet så har väll Trackspot III roterande gobos? Kan vara svårt att hitta dom i Sverige för att dom slog inte igenom så bra här med i USA bör du kunna hitta T III med roterande gobos. Kolla EBay.Magnus Jerkrot skrev:Håller med dig, Trackspot är en maskin som bara går å går (lite lampbyte ibland)... Dock det tråkiga är att det inte är roterande gobos i dom.Gustaf Tydén skrev:Det är inte många scanners som slår det gamla trackspotarna i ljusutbyte av en 250w halogenlampa. Dessa scans borde du kunna hitta för en vettig peng begagnat nu för tiden. Min enda erfarenhet är att det är scanrar som går och går och går!
- Daniel Samuelsson
Då måste man beställa den från Tyskland? Eller finns det någon som tar in dem i Sverige? Och hur blir servicen isåfall :SMartin Turesson skrev:Futurelight DJ-Scan 260 har samma funktioner och lampa som TS-255 fast med dimmer och bättre kvalitet. Robe och Futurelight var samma prylar förut dessutom, sen blev Robe dubbelt så dyra men samtidigt säkert en del bättre också...
Vi säljer dem till slutkund i Sverige, finns väl säkert några till men just denna modell är ju ganska ny.Daniel Samuelsson skrev:Då måste man beställa den från Tyskland? Eller finns det någon som tar in dem i Sverige? Och hur blir servicen isåfall :SMartin Turesson skrev:Futurelight DJ-Scan 260 har samma funktioner och lampa som TS-255 fast med dimmer och bättre kvalitet. Robe och Futurelight var samma prylar förut dessutom, sen blev Robe dubbelt så dyra men samtidigt säkert en del bättre också...
Servicen blir väl bra om du tänker på reparationer etc. Tillverkaren av Futurelight har som regel alla reservdelar i lager eller skickar en helt ny armatur om nåt skulle krångla. Har i alla fall funkat bra alla gånger vi har haft nåt med dem att göra för sådant.
Finns dessutom många svenska generalagenter med urusel service... Är ju lite blandat - en del är jättebra andra katastrof.
Martin / Optisound
- Daniel Samuelsson
Dessa har jag hittat. Någon som kan ge mig lite info hur dem sköter sig osv.?
ROBE
DJ Scan 250 XT, MSD 250/2
[ http://www.thomann.de/thoiw5_robe_dj_sc ... dinfo.html ]
Stairville
Scanner ELC 250W SC250H
[ http://www.thomann.de/thoiw5_stairville ... dinfo.html ](Väldigt lik iRock 7?)
Futurelight
DJ-Scan 260
[ http://www.thomann.de/thoiw5_artikel-107044.html ]
GLP
Junior Scan 1 black
[ http://www.thomann.de/thoiw5_artikel-190634.html ]
ROBE
Stairville
Futurelight
DJ-Scan 260
GLP
Junior Scan 1 black
tycker robe scannern funkar bra för sin storlek och sitt pris...
men har dock bara kört/sett i scensammanhang på cinderella (viking line)
och då tillsammans med ett jäng multipar kannor och 8 robe 250 wash...
och dom hävdar sig helt ok!
även sett den i diverse disco sammanhang och den ser mycket fin ut!
//martin
//martin
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
